...en zo was het (hier had ik de uitlaatbochten en wat ander klein grut al wel gedaan)...
...de originele blanke lak laag was compleet verziekt, en daardoor was al het aluminium aangetast...
...fiets had ongeveer 10 jaar zo goed als ongebruikt in een iets vochtige schuur gestaan voordat ik 'm overnam...
Het is best vervelend in ieder geval.
Het is best een flinke schok zegmaar vooral bij snelheden onder de 100.
Iets wat een stuk vloeiender moet kunnen aangezien de speed er niet bekend om staat.
Gasklephuizen en gaskleppen reinigen en synchroniseren
TPSrubbertje vervangen of schoonmaken
... en een behoorlijke uitdaging...waar een wil is, is een weg...
...joe-hoe..., ben ik weer...
...sorry vrienden..., 'k was FF weg..., boodschappen doen, klusje doen in huis, beetje met foto's van Essen aan de goochel, FF iets BMW-sportboxer gerelateerd posten op een buitenlands forum, en nog een beetje sociaal doen tijdens iets dat avondeten heet...
...maar goed..., RVS poetsen dus...
...nou is de verkleuring behoorlijk deftig aanwezig zie ik, dus..., wil je het helemaal blitz und blank hebben, dan gaat er gewoon vrij veel tijd in zitten...
...wat in zulke gevallen altijd wel goed werkt, is met droog waterproof schuurpapier beginnen, en dan de korrel zo fijn mogelijk...
...tegen de tijd dat je het schuurgedoe zat begint te worden, zie je het eerste resultaat...
...nadeel (of niet ; ligt eraan wat je mooi vindt) is dat het een beetje een mat uiterlijk krijgt...
...vind je dat wel mooi, dan is het zaak om in 1 richting te schuren, en dat is dan meestal dat de 'krassen' haaks op de buis staan...
...wil je naar hoogglans, dan kun je het daarna nog 'schuren' met van die nylon schuurpadjes, en als laatste pak je een RVS polijstpasta...
...en mijn ervaring is dat het goedje van De Blokker (StarGlanz heet het) altijd goed werkt...
...op de tube staat dat je het op een vochtige doek moet doen, en dan verwerken, maar ik doe het altijd gewoon op een droge doek...
...poetsen tot je een ons weegt, en je akelig zwarte klauwen krijgt, en daarna uitpoetsen...
...glans gegarandeerd...
...maar..., het kost je wel tijd dus...
...en is dat je allemaal veel te veel werk, zou je de hele bups ook kunnen laten glasparelstralen...
...heb je wel een mattig uitlerijk, maar er verder amper of geen werk aan...
...ik liet vroeger (toen ik nog voor een staalkonstruktie en machinefabriek werkte) met regelmaat RVS onderdelen glasparelen...
...geeft ook een fraai resultaat...
...'n voorbeeldje van het waterproof schuurpapier - nylon schuurpadjes - StarGlanz verhaal...
...jaaaaaaaaaaren geleden een keer de bochten gedaan op mijn toenmalige R1100S BoxerCup Replika...
Poets vraag...
Hoe krijg ik dit shiny?:
Het idee is dat ik het met de hand wil doen...
Nu hoor ik allemaal verschillende verhalen over wat voor goedjes je wel of niet moet gebruiken. Dit is in ieder geval RVS. Daarnaast weet ik niet in hoeverre je dat spul ook echt glimmend kan krijgen...
Ik ben in ieder geval elke keer weer onder de indruk van Ron z'n schoonmaak kunsten
tripleklus over bijvoorbaat de handdoek in de ring werpen...:
Ja het is mooi als ie er zo bij staat, maar daar kan ik mijzelf niet toe brengen..
brian wil een dealtje maken...:
ehhh
kan ik niet gewoon de bochtjes bij u brengen
ter compensatie neem ik wel gebak mee
speedtriple en de beits tip...:
Er is nog wel een minder tijd rovende manier om RVS bochten weer netjes te krijgen
RVS beits , wat gebruikt wordt om na het lassen van rvs de verkleuring weer netjes te maken.
Ik heb het op de Speed bochten set gebruikt met dit resultaat.
Als je het glanzend wil hebben moet je nog even poetsen maar dat kost niet zoveel tijd vanaf dit punt.
Sugoi heeft al een klein stukje gedaan...:
Heb jij ervaring met die Scotch Brite lamellenschijven?
Wil voorkomen dat de structuur te grof is anders hecht het vuil nog makkelijker.
ps. dat parelen is ook een goeie tip, bedenk me net dat ik iemand ken die dat kan!
...yep, RVS beits werkt ook als een tierelier...
...nadeel is alleen (vind ik) dat je er thuis zo'n geklieder van krijgt, en dat je de hele bups voor het nette eigenlijk moet demonteren...
...'k ben echter nooit zo van het demonteren, want om het dan netjes te houden zou ik het na elke rit los moeten halen...
Thanks voor de tip, zal er eens naar kijken.
TPS rubbertje bedoel je gewoon de o-ring die deze afdicht?
Komt daar vaak vocht doorheen of valse lucht??
Ik zet de motor maar op mijn werk neer dan kan ik gelijk even kleppen stellen.
Daar is het onderhand ook hoog tijd voor.
Het is uiteraard alleen interessant als je de zooi toch hebt gedemonteerd anders heb je kans dat het ene opknapt en het andere verziekt.
Nog mezelf en de Speed verwend met een mooi setje remschijven
Wordt onderhand wel een duur Speedje
Knap Sinterklaas cadeautjeHet is uiteraard alleen interessant als je de zooi toch hebt gedemonteerd anders heb je kans dat het ene opknapt en het andere verziekt.
...oh..., U is banketbakker...?
...ter info dan : ik ben dol op rijk gevulde Schwarzwalder Kirschtorte...
