Kawasaki KLE (3)
17 jun. 2003
Ongeduldige ;)
Ik heb net 1 vinnetjedingetje gevonden, maar die is voor de linkerkant. Een rechter heb ik niet ;(
Wel heb ik in goede staat dat stadslichttje met rubber en kabel + stekkert *D
17 jun. 2003
Balansas afstellen zou ik niet weten. Volgens mij kun je die alleen 'op moment zetten' middels de aandrijfketting en puntjes uitlijnen. Die moet precies gelijk lopen met de krukas.
1% and proud of it!
18 jun. 2010
Bolletje
DanoSM schreef op 07 april 2014 @ 21:54:
Ongeduldige ;)
:P
Jammer van dat vinnetjedingetje, maar top van dat stadslicht!
Wat wil je er voor hebben?
Ik zal eens kijken of ik kan vinden hoe en wat w.b.d. balansas. Ik kon er niet veel over vinden in m'n WPHB.
DR650R Dakar ( SP44A )
21 aug. 2003
Tongeren (Limburg, BE)
Ik heb van mijn balansas de lagers vervangen, die waren uitgesleten.
Maar voor je dat blok helemaal gaat openschroeven zou ik gewoon eens even carbs synchroniseren. Als dat niet goed staat trilt de boel ook flink.
Yamaha XTZ750 met span - KLE500 - MZ ETZ250 zijspan - Yamaha TY 175 Trial - Honda XL165 S
KLE500
03 mrt. 2014
Voorhout
Ad Ben schreef op 07 april 2014 @ 20:13:
Kan ook zijn dat de afstelling aangepast moet worden, of wellicht dat je bougies / bougiedopjes / bougiekabels niet meer 100% zijn. Eerst afbakenen en onderzoeken wat de oorzaak is. Succes ermee!
Daar heb ik inderdaad ook direct naar gekeken toen ik de carburateur heb schoongemaakt. Hij heeft heeft ook een tijd gewoon goed gedaan, dus verwacht ik dat de afstelling goed moet zijn. Daarnaast heb ik de bougies vervangen, dus dat moet ook goed zijn.
Toen ik de vlotternaaldjes los had, zag ik wel dat het puntje wat schade had, dus vandaar dat ik verwacht dat dat het is. Want het is eigenlijk zeker dat de motor verzuipt wanneer ik afrem of stil sta, omdat het het vlottertje dan niet goed sluit en de benzine overloopt. Maar ik weet het natuurlijk niet zeker.
17 jun. 2003
BolletjeBas schreef op 07 april 2014 @ 23:06:
:P
Wat wil ik er voor hebben? Geen idee :? Ik zeg het mooie symbolische bedrag van 2,33 :P
Nee, zonder dollen, ik ga even kijken of ik hem kan verpakken dat hij door de brievenbus past. Anders ben je gelijk 6,75 kwijt.
KLE 500
01 jul. 2004
Haalderen
BolletjeBas schreef op 07 april 2014 @ 19:34:
Slechte vlotternaalden repareer je niet door een "verse accu" er in te zetten..
Ik weet niet hoor :?
Lees nu pas goed, had in gedachte een andere oude klachten niet dat hij gezien heeft dat de vlotternaalden beschadigt zijn.
Sorry hoor.
1% and proud of it!
18 jun. 2010
Bolletje
Geeft niet hoor. ;)
Ik weet niet meer of ik deze vraag al eens gesteld had, maar is er een trucje om de buitenste koppelingskorf te vervangen zonder het blok te splitsen?
Z550 Cafe + ZL900 + R1100S
13 mrt. 2007
Langeweg
Project KLE SuMo weer een stapje verder...nu het voorspatbord nog wat lager zetten..
ZL900 te koop
21 aug. 2003
BolletjeBas schreef op 11 april 2014 @ 20:38:
Geeft niet hoor. ;)
:N
1% and proud of it!
18 jun. 2010
Bolletje
crap...
