Kleppen ook toch??
Vergelijkbare prijzen. Een BMW dealer mag zijn eigen uurtarief bepalen, maar de gewerkte tijd bij onderhoud is door BMW voorgeschreven (aantal PE per taak, waarbij 1 PE = 5 minuten).
Vandaag een upgrade voor de Beemer besteld.
Ongeveer 6 weken geleden ben ik bijna van de motor af gereden door een automobilst die een rijbaan opschoof omdat dat sneller leek te gaan in de bebouwde kom.
Vervelende bijkomstigheid is dat ik daar al reed.
Vol in de remmen en net de auto kunnen ontwijken, dus ik vol op de claxon. De auto zal hem niet gehoord hebben want het geluid is triest en zal weinige laten opkijken.
Nu heb ik een Denali soundbomb 120db besteld die perfect past op de K.
Gelukkig heb ik familie in de UK wonen dus geen verzendkosten.
Binnenkort weer een klusweekendje
Mijn software update wordt voor mijn beurt al uitgevoerd. Zal laten weten als dit gedaan is of de km teller in het achtergrond menu zit!
T standaard toetertje is idd tegenvallend.......k vraag mij af, is t plug and play? Of moet er n relais e.d. tussen??
Mijn bandenspanningsensor is denk ik kapot. Geeft rood lampje en bandje is rood terwijl hij op 2.9 staat??
Batterij van het rdc ventiel is niet waarschijnlijk, want als dat zo is, dan zie je - - - in je display.
Wellicht helpt het om dit ventiel opnieuw in te laten leren door de dealer. Als die vervangen moet worden, dan is het geen goedkoop grapje. Ik meen iets van € 130 exclusief montage en inleren.
Je zegt hij staat op 2.9. Is dat 2.9 bar in de band of 2.9 in de display?
Controleer eens wat voor ventiel er in je velg zit. Is het het aluminium exemplaar of zie je een rubber ventiel?
