F2ride2001
Dank en dito terug!
De GSX400E is ....... 'n viertakt.
In mijn GSX400E zit action olie. Gooit de starter het blok wel rond of "zoemt" ie alleen? dat laatste kan betekenen dat er iets mis zit bij de tandwielen naar de krukas.
Oke en is die goed genoeg? Gewoon 10w40 ?
Hij gooit het blok wel gewoon rond..dus dat is wel goed..
Dus BMW boxers en Guzzi's zijn ook geen motorfietsen ?
Ik vond wel dat de action-olie snel compleet zwart is. Maar ik ben nog aan het sleutelen, dus elke keer olie er af en er weer op dan is goedkope olie prima (maakt het niet zo veel uit als er wat verloren gaat)
Misschien even de carbs controleren voor het startprobleem?
Helaas moet ik uit de OP met de hardtail.
Ik heb hem ingeruild bij een handelaar tegen een variant met vering. Helaas is het geen GS meer maar een rus met bakkie, dus ik zal van topic moeten veranderen.
Iedereen nog veel rij- en sleutelplezier aan de GS(X)-en!
By the way, ik heb nog steeds onderstaand voorspatbord liggen.
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/419404
Absoluut roestvrij, kleine beschadiging aan de bovenzijde.
Zo ophalen, opsturen tegen onkostenvergoeding.
Vind het zonde om hem met het oudijzer mee te geven.[afbeelding]
Dank voor het meedenken! Dat plaatje heb ik ook op mijn pc staan ter controle. Maar er zit verschil (origineel al!) tussen de linker- en rechterkant beugel. De kant van bovenstaande foto heeft een knik, de andere zijde niet. Moet in beide gevallen wel een opvulbusje en een langere bout bij. Denk dat het wel goed komt.Een wat groter plaatje en van de andere kant:
Waarschijnlijk zal je de beugel wat in fatsoen moeten buigen om het passend te krijgen.
Oeh, daar heb ik wel interesse in! Dan gaat ie op mijn GSX
Wat kost het om zoiets te verzenden?
cilinderkop vlakken????