Mr. Import
03 mei. 2007
Heeft er iemand toevallig digitaal een WPHB beschikbaar die hij/zij met me wil delen?
Rood, Groot en Gemeen [quote]Als je moet kiezen tussen je vrouw ...... en de motor blijft.[/quote] Project : Espresso Racer
13 mrt. 2007
Langeweg
Ad Ben schreef op 12 april 2014 @ 20:08:
Zal straks ff kijken, heb 'm waarschijnlijk nog op de pc staan...doe mij in de pb je mailadres even, stuur ik 'm straks door...
ZL900 te koop
1% and proud of it!
18 jun. 2010
Bolletje
DanoSM schreef op 09 april 2014 @ 23:26:
Ik dacht dat ik al gecomment had via de tablet, maar blijkbaar niet :P
Super, ik hoor wel hoe,wat en wanneer :)
13 apr. 2014
Heverlee (BelgiŽ)
Dag allemaal, leuk forum is dit.
Ik heb er de afgelopen maanden al veel gelezen.
Ik ben een beginnend motorrijder die zich momenteel nog beperkt op verlaten parkings en landbouwweggetjes wegens nog aan het oefenen voor mijn rijbewijs. Deze maand beginnen de verplichte rijschoollessen en daar kijk ik ook wel naar uit. Nu probeer ik al zoveel mogelijk oefeningen op het terrein onder de knie te krijgen, zodat we veel uren van de rijlessen de baan op kunnen.
De eerste oefeningen tot nu toe gebeurden op de honda CB van mijn vriend en zelf kocht ik een kle 500 van 1997 omdat die mooi slank is en hoog. Toch niet teveel vermogen en ook wendbaar. We willen er ook mee op reis gaan eens mijn rijvaardigheid wat verbeterd.
2 dagen geleden ben ik (omver) gevallen met het oefenen van de 8 rijden.
Daarom heb ik wat vraagjes aan ervaren KLE gebruikers.
Bij de CB had ik heel wat speling om met de koppeling mijn snelheid te bepalen bij deze proef en verliep deze vlot.
Met de KLE lijkt de enige speling in 1e versnelling op 1cm meer of minder ingehouden hendel te zitten. De motor sloeg af net toen ik een beetje scheef hing. Mijn vraag is dan, is dit het karakter van de koppeling en moet ik oefenen om daar kennis mee te maken, of staat er iets verkeerd afgesteld?
Koppeling of iets anders?
Na deze ervaring denk ik dat het niet de laatste keer ga zijn dat ik omval bij het oefenen;-) en ik hou graag de motor in ere. Ik plan dan ook valdoppen te plaatsen. Is dit gemakkelijk zelf te doen? Als ik op het internet de gebruikshandleiding zie van de valdoppen lijkt het gemakkelijk. Maar als ik dan naar mijn motor kijk dan blijkt de staaf die je moet vervangen ook een staaf is waar de motor aan hangt. Iemand ervaring mee? of heb ik dat mis gezien?
Na het omvallen slepen de remblokken ook vooraan en is mijn rempedaal ook wat verbogen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
13 apr. 2014
Heverlee (BelgiŽ)
Ps in verband met werkplaatshandboek, vond ik een link via dit forum. bij de eerste of de 2de KLE forum.
21 aug. 2003
Ha, een vrouwelijke landgenoot op ons topic, dat is leuk :)
Veel plezier met je KLE en succes met oefenen!
Wat de 8'jes betreft moet je deze in tweede versnelling rijden, dat gaat veel soepeler en een beetje met de achterrem werken ipv. de koppeling. De KLE is best zenuwachtig in de eerste versnellingen. Spijtig dat je zo ver woont van hier, anders kwam ik je wat bijlesjes geven ;)
1% and proud of it!
18 jun. 2010
Bolletje
Zo, eventjes de KLE van het vrouwtje klaargemaakt voor de Ardennen;
Verse vorkolie, pootjes op 0.9 bar
Nieuwe remblokjes voor + achter
Ketting gesmeerd
Verse koelvloeistof
Wat olie er uit ( er zat nťt iets te veel in toen ik 'm kocht )
Het andere ( grijze, vlakke ) zadel wat ik van GroteVoet heb gekocht is gemonteerd.
