Dvp76
Erg dikke motor geworden en zeer mooie afwerking .
Ben nu al benieuwd naar een volgend project.
In je vorige post schreef je dat de gasnaalden er vanaf 3/4 tot volgas niet toe doen maar lees nu iets anders.Voor welk land de motor gefabriceerd is vind je terug op het typeplaatje. Daar staat een cijfer of lettercode.
Gasnaalden van Amerikaanse of Canadeze uitvoeringen zijn vaak over de hele lengte even dik ipv in een punt uitlopend. Die motoren krijgen het hele gaskleptraject een arm mengsel om aan de milieunormen te voldoen.
Je kunt je voorstellen wat er dan gebeurt met andere of geen luchtfilter of als je de tegendruk (in mindere mate)van je uitlaatsysteem wijzigt.
Bedankt voor het vertrouwen ! Ik ga er zelf ook van uit dat dat zo is....Dat gaat dus ook weer helemaal goed komen
Dat was inderdaad het geval, ga dus nog een maatje groter steken. Dank je voor de tip !Nop, nog één tip: als je volgas accelereert bij een redelijk toerental in de 3 of 4de versnelling en je neemt het gas iets (tussen 3/4 en volgas) terug, als hij dan harder trekt kun je naar een grotere hoofdsproeier. Maar zo te lezen zit je al aardig in de goede richting. Succes
ik heb dezelfde, trekt als een beer idd! Mooie brommer geworden hoorTovami had toch een kit voor mijn motor, vanmiddag even opgehaald.
Deze gaat er morgen in en dan ga ik eerst daarmee op het gevoel aan het afstellen. Daarna zal ik 'm bij Mille Pajic in Gendringen op de testbank zetten om te checken of ik idd op de goede weg zit. Heb ik vorig jaar bij de Papazaki net zo gedaan (alleen had ik toen geen Dynojet/Tovami kit) en dat ging prima.
Nee, had de sproeiers nog een maatje groter vandaag, maar daar werd het inhouden bij ineens volgas geven vanaf halfgas erger door. Ik denk dat ze dus juist een maatje kleiner moeten. Morgen verder....Mooie foto's, loopt de beauty nou helemaal naar je wens met die Tovami kit?
