Alles over Motorbanden vraag je hier [Deeltje 5]
MRT187
13 mrt 2007
26.883
9
Achtmaal
Alles over Motorbanden vraag je hier Deeltje 5
(bandentests staan onderaan de OP
Wat vooraf ging:
Het grote bandentopic (voor allerlei vragen omtrent banden)
HET grote alwetende bandentopic DEEL2 (alles vind je hier)
Alles over motorhanden | deel 3 (alles vind je hier)
Alles over Motorbanden vraag je hier 4
Hier in dit topic lezen ook de meer experts mee, ze proberen je een goed advies te geven vanuit hun beroep als bandenleverancier, of betere motorzaak, dit doen ze geheel belangeloos. er is dus geen verplichting of intentie je te verplichten bij één van deze bedrijven te kopen.
Na een succesvolle centralisatie van letterlijk honderden (relatief vergelijkbare) bandentopics naar 1 topic, nu zo'n 7.500 berichten geleden, gaan we deze trend vooral volhouden. Dit is het centrale bandentopic, waar je ongeveer alle vragen over banden kunt stellen, en er een zinnig antwoord op kunt verwachten van een aantal mensen met inhoudelijke kennis, in plaats van overspoeld te worden door relazen over persoonlijke ervaringen van mensen wiens wensen totaal niet vergelijkbaar zijn met de jouwe... Voor de duidelijkheid; ieder's wensen zijn verschillend en moeten worden meegenomen. Dit is de plek waar je het goede advies krijgt, de motivatie om alle losse topics van een rijk aan inhoud gevuld antwoord te voorzien is lang geleden overleden, waardoor daar nooit meer een volledig verhaal komt te staan. Bij deze dus ook het verzoek te zorgen dat losse topics zo snel mogelijk naar deze worden verwezen.
De FAQ is gestart in deel 2; en dat is wel een goede gewoonte. Lees die eerst eens door:
DO'S
  • Bandenspanning controleren. Houd de adviesspanning van de bandenfabrikant of het montagebedrijf aan, de spanning zoals opgegeven door de motorfabrikant hoeft niets te maken het hebben met je huidige rubber.
  • Wanneer je een combinatie van modellen binnen een merk wil gebruiken, kies dan altijd de zachtste band (meeste grip) vóór.
  • Nieuwe banden moet je inrijden. De één zal zeggen dat dit 500 kilometer kost, de ander dat het met 50 kilometer gedaan is. De waarheid ligt zoals altijd in het midden, afhankelijk van rijstijl en type band. Hoe dan ook; houd er rekening mee dat het siliconenlaagje dat voor de productie nodig is uit de band moet zweten en dit kan alleen door de band warm te rijden, dus schuurpapier helpt geen biet! Nieuwe Continental banden worden anders geproduceerd, waardoor je in theorie gelijk van leer kunt trekken. Gevaarlijk advies though, bouw het gewoon altijd rustig op, je moet toch ook aan je nieuwe banden wennen.
  • Je bandenspanning fluctueert amper met het weer. Voor elke rit controleren is onzin, maar wanneer je ook maar een klein beetje vermoed dat er iets mis kan zijn, controleer het... Doe dit in ieder geval een keer per maand. Wat deze spanning moet zijn wisselt per motor en en type band. Het meten doe je met koude banden, dus zorg dat je een eigen meter regelt, digitale meters zijn nagenoeg allemaal ruimschoots nauwkeurig genoeg.
DON'TS
  • Bandenzwart en dergelijk spul dat je band mooi laat glimmen is voor AUTO'S!! Wanneer je dit op een motor gebruikt breng je de band effectief weer terug in nieuwstaat, en moet je hem weer opnieuw inrijden. Het laagje is nog gladder dan de siliconen die er af fabriek op zitten. Gevaarlijk!!
  • Nieuwe banden kun je niet met schuurpapier of reinigingsmiddelen 'inrijden'!! Dit moet je doen door de band warm te rijden, het glibberige spul moet er letterlijk uit zweten... En dat kan alleen door te rijden. Rustig opbouwend te rijden.