En, jaja.. stickers gemaakt en geplakt, roze! ;)
Van;
http://i.marktplaats.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/708AAOxykMpTJZf-/$_85.JPG
Naar;
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/10174937_759866190720846_6391507341013861452_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/10157217_759866224054176_8452038149539653094_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/v/t1.0-9/1902819_759866244054174_132195869463878346_n.jpg?oh=86ebed30c308089314de818c53035c3d&oe=53DC7307&__gda__=1405194126_20ff43485c9912258f540689b51852ef
Morgen even bij mijn KLE de koppelingsplaatjes vervangen ( er zitten al nieuwe heavy duty veren in ) en dan zijn we klaar voor de Ardennen :)
BolletjeBas wijzigde dit bericht op dinsdag 15 april 2014 22:51 (4%)
Mr. Import
03 mei. 2007
Ziet er bijzonder netjes uit Bolletjebas!
13 apr. 2014
Heverlee (BelgiŽ)
dank je wel voor de tips, ga ik dit weekend uitproberen.
bolletjebas, mooi gedaan en veel plezier op jullie ritjes. kijk ook uit naar het moment echt te kunnen rijden.
Kawasaki KLE 500
19 jan. 2014
Beste KLE rijders,
Ik ben sinds een volle week ook in het bezit van een KLE uit 99, hiervoor gs500 gereden als eerste motor.... maar wat is de KLE fantastisch, in de stad heerlijk en gister de eerste lange snelweg toch ook genoten! ik was ook tevreden over de power, meer dan voldoende.
Ik heb 3 vragen waarvan ik hoop dat jullie ze kunnen beantwoorden:)
- mijn zadel is opgevuld (breder en hoger) door de vorige eigenaar, heerlijk zacht maar door de breedte van het zadel kom ik met mijn 1,74 moeilijk bij de grond, in mijn eentje geen last van maar met een passagier wel eens lastig op korte grachtjes of schuine hellingen. heeft 1 van jullie ervaring met verwijderen van extra foam uit het zadel ? ) ik heb gekeken voor een 2e hands 'normaal' zadel maar best lastig te vinden of flink prijzig
- kunnen de voorpoten dmv een compressor gevuld worden ? ( of te heftig voor de keringen? fietspomp? :) zoja wat is schappelijk qua bar/psi?
- mijn laatste vraag :P ik vond hem best wel trillen vooral de steps ervaren jullie dit ook ? of moet ik even wennen? > boven de 110 trouwens veel minder trillingen
Alvast bedankt voor jullie ervaringen, tips en andere info!
Kawasaki KLE 500
Kawasaki KLE 500
19 jan. 2014
Ik wou een foto plaatsen van mijn nieuwe aanwinst maar ik moet nog even kijken hoe dit werkt iemand tips ?
Kawasaki KLE 500
21 aug. 2003
Welkom ook gs5001991 (laat je nickname maar gauw veranderen ;) )
Foto's van 200KB of minder kan je eenvoudig uploaden op het forum, daar staat een knop voor onder het berichtvenster.
Er is ook een faq, lees die ook maar eens.
Anders uploaden bij Imgur of zoiets, daar krijg je de link die dan op het forum moet gepost worden.
Veel plezier op de KLE.
Beter niet met perslucht je poten oppompen, je hebt gauw te veel en dat is niet goed voor de keerringen. Die meters zijn dikwijls ook niet nauwkeurig.
Handpompje met metertje en niet boven de 1 bar uitkomen.
Trillingen kan zoveel oorzaken hebben...
Kawasaki KLE 500
19 jan. 2014
Dank je Klickstart voor je info!
Kawasaki KLE 500
Kawasaki KLE 500
19 jan. 2014
de mooierd :)Capture.JPG
Kawasaki KLE 500
