Waarschijnlijk een menu-knop onderinWelk type HTC heb je? En welke versie van Android staat erop? (kun je ergens vinden in settings/instellingen en dan 'over de telefoon' o.i.d.).
Wellicht dat het daar nog in kan zitten, of er zit gewoon toch stiekem een menu knop op
Ik heb gewoon een menu knop op mijn telefoon. Bij mij werkt het gewoon.
die van mij verloor ook wel een paar keer contact. Maar zo snel ook weer niet. Ik had mijn telefoon er overigens wel dichtbij.
Interference van de ECU dat zou kunnen ja of van de accu of alle relais ? Maar goed ik heb de Healtech ook buiten de motor gehangen dus ja ?Ik heb hem onder de buddy links. Rechts zit mijn power commander en links de QS. De kabels waren nu exact op maat. Daarmee heb ik geen interference van de ECU zelf natuurlijk. die zou wel wat storing kunnen geven.
Heb hem nog even getest in zijn zes en kom vaak rond de 50 uit maar soms ook wat lager of hoger. voorlopig zet ik hem even op 35 en dan hoop ik van het weekend nog te kunnen testen.
Ja je moet hem pairen.
Ik heb hem ook eerst gepaired via menu bovenin van je telefoon scherm
Denk dat het bij een htc hetzelfde werkt.
Het blijft soms een beetje pielen. Maar die van mij zit zo'n 30 cm vrij van alles.
In principe paired hij hem ook via de app, maar eerst in het bluetooth menu pairen is over het algemeen wel beter is mijn ervaring met bluetooth.
Ik denk, dat ie dat doet omdat healtech voorschrijft dat je dat boutje van je schakelasarm maar met 7nm vast mag zetten. Nu zal dat bij sommige motoren wel werken misschien, maar ik zet dat boutje doorgaans wat vaster, voordat die as straks helemaal rond is