  • Monteer nooit zomaar 2 verschillende merken banden!! Er zijn combinaties die wel werken, maar even zo veel die niet werken. De reden voor dit advies is dat we gewoon niet kunnen voorspellen hoe een combinatie onder jouw motor werkt. Het kan prima sturen, maar misschien ook niet... Als jij de gok wil nemen is dat aan jou, maar het komt niet van ons.
  • Meet je bandenspanning niet met warme banden! Lucht zet, net als elk gas, uit wanneer het verwarmd wordt. Een warme band is een oven waardoor de druk toeneemt. Dit hoort zo, en de basisdruk is opgegeven voor een koude band. Wanneer je een warme band op druk zet en deze koelt af, zal de druk veel lager uitvallen. Geen halszaak, maar het stuurt gek.
Hier stond voorheen ook een lijstje met combinaties van banden die wel kunnen werken... Die zet ik hier niet meer neer. Nogmaals, er zijn combinaties die (soms zelfs goed) werken maar ik raad het gewoon af, het blijft een gok. Als de ene band half op is en de ander versleten en je wil overstappen, cut your losses en wissel beiden. Of koop die band nog een keer en wacht tot de complete set versleten is. Overstappen met 1 half versleten band van het ene merk en een goede band van een tweede merk geeft je niet de verbetering die je wilde, hoe graag je dat ook wil geloven. Geen 'aha-erlebnis'. Banden zijn bedoeld om met 'hun maatje' te worden gebruikt. Een Pilot Road 3 achterband hoort bij een Pilot Road 3 voorband. Een Roadsmart voorband hoort bij een Roadsmart achterband. Dan rijden ze gewoon het beste, heel wat knappere koppen dan jij en ik hebben hier hard over nagedacht, probeer het nu niet beter te verzinnen... Soms kun je een combinatie maken tussen een sportband voor en een sport/tourband achter (van hetzelfde merk!!), om kilometrage en grip te combineren, maar denk er hierbij aan dat de sportband in de regen vaak zelfs minder grip biedt, en dan heb je een voorband met minder grip dan de achterband... Dat is wel het minst wenselijke dat je kunt bedenken wat betreft banden.
Bandenspanning
Bandenspanning is afhankelijk van vele omstandigheden en veranderingen daarin kunnen altijd weer andere reacties geven op andere vlakken. Hier twee vrij algemene adviezen, voor specifiekere verwijzingen of persoonlijk advies, stel je vraag in het topic.
Straatgebruik:
Meestal komen de adviezen van de motorfabrikant en die van de bandenfabrikant wel overeen, en die kun je dan vrij 'klakkeloos' overnemen. In de laatste paar jaar heeft de technologie van banden echter niet stilgestaan, en is het gebruikelijk geworden dat banden op 2,5 bar voor, en 2,9 bar achter worden gezet. Dit is hoger dan vroeger, en veel handleidingen van motoren vermelden nog 2,3/2,5 (v/a). Dit geeft een verhoogde slijtage en verbruik, terwijl moderne banden er geen voordeel meer bij hebben. Denk er om: de motorfabrikant heeft alleen het stuk metaal geleverd waarin de band huist, de band bepaald onder welke druk deze het beste werkt. Oók onder oude motoren kun je dus gerust de nieuwe spanning aanhouden! Je zult merken dat de motor lichter stuurt en wellicht zelfs wat zuiniger rijdt. Er zijn wat uitzonderingen zoals Pirelli, die nog steeds met 2,3/2,5 bar werken, maar dit zal je bandenmonteur dan vermelden. Toch maar met een lagere spanning rijden omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt heeft eigenlijk alleen maar nadelen, in de zin dat het rijgedrag achteruit gaat en je bandenslijtage en benzineverbruik stijgen.
Wanneer je een lang stuk snelweg gaat rijden, is het de moeite de spanning in je band te verhogen met 0,2-0,3 bar. Dit verlaagt het verbruik en vermindert de slijtage, waardoor je niet met 'vierkante banden' aan komt. Wanneer je weer van de snelweg afgaat, de overvloedige druk weer afvoeren naar standaard. Je band komt beter op temperatuur en rijdt comfortabeler bij een lagere druk.
