Ik heb voorbde triple bijna alles op 90 behalve boven de 8000 toeren dan heb ik hem op 85.
Delay op 10 nu en alles gaat als een warm mes door de boter.
Als je van dynojet een QS hebt met ignition module kan je maar een kill time waarde opgeven en verder helemaal niks. Dat is helemaal bizar eigenlijk.
Mooiste zou zijn toerental, versnelling en gasstand, met daarbij zelflerend. dan zou je de perfecte QS hebben.
In dit filmpje zie je healthtech zelf met waardes van 60 ms.
Maar als je ziet hoe hij alsnog best beweegt met schakelen, lijkt het erop dat ze zelf ook een compromis maken met instellingen. filmpje met de gsxr 600 zit er al beter uit, maar vind de motoren toch vaak heftig bewegen bij het schakelen.
Zie dit filmpje eens van een andere QS en hoe soepel dat gaat.
Die van mij zit op de schroef van de schakel as hendel. Meest logische locatie wat mij betreft met deze manier van meten. Wanneer je schakelt komt die schroef op trek te staan en dat meet de sensor. In de schakelstang is dit minder duidelijk als ik naar de opbouw kijk van de twee verschillende installatie mogelijkheden en deze vergelijk.
Al dat gek*t om de Healtech goed af te stellen daar ben ik vanaf.
Volgend jaar na de garantie koop ik een Translogic Klik klak klaar & leert zich zelf in
Vanavond heb ik even een stuk of 10 runs gedaan. Van twee tot zijn zes in de hoge toeren boven de 10.500.
Het is duidelijk dat ik geen cut off delay moet hebben. Heb op 15 ms en op 5 ms getest en het is niet zo soepel als bij 0 ms.
Verder heb ik alleen de laatste/hoogste drie toeren momenten op 65 cut off time staan en de rest op 70 ms.
Sensor gevoeligheid op 35 n/ms gezet.
Het gaat heel smooth tussen de 7000 en 10.500, daarboven gaat het ook wel soepel maar je merkt dat hij even in zakt qua vermogen. Ik denk dat de cut off tijd nog korter moet staan dan de 65 ms, maar dat heb ik nog niet getest. Mijn test weg betrof vanavond een randweg zonder zijwegen, maar wel naast sportvelden en een woonwijk, dus kan niet een uur lang op en neer blijven blazen.
Ik ben ook van het gek*t van het goed afstellen van de Healtech af. Want hij staat perfect ingesteld en ik zit er niet meer aan
Naast de andere uitlaat de beste aankoop die de beleving van de motor echt vele malen leuker heeft gemaakt.
@Willem, ik hoop echt voor je dat zo'n Translogic doet wat je er van verwacht. Nu die niet verkeerd afstellen eh! (als dat mogelijk is)
Krijg ook steeds meer het idee dat de montage daar de allerbeste plaats is
Ik had mijne eerst ook boven op de as maar ik vond de nm waarde waarmee die vast moest veel te laag en heb deze toen verplaatst naar het stangetje (zoals jij het had).
Gaat vooralsnog prima. Threshold staat op 5nm en tijdens de test kwam ik rond de 20 max uit (ofzo iets). Het maakt heel veel uit hoe strak de sensor is vastgedraaid. Ik had deze eerst wat strakker en toen meette het ding max 5nm.
Schakelde voor geen meter dus. Nu veel losser met een klodder loctite waar je eng van wordt.
In eerste instantie had ik de sensor ook zo gemonteerd, echter denk ik dat je daar op den duur toch problemen mee gaat krijgen.Die van mij zit op de schroef van de schakel as hendel. Meest logische locatie wat mij betreft met deze manier van meten. Wanneer je schakelt komt die schroef op trek te staan en dat meet de sensor. In de schakelstang is dit minder duidelijk als ik naar de opbouw kijk van de twee verschillende installatie mogelijkheden en deze vergelijk.
