Geslaagd voor de theorie.. 33% is in de pocket
Als je deze mod uitvoert moet je toch ook nog iets met je naald veranderen, wat dan wel weer riskant kon zijn ofzo? (ben ff de juiste benaming kwijt van die "naald").
Gefeliciteerd! Weer 1/3e dichterbij rijden op de GPZGeslaagd voor de theorie.. 33% is in de pocket
Wat voor bandjes heb je besteld DirkJan? Ik moet tzt ook nieuwe.Zo, de bandjes voor Helly's brommert zijn onderweg.
Thanx!Gefeliciteerd! Weer 1/3e dichterbij rijden op de GPZ
Jeej nice Joppie tweederde achter de rugVanmiddag mn avb gehaald! Theorie is ook al binnen dus nu "lekker" met avb aan de gang
Oh... Tip: stop het bagagevakje niet te vol zonder gebruik te maken van een elastiek om de boel vast te zetten. Heb 10 minuten moeten pielen om het zadel er weer vanaf te krijgen...
leek me een mooi plekje voor een schijfremslot
Agent: Meneer, een wheelie maken mag nietInderdaad. Dat dacht ik ook.
Ellende = ((Gereedschapssetje + Schijfremslot) - Elastiek)
De oplossing was overigens even het voorwiel op de stoep, achterwiel op de straat, even schudden met diebillenfiets en voila, zadel kon er zo vanaf.
Jij: Jamaar mijn gereedschap!
Bagagevakje?
Daar past buiten het gereedschapssetje en de schijfslot niet eens een lipstick bij. Hoezo bagagevakje?
OK, dinsdag lekker sturen.. of woensdag. Depending on the weather.
Wonen jullie in AustraliëWe hebben heerlijk geklust in het zonnetje
Punten die we (ik heb de helft gedaan ) hebben gedaan:
* bougies vervangen
* luchtfilter vervangen
* accuwater afgetapt (over de max in een paar cellen)
* olie ververst en oliefilter vervangen
En toen liep hij weer als een zonnetje
Het euvel wat DJ heeft beschreven heeft waarschijnlijk aan het verschil in bougies gelegen, er zat 1 NGK en 1 NGK-R in. Een zoekactie op het www gaf ook aan dat als die 2 er beiden in zitten, het kon gebeuren. Waarom ze daar 2 verschillende in hadden zitten vond ik zelfs vreemd
Zo leer ik ook wat meer over de motor. Verder liep alles gesmeerd en waren we zo klaar. Er was slecht weer voorspeld maar die is (gelukkig) niet geweest.
Er was wel een klein puntje achteraf.. bij de tank bleef hij steeds een zacht "stofzuigergeluid" geven tot we de tankdop even omhoog hadden gewipt. Is er iemand bekend met dit fenomeen?
Vanmiddag geshopt voor een nieuwe motorjas en eindelijk een merk gevonden die geen hoge kraag heeft, ik heb een beetje problemen met "iets" op mijn keel, en was al een beetje moedeloos geworden van al die waterdichte (!) jassen met hoge en harde kragen maar nu kan ik iets gaan bestellen (winkel had niet mijn goede maat, wel veel keus erin).
Helly is happy