'Investeer' in een eigen spanningsmetertje... bij de ANWB kost een prima ding 10 euro, dat is de moeite niet en het scheelt veel gedoe. Je kunt zelfs je banden met een fietspomp oppompen en vervolgens goed zetten met behulp van je metertje, dit is vaak zelfs accurater dan wanneer je allerlei slecht geijkte luchtpompen van benzinestations gebruikt, die na 20x pompen duurder worden dan dat eigen metertje... En het zeker meer gedoe.
Circuitrijden:
Op het circuit wil je meer grip hebben, wat je bereikt door warmere banden. Banden worden warmer bij lagere druk. Afhankelijk van je banden en motor is op het circuit een spanning van tussen de 2,1 en 2,3 bar voor de voorband, en 2,0 en 2,2 bar voor de achterband gangbaar. Een uitzondering zijn bevoorbeeld Continental banden, die bij straatdruk op een een circuit uitstekend presteren, en zelfs sneller zijn. dit is tot een temperatuur tot 22-23 graden buitentemperatuur. Wordt de temperatuur hoger dan wel bandenspanning iets laten zakken. Warme druk kan tot 3.1-3.2 oplopen zonder nadelig effect.
Een ander geval apart zijn enkele Dunlop banden:
Qualifier H. Geen ntec, wel zachte D 211 gp racer compound.
Gewoon advies bandenspanning aanhouden. Is meestal al lager voor het lichte spul. Ktm smcr 690 2,0 rondom bijvoorbeeld.
Sportsmart. Achterband met ntec. Laagste toegestane druk 1,9 bar
D211 gp racer. Achterband met ntec. Laagste druk 1,2 bar
D211 gp (handmade)ntec 1,2 bar
D212 gp pro en kr 108 ntec 1,1 bar beide handmade
Voorband bij allemaal 2,2 a 1,9 afhankelijk van voorkeur rijder en circuit.
Dit zijn circuit spanningen!
Voor op straat geld het advies zoals op de Dunlop site staat
Wanneer je dit doet, echter, bedenk je dan dat de band een heel stuk vering van je ophanging overneemt, en je zult je ophanging hier dus op af moeten stellen voor optimaal gedrag.
uitleg over bandenspanning en grip
hier een interessant verhaal van een motorrijder met zijn bevindingen m.b.t. vering en wegligging
Overige vragen:
Bandentests
toerbanden 2013
sportbanden 2013
endurobanden 2013
circuittest Conti Sportattack2
Sportbandentest 2014
Banden info van Continental
Link naar diverse info van Conti over banden
Bandenfilmpjes
Conti road Attack EVO2 elbowdown
Bandenspanningsadvies
Wil je weten wat de producent van de band als algemeen advies geeft qua bandenspanning?
Continental
Dunlop
Pirelli
De BT021 is geen goede band in de regen, maar het is ook geen drama.
De Pilot Sports waar jouw vrienden mee rijden, dat zijn wel drama-banden (en worden daarom ook al heel lang niet meer geleverd).
Ik denk echter dat jouw vrienden geen Pilot Sports hebben, maar Pilot Powers (en die zijn wel veel beter in de regen).
Mijn advies: koop eerst eens een setje goede banden zodra deze wat meer versleten zijn. En hou tot die tijd het tempo in de regen wat lager.
inderdaad, waren pilot powers ;)
maar dat zijn voornamelijk sportbanden, dus ik had verwacht dat ik met een sport tour band toch wel iets veiliger zat wat dat betreft.
opzich rijd ik niet veel in de regen, maar als ik de motor voor woon-werk verkeer zou gebruiken, dan zou er toch direct een andere band op moeten komen
wat is een betrouwbare bron voor testresultaten van motorbanden?
Ik heb het eerder geschreven, dus kan bekend voorkomen: ik had ook altijd het idee dat m'n banden snel gleden in de regen. Tot ik een nieuw regenpak kocht met anti-slip op het zitvlak. Het onzekere gevoel zat achteraf gezien niet in contact motor-wegdek maar in gebrek aan 'grip' tussen rijder en motor.
