Vonkenboer
Vandaag even mij velgen opgehaald, Lemmens In Veldhoven had er even vers rubber opgezet en tevens mijn achterwiel lagers even vervangen. Nu bij het bestellen viel me al iets op en vandaag werd het ook bevestig item 14 zat oorspronkelijk niet gemonteerd op de tandwiel drager. Dus ik vermoed dat daarom er al een paar lagers slecht waren naar 30k km. Ondanks dat ik alles netjes op moment vast zet en dus niet als een malle die achterwiel as vast zet met meer stress op de lagers met als gevolg extra slijtage. Maar ja als er iets mist dan klopt de speling en afstanden niet meer, dus moment of geen moment het slijt zo wie zo meer [afbeelding]
Vandaag "even" de wielen terug gemonteerd, alles ging soepel tot het achterwiel. Zodra ik de moer aan trok leek net of de achter rem er op stond . Na een Aantal dingen nagekeken te hebben en wat geprobeerd. Heb ik die ring 14 er maar eens verwijderd, weg probleem achterwiel draaide nu wel soepel. Dus ik vermoed dat die ring bij mij bewust vanaf fabriek weg is gelaten.
Het is inderdaad zoals Kevjan aangaf een soort van bescherm ring echter ik zie praktisch niet zoveel nut van in.
Waarom de ring voor een klemming zorgt is waarschijnlijk omdat de 2 bussen nr15 &12 Een klein kraagje hebben aan de binnen zijde. En die ring valt niet over dat kraagje heen maar er tegen dus de bus komt iets verder van het lager te zitten. Overigens ik heb er geen verschil tussen kunnen ontdekken tussen bus 15 & 12 ondanks dat ze een verschillend onderdeel nummer hebben
