daan944
Hallo, kan ik met de akramap er gewoon een orgineel uitlaat op zetten? Nu de volledige akra erop. Alvast bedankt
Dan loopt ie eigenlijk te rijk. Denk dat het geen kwaad kan, maar optimaal is het niet.
Moet wat koelvloeistof bijvullen maar, welke soort gaat erin eigenlijk? En maakt het wat uit als je bijv. G12 rood en blauw bijelkaar doet?
Heb ik op de 2011 BMW gehad Ruud, mooi systeem en pasvorm ook goed.
Korte demper vond ik zonder killer iets te luid, (maar ik hou niet van teveel geluid, dus zou persoonlijk kunnen zijn).
Lange demper voor gekocht (van een GSX-R1000) en toen was die prima.
Later toch voor een evo systeem van akra gehad, die is een stuk duurder maar nog wat netter op de bmw vin dik.
prijs/kwaliteit van de leovince is zeker goed.
Complete systemen van LeoVince (factory R en Factory S) staan nu op ebay voor 900 euro, voor die prijs wil ik wel een vol systeem, heb in het verleden Leo's op m'n R1 gehad en was er wel over te spreken, pasvorm was top, geluid was hard maar met de killers er in was het goed te doen,eerst de Akra short verkopen, mooi winterprojectje
Dat is best schappelijk! Akrapovic eindstuk (lang) incl klem en veertjes kost ongeveer 820 euro bij de BMW dealer. Helaas weet ik dit omdat de mijne net gestolen is
verentrekker is wel handig dan ja , met een tang duurt het wat langer XD
full systeem vervangt je kat, dus afstellen neem ik aan?
Je hebt een 12kant dop 10 nodig met een verlengstuk, ratel en zo'n kantelstukje, en een verentrekker.
Zoveel goedkoper vanaf UK dan hier? Bij dit soort prijzige bestellingen kies ik toch sneller voor NLse leveranciers. Verder geen tips voor montage, behalve de tijd nemen en zorgvuldig werken
Ik heb hem toen laten zitten, ophangpunten kun je wel los halen maar ik heb de slangen aangekoppeld laten zitten.Thxs, moet de radiateur er helemaal uit of is evt wat kantelen voldoende,
Bij m'n gsxr 1000 k8 heb ik hem toendertijd uitgehaald
Stuk karton er tegen aan de achterkant zodat je met je hand niks krom duwt.
Inderdaad ratel en een 12 kantige dop 10 is al gezegd, ik kwam er met met teng tools momentsleutel ook tussen, wat verschillende doppensetjes is vaak gemakkelijk, de ene heeft soms net een korter of langer verloop stukje.
Is goed zelf te doen vind ik, gewoon ruim de tijd nemen.
Servo's heb ik toen laten hangen, enkel de kabels uitgepikt, en deze later weer terug geplaatst voor verkoop motor met origineel systeem.
Werkte prima, je krijgt geen harde foutmelding in je dash, bij uitlezen zien ze wel dat de servo's een foutmelding geven als ze geen tegendruk door de kabels/klep hebben.
Was voor mij geen probleem.
