Ja, dat is inderdaad wel een originele (850) kleur.Wel een mooi kleurtje vind ik, is dat origineel?
Deze 17L tank is o.a. in de USA in deze kleur geleverd.
@Sjantje; ben je er zeker van dat het een electrisch probleem is (en niet bijv. carburatie, of een combinatie).
je zou eens kunnen beginnen met de accu opladen en dan kijken of hij het weer goed doet.
Verder beginnen met het nameten van de nodige spanningen, accu 'vol', lopend, tijdens starten etc.
Als de accu echt zo leeg is dat de motor er van afslaat lijkt het me dat je hem (electrisch althans) echt niet meer gestart krijgt; had je dat electrisch gedaan of met de kicker?
Als de motor geen lage toerentallen wil lopen en je ook zegt dat de kicker zwaar gaat kan het natuurlijk ook zijn dat er in het blok gewoon iets niet goed zit waardoor hij zo zwaar loopt en dus ook af slaat en de starter erg moeilijk rond gaat.
Met de verstrekte info is dat allemaal wat lastig te zeggen.
Het testen wordt uitgesteld naar later deze week.. Er is vnv alleen even een snelle check gedaan en de startmotor ging nu weer normaal rond terwijl we een lege accu hadden verwacht..
De carbs zijn gesynchroniseerd en de elektronische ontsteking is maar op één manier te monteren zover mij bekend, een extra controle op het ontstekingstijdstip is niet gedaan.
To be continued.
Scoopklem aansluiten op de linker cilinder, met draaiende motor met de scope op het merkteken richten en kijken of hij onsteekt (oplicht) op het streepje voorafgaand aan het "F" merkteken.. en zo niet, de grondplaat verdraaien tot die dat wel doet.Het is een originele electronische ontsteking. Blijkbaar hebben we de afstelling compleet over het hoofd gezien! We gaan de onsteking nu eerst goed op tijd zetten.
Als we direct een stroboscoop hebben, wat is dan precies de procedure?
1600 voor een niet opgeknapte met een ton op de klok, poeh, maar ja, vind ze maar...Yamaha XS850
€ 1.600,00
≥ Yamaha XS850 - Motoren | Oldtimers - Marktplaats.nl
Er staat er weer een op...
