Het Grote Boze Suzuki GS(X) Topic deel 9
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Heb je er twee gevonden? Goeie vondst!
Two beer or not two beer
23 apr. 2007
Amersfoort
Turtle34 schreef op 29 december 2017 @ 08:28:
Correcte Nico Bakker uitlaat gevonden😃[afbeelding]
Staat 'm goed!
-Yamaha SR500 '79
-Suzuki GSX1100E '80
-Yamaha XTZ750 '94 Super Ténéré
Nu ook met plaatje..
20 aug. 2006
Almere
Turtle34 schreef op 29 december 2017 @ 08:26:
cool factor 9 *O*
wanneer gaat dat stuurkuipje eraf? B| , not ccol :N
*O*
Een dagje ouder worden is niet erg, zolang je geen banaan bent tenminste.
13 apr. 2013
Hellracer schreef op 29 december 2017 @ 09:06:
Hahaha nee, gebeurt wel vaker als ik via iPhone foto op doe dat ie twee keer geplaatst wordt. Geen idee hoe t kan
13 apr. 2013
KwaSuz schreef op 29 december 2017 @ 10:27:
cool factor 9 *O*
*O*
Donnoo...mischien binnenkort wel🤷🏻‍♂️
Broooooaaaaaap!!!!!!!
19 jun. 2006
Hellracer schreef op 28 december 2017 @ 22:49:
Ik heb er zelfs twee. Geen idee hoe ik daar nou weer aan kom.
Alletwee van kunststof, alletwee met roestige vorkbrug, alletwee gratis.
Die wil ik wel hebben :Y
Kan ik ze eventueel komen ophalen?
G. BRASLETTI wijzigde dit bericht op vrijdag 29 december 2017 18:26 (1%)
VP originals
19 jun. 2006
F2ride2001 schreef op 28 december 2017 @ 19:49:
Volgens mij heb ik nog een chrome over (van mijn GS550)
Wel met wat krasje op de voorkant
Marc
Bedankt voor het aanbod maar ik ga ze toch verzagen dus dat zou zonde zijn.
VP originals
29 dec. 2017
Valkenswaard
Hallo Mensen,
Kan iemand mij een beetje op weg helpen met een ploffende motor?
Ik heb een winter projectje welke reeds bijna klaar is. (ik doe nagenoeg alles zelf)
Uit een schuur heb ik een GSX1100F gekocht welke vele jaren heeft stilgestaan.
Ik heb alle vloeistoffen vervangen (incl. de DOT4 vervangen voor DOT5.1), blokken vervangen, olie en luchtfilter zijn nieuw en de bougies zijn nieuw.
Ik heb hem compleet uit elkaar getrokken, kleppen gesteld en carbs gereinigd (alleen nog niet ultrasoon).
Met de carb-spray zag ik voor het kleppen stellen al dat de derde cilinder een backfire geeft, flinke steekvlammen kwamen naar buiten waar normaal het luchtfilter zit.
Na het afstellen alles weer in elkaar gezet en probleemloos starten (geen backfire meer), maar nu komt het.
Hij ploft ongelofelijk veel als de choke uit staat, en als die ook maar een klein stukje ingetrokken wordt is mijn probleem verholpen en spint ie als een blije naaimachine.
De carbs lopen keurig synchroon en ook de gasnaalden blijven niet hangen (bekend probleem bij deze modellen).
Nu heb ik wel een stationair afstelling gevonden maar nergens een schroef om het mengsel bij te stellen. Mijn gedachte is dat ie minder zuurstof moet hebben of meer brandstof maar waar doe ik dat?
Ik krijg het nergens gevonden nml. waar dat kan.
Ook kan ik met de choke een klein stukje in gewoon de motor naar 13000 toeren krijgen.
Graag jullie gedachtes svp
Bij voorbaat dank
Alexander
Alexander
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
G. BRASLETTI schreef op 29 december 2017 @ 17:43:
Tuurlijk kan dat.
Ik woon in West Brabant vlakbij Roosendaal. Wanneer kom je?
19 jun. 2006
Hellracer schreef op 29 december 2017 @ 23:45:
Tuurlijk kan dat.
