Hoi Jan,Ook bij jullie in de omgeving zijn Firezone tankstations te vinden Eddy en Iwan. Dan is het gehele probleem gelijk opgelost. En met BP ultimate is er toch ook geen probleem of zie ik dat verkeerd?
Groet Jan
Dat is mooi balen. Ja die benzine van tegenwoordig is mooie troep. En waar langs spuugt hij de benzine weer uit dan? Terug de luchtfilter in? Heb je de kleppen gesteld misschien? Ik zag vorige week een Firezone tankstation hier bij mij in de buurt die hebben die Competition benzine met een octaan van 102 en geen toevoegingen ik denk dat ik voortaan daar maar ga tanken, zeker voor de winterstop. Ik ben blij dat ik mijn carbs heb afgetapt vorig jaar en ook een flesje in de tank gegooid. Bij mij was het een kwestie van de kraan op PRI; even starten en gelijk goed lopen. Deze procedure doe ik volgend jaar weer precies hetzelfde maar dan met Firezone benzine. Succes met je W-tje hou on op de hoogte. Ik vermoed dat ik donderdag of anders zeker vrijdag mijn eerste ritje ga maken Eddy. Je hoort nog van me.
Groet Jan
Remmetje aangepast voor een W650/750
Een 320mm schijfje en een 3 zuiger remtang incl speciale sport remblokken.
Gevolg is dat je met een beetje knijpen het voorwiel zo kan stilzetten en er zit nu ook weer een goed gevoel in de rem :-)[afbeelding]
Als hij de benzine terug het filter in blaast dan vonkt hij al terwijl de inlaatkleppen nog niet gesloten zijn naar mijn mening. Ik heb dit ook gehad met een Norton Commando. Ik had al van alles geprobeerd totdat ik uiteindelijk uit ellende de compressie ben gaan meten en ontdekte dat bij een cilinder te weinig compressie was.Toen de klepspeling gecontroleerd en de inlaat bleek te strak te staan. Kleppen gesteld en problem solved.Hallo Jan,
Ja hij spuwt het terug het luchtfilter in. Ik vermoed zelf 1 of 2 slecht werkende bougies aangezien de motor ook niet mooi regelmatig loopt. Heb dit zelfde probleem als eens eerder gehad na de winterstop. Nieuw bougies erin en probleem over.
groet,
Martin
Groet Jan
Mooi; dat is dan ook weer opgelost. Toch heel raar dat die bougies de geest geven na de winterstop. En dan nu Ik heb er de eerste 200 km al weer op zitten. Het weer was zonnig, W-tje loopt als een zonnetje dus geen vuiltje aan de lucht. Ik heb nu ook een tankstation gevonden met benzine TINQ. RON 98 Heeft iemand ervaring met deze brandstof?2 nieuwe bougies erin en lopen als een zonnetje. Toch wel een kwaal van ngk bougies, als ze een keer teveel benzine krijgen te verwerken, slaan ze direct door en is het uit met de pret.
gr.Martin
Jan , het weer zit mee alleen de temperatuur vind ik nog te laag (ja ik weet het ,ik ben een zeikerd)
maarrrrrrr ik heb aan komende zaterdag ochtend een afspraak met mezelf om en de auto ,maar ook de motor te wassen dus dan kan het gebeuren dat ik het W-tje droog ga rijden!
Groet Eddy.
PS. ik heb een tt100 gescoord voor €123 excl verzending , das niet te duur dacht ik zo .Nu nog even een bandenboer opscharrelen die de band voor me wil monteren en balanceren.
Hallo Ruud. Dat is ook toevallig dat jij al gedaan hebt, wat onze Iwan wil gaan doen. Ik wilde eerst de resultaten van Iwan afwachten maar kan het nu aan jou vragen. Jij schrijft dat je met een beetje knijpen het voorwiel stil zet Ben jij niet bang dat je jezelf onderuit remt in een gevalletje noodstop Het origineel van de W650 remt nou niet bepaald hard en is wel voor verbetering vatbaar maar te hard aangrijpen heeft ook zo zijn risico's Gaarne uw ervaringen
Groet Jan
Nou ja Kevin het is niet te geloven, vanochtend pakte ik weer deze remklauw om te gaan kijken hoe ik het kan oplossen voor montage op me W650 .
Voor mij was of zo een schetsplaat / adapter maken of compleet nieuwe bevestiging, maar dan moet ook een remblokkenhouder reel gemaakt worden.
Heb je zelf die adapter gemaakt, en heb je ook nog aan de extra exemplaren gedacht
In ieder geval mooi om te zien dat het kan aangezien ik al een jaar met die idee rond loop
Het Grote Kawasaki W650 Topic
[~[url="http/i1104.photobucket.com/albums/h331/Ivan_Stricevic/IMG_4337_zps6f0ef02a.jpg"]afbeelding~][/URL]
En heb je dan verschil gemerkt in het lopen van de motor tussen Euro 95 en super benzine?Ha ,Jan , jij vergist je , ik tank wel altijd super benzine sinds ik weet dat in euro 95 bio-toevoegingen zitten ,in de veronderstelling dat die niet in super zitten .
Ja het blijven mooie motorfietsen .
Groet Eddy,
Ik zie zo'n nieuwe remklauw wel zitten maar dan op de originele remschijf.
Groet Jan
plaat moet gemaakt worden en de vorkpoot moet ook aangepast worden