Het was in dit geval wel echt de band, het regende zoiezo niet zo hard, dus m'n pak was ook nauwelijks nat, alleen het wegdek nog maar
Het was in dit geval wel echt de band, het regende zoiezo sowieso niet zo hard, dus m'n pak was ook nauwelijks nat, alleen het wegdek nog maar
Ik weet niet wat voor pak jij hebt, dus kan zijn dat het n.v.t. is. In mijn geval ging het om een los regenpak dat over het leer ging op het moment dat het ging miezeren of regenen. Bij droog weer geen regenpak dus vandaar dat ik de link regenpak = onzeker gevoel niet zo snel had gelegd, de link regen = minder grip = onzeker gevoel leek zo logisch.
Dat ben ik.......... :+
Maar even zonder gekheid, de grote vergelijkingstests die "Das Motorrad" elk jaar doet is zeer representatief. Echter, ze testen alleen de laatste generatie banden.
Mocht je de wat oudere tests willen bekijken staan ze vaak online (en anders heb ik ze wel in de zaak liggen).
Ah, kijk aan :)
Dan ga ik eens wat onderzoek doen op internet, misschien loont het zich om alleen de voorband te vervangen, achter heb ik nog niks gemerkt, en deze band is nog in zeer goede staat.
Afgelopen weekend de Mitas SportForce echt op z'n flikker gegeven in de Ardennen....
Onder hellingshoek bij stevig doorrijden loopt het bandje lekker soepel door de bochten, laat zich ook makkelijk nog wat platter drukken en vertoond nergens rare slijtage...
In 2 dagen echt stevig doorrijdend nergens het gevoel gehad dat de band het niet aankon. Wel is op slecht wegdek goed te voelen dat de band weinig eigen demping heeft, lichte "rammel" op de banden (weet geen betere omschrijving te verzinnen)
Ow...en stevig doorrijden is ook echt stevig doorrijden, niet met een gezapig toertempo door de s-bochtjes en haarspelden....
Al met al nog steeds dik tevreden met de sportforce....ben nu al benieuwd wat een eventuele opvolger gaat doen :Y
Heren, of specifiek SBB. :)
Ik heb een Triumph T595 uit '97 en ze is toe aan nieuwe bandjes.
De huidige zitten bijna op het merkje en stammen uit 03/07. Het zijn Michelin pilot road 2 bandjes die er nu op liggen.
Mijn rijstijl is typisch de zomer ridder, minimaal 14 graden en allergisch voor regen.
Vooral korte rondjes rond de kerk en af en toe mag ze mee naar het werk (80 km doodsaaie snelweg). Gemiddeld 1000 - 1500 km per jaar.
Ik verwacht dat ik het volgende setje moet vervangen vanwege ouderdom eerder dan versleten. Tot op heden nog geen kneedown gedaan en dat zal er Ws ook niet van komen. Ik ben niet iemand die snel de randjes opzoekt.
Ik zag de dunlop sportsmart en de conti sportattack, zou dat wat zijn ? Conti schijnt makkelijker te zijn met het laagje dr af rijden als ze nieuw zijn.
Graag advies. Ps ook ik heb geen geld boom in de achtertuin, nieuwste van t nieuwste hoeft niet 8-)
Thnx !
Thnx !
"Ik ben niet iemand die snel de randjes opzoekt".
Waarom kom je dan zelf met sportbanden als optie? Vanwege je hoeveelheid kilometers?
Zonder kneedowns en flink sportief rijgedrag in het algemeen kun je beter een tourband nemen (segment Roadsmart, Roadattack, Pilot Road). Met jouw rijstijl zit je veel beter in het werkgebied van deze banden dan van een sportband lijkt me.
Geen geldboom? Bevallen de huidige banden? Koop je die toch weer :Y
Ik zit zo eens wat testen te lezen, en natuurlijk zie ik door de bomen het bos niet meer...
Hier op het forum lees ik vanalles over hoe slecht die 021 band wel niet is, maar ook goede ervaringen
Neutrale tests zeggen veelal dat de band beter is dan de voorganger...
Nu de volgende vraag, is het aan te raden (of iig niet af te raden) om 2 verschillende merken te monteren? Zo niet, dan blijft de keuze natuurlijk beperkt, zo wel dan zoek ik nog even verder
Zeker als je niet het randje opzoekt zal je veel sneller vierkante banden krijgen, dus "hardere"toerband zorgt langer voor een lekker rijgedrag.