Volgens mij zijn die waardes die hij meet echt te laag. Ik zou als ik jou was even een mailtje sturen naar healtech met de vraag of het wel correct is. Ik heb toen gevraagd aan healtech wat het moest zijn ongeveer en die gaven aan dat het toch ergens rond de 40 a 50 moet liggen.
ik heb hem dus op de bak as hendel zitten en moest met 5 Nm vast en met loctite en de bout zit goed vast en geen speling op de hendel.
Misschien heb ik zo wel mijn bak wel verneukt Dat ik te voorzichtig schakelde want echt waar ik kan mij niets anders bedenken?Ik zie nu dat je het over de waardes van de gevoeligheid hebt.
Het werkt prima bij mij dus ik ga er verder niet aan klooien. Het kan zijn dat ik het alsnog te vast heb gedraaid want 5 - 7 nm is echt niets.
Heb het inmiddels uitvoering getest, lage toeren, hoge toeren, lage snelheid, hoge snelheid, van 2 t\m 6 schakelen en het gaat, voor zover ik weet, prima. Geen gekraak, "tandjes poetsen", neutraal of andere verkeerde zaken.
Zeg er wel bij dat ik dus gemerkt heb dat het veel uitmaakt of je hard of zacht de pook bediend. Op hoge toeren gaat het makkelijker en kan het met minder kracht maar heb mijzelf nu aangeleerd om het ding gewoon steeds een rotschop te geven.
Van het weekend ga ik mijn "schakel systeem" omdraaien zodat ik omgekeerd moet schakelen. Naar beneden schoppen gaat denk ik makkelijker dan omhoog.
Op het circuit is mooi te zien hoeveel voordeel je haalt uit een quick shifter. De laatste sessie reed ik achter een nieuwere generatie GSXR600 (20 minuten lang want ik mocht niet inhalen) en die had ik vaak genoeg voorbij kunnen gaan na het uit een bocht accelereren. Puur vanwege het snelle schakelen. Zelfs in bochten die hij beter nam dan mij en daardoor eerder het gas op kon zat ik gewoon weer in zijn kontje.
Mijn motor heeft geen motorische aanpassingen en kan mij niet voorstellen dat zo'n 2007 GSXR600 minder vermogen heeft dan mijn oude beestje.
Wat bedoel je daar mee? Directe verbinding?
Ik heb een Valtermoto schakelset. Weet niet of dat nog wat uitmaakt.
En sja.. het moet wat kunnen hebben toch? Is m'n vriendin niet denk ik altijd.
Ik merk dat ik met te voorzichtig schakelen een te "merkbare" onderbreking heb (ook bij het verlagen van cut off tijden) en bij het weer oppakken het dan een "ruk" geeft aan de motor. Alsof de ketting te slap staat.
Met bewust goed tegen de pook duwen heb ik dat niet. Ik ben er op gaan letten na tips van mensen hier op MF.
Of dat voor iedere motor of setup zo is weet ik niet.
Ja, je moet hem er niet in 'aaien', maar met een behoorlijke 'zekerheid' erin helpen. Niet eens zo hard stampen ofzo, maar meer dat je er druk op moet houden. Snel, stevig en wat druk houden schakelt het beste.
@Willem, je gaf wel eerder aan in het topic destijds dat je heel weinig kracht hoefde te geven en dat het heel soepel ging. Waarschijnlijk dan toch de threshold te laag en met te weinig kracht op geschakeld. Want dan krijg je natuurlijk wel de regelmatige mis-hit en false neutral. (wat niet goed blijkt voor de bak ).
Dus dat kan het, in combinatie met een lage cut-off tijd, zeker wel zijn geweest ben ik bang.
Ik zal wel te voorzichtig geweest zijnIk merk dat ik met te voorzichtig schakelen een te "merkbare" onderbreking heb (ook bij het verlagen van cut off tijden) en bij het weer oppakken het dan een "ruk" geeft aan de motor. Alsof de ketting te slap staat.