Dat zal volgende week worden. Roosendaal is niet zo heel ver weg van Hellevoetsluis
Stuur je wel een pb
VP originals
13 apr. 2013
cool factor 9 *O*
*O*
Zoiets....? Ff wat gepruts gisteravond....0B2044D4-9219-44A1-AEFD-B0C1E56957EA.jpeg
Keep on Rocking !
19 jul. 2012
Doetinchem
Beter ! Nu de achtervelg nog zwart.... ;)
Groetjes, Nop.
20 aug. 2006
Almere
Turtle34 schreef op 01 januari 2018 @ 11:43:
Zoiets....? Ff wat gepruts gisteravond....[afbeelding]
*O* :t
Gaaf zo.. :Y
Alles went, behalve een Drent
25 feb. 2007
Andere kant van de evenaar
Puch-TDI schreef op 29 december 2017 @ 19:08:
Hallo Mensen,
Bij voorbaat dank
Alexander
Boven op de carburateur, net voor de gasschuif zitten als het goed is schroeven.
Als daar aluminium doppen in zitten heb je Amerikaanse carburateurs, en dan moet je die pluggen er uit pulken.
Met die schroeven stel je het stationair mengsel af.
Youth is wasted on the young
25 feb. 2007
helaholatuthola schreef op 25 december 2017 @ 22:00:
Ben op zoek naar de rubbers die tussen de afdekkapjes van de luchtfilterbox zitten bij een 850G of de 1000G. CMSNL heeft ze niet... Z1 heeft ze ook niet...
Ik ben bang dat als ik ze bij een sloper vandaan haal dat ik weer van die keiharde of half vergane dingen koop.Iemand een idee of toevallig een paar liggen? Iemand überhaupt een idee wat ik bedoel? _O-
Buj CMSNL het onderdeel nummer opzoeken, en dan met dat nummer googlen, google images werkt vaak het best.
Dealer kan misschien nog wat krijgen.
Probeer Robinsons Foundry in de UK
Build, ride, sleep, repeat.
17 mei. 2003
Driebergen
reinhoud schreef op 04 januari 2018 @ 10:18:
Hij is ondertussen al uitstekend geholpen in een ander topic waar de Gsx-F geen vreemde eend in de bijt is 😁
Getting sh*t done!
25 feb. 2007
Robinjo schreef op 04 januari 2018 @ 15:01:
Ah, mooi.
13 apr. 2013
Hoi vraagje aan de techneuten
Welke 17inch wielen passen 1op1 in een gsx1100f?
Gsx 750 f
Gsxr
Hoor t graag.
19 jun. 2006
Tuurlijk kan dat.
Thanks! Ben er blij mee :Y
VP originals
17 mei. 2003
Driebergen
Getting sh*t done!
17 mei. 2003
Driebergen
Was ook wel nodig, de ouwe zijn aardig gekrompen en keihard kreeg ze echt niet meer over de carbs.D7AEB517-0BBF-4D7E-B5DB-1774B17C969D.png
Getting sh*t done!
20 aug. 2006
Almere
Alleen voor de luchtfilterbox? Niet voor de cylinderkop?
Wel een feestje om de carbs weer terug te monteren als je verse soepele rubbertjes hebt *O*
17 mei. 2003
Driebergen
KwaSuz schreef op 16 januari 2018 @ 21:36:
Inlaatrubbers voor de kop zijn luchtdicht momenteel maar wel oud, staan op het eventueel te vervangen mocht de motor verder goed zijn lijstje, heb wel nieuwe NGK bougiedoppen (en bougies) gekocht want de vonken gingen soms dwars door de dop heen, ééntje open geschroefd en dat was allemaal zwaar gecorrodeerd. En dan is de motor klaar voor het eerste echte stukje rijden.
Getting sh*t done!
Gratis?
20 dec. 2009
Delft
Die rubbers zijn echt de moeite waard, heb ik bij m’n GS1000 ook gedaan.
Twee weken geleden ofzo stond er ineens een GS1000G op marktplaats. Staat nu bij mij!! M-stuurtje, 4-2 uitlaat, open K&N’s, ding rijdt en klinkt als een malle!
GS1000G '80 (Die rooie) - GSX1100 '80 (Die gele) - GS1000G ‘80 (Die met al die kleurtjes)
23 apr. 2007
Amersfoort
helaholatuthola schreef op 18 januari 2018 @ 19:32:
Ik dacht dat je geen ruimte meer had :+
Foto?
-Yamaha SR500 '79