En dan heeft de geldboom het ook minder zwaar.
Heb je wel een punt mee.
Aan de andere kant: als je weet dat je zelfs sportbanden eerder moet vervangen wegens veroudering dan wegens slijtage, dan snap ik TS wel.
@TS: wat je dan wel vergeet is dat toerbanden veel sneller op temperatuur komen en blijven. Daar heb je qua grip meer aan bij een rustige rijstijl dan sportbanden, die toch wat meer temperatuur in de banden vragen.
Bovendien: als je onderweg dan toch wordt verrast door een hoosbui heb je er ook nog voordeel van.....
merken mixen, kan, met een Bridgestone achter kan je wel andere merken proberen op Michelin na.
in jouw geval zou ik een Bridgestone T30 plaatsen aan de voorzijde.
Waarom specifiek op Michelin na?
Die T30 lijkt mij een prima band, in de reviews lees ik dat hij doet wat ze beloven, en dat is beter zijn dan z'n voorganger, de 023
Dus deze is al 2 generaties nieuwer dan m'n huidige 021
Gisteren de S20 Evo in maat 200/55 onder m'n GSX-R 1000 L0 gedaan.
Binnenkort eens inrijden en zien of ie beter/fijner is dan de S20 190/55 (welke al heel erg fijn was, maar met 5000km wel helemaal op).
Deze band kwam ook goed uit de vergelijkingstest, niet veel slechter dan de banden van de grote merken. Alleen in de regen waren ze een stuk minder, maar in het droog prima.
Thnx !
Ik ben het eens met de andere posters, ga gewoon voor sport/toerbanden. Alleen als je echt het gevoel had dat de MPR2 te kort kwam kan je overwegen om naar sportbanden te gaan. Als de Michelins bevallen, kijk dan naar de MPR4. Vanaf eergisteren t/m eind Juli hebben de officiële Michelin-dealers weer de 30 Euro cash-back actie op een setje.
Lees de openings-posting voor meer info over de karkasopbouw.
De T30 is inderdaad een goede band, net als zijn concurrenten. Elke van deze banden heeft zijn eigen sterke en zwakkere punten. Er is geen reden om bij Bridgestone te blijven, maar ook niet echt om over te stappen. De verschillen in het topsegment zijn zeer klein.
De achterband van de motor van m'n vriendin was versleten dus ik heb daar een nieuwe voor besteld. Nou keek ik gisteren op de voorband of ik de dotcode kon vinden.
Is de code in het bijgevoegde plaatje inderdaad de dotcode? En betekend dat dus dat deze band uit week 19 van 1999 komt?
Zo ja dan ga ik denk ik nu ook maar meteen een voorband bestellen...
In welke openingspost staat die uitleg van de karkas opbouw? ik heb van de vorige delen ook de openingspost bekeken, maar heb het nog niet zien staan.
uit die laatste test van Motorrad komt de Pirelli angel gt als beste uit de bus, gevolgd door de T30
qua prijs verschillen deze banden weinig tot niks als ik zo ff kijk op internet
zou ik dan toch de test volgen en voor de Pirelli gaan? of merkeigen blijven en de T30 nemen?
Het profiel vind ik trouwens best verschillend, opmerkelijk dat ze dan toch nagenoeg hetzelfde presteren
Profiel is gewoon hip design joh, met grip en waterafvoer niet direct heel veel te maken.
Grip is meer afhankelijk van rubbertype en temperatuuropbouw, en dat kan best vergelijkbaar zijn ook al ziet een band er qua profiel compleet anders uit.
Over je keus, moet je lekker helemaal zelf weten ;)
Zo ja dan ga ik denk ik nu ook maar meteen een voorband bestellen...[afbeelding]
Ik weet niet of dat de dot code is, maar de band is in ieder geval uitgedroogd dus vervangen is niet onverstandig.
in de laatste test komt de mpr4 als beste er uit had ik begrepen, 2e 3e weet ik niet.
test van vorig jaar kwam de angel er goed uit :) , deze wil ik nog steeds na mn huidige mpp3 proberen.
ik zei T30 ivm achter een bridgestone band, pirelli mag u zelf weten :)
