President Superfour
- 13 aug 2009
- 10.831
- 31
Echt Japans inderdaad........O, dus die site is niet echt?
Ik heb zelf voor ook HyperPro maar deze heren vinden de achterveren prima en wilden daar niets aan veranderen. Heb zelf geen "wereld van verschil" ervaren na montage, ik had een lekke keerring aangegrepen om bij hen langs te gaan en het hele spul op te laten frissen. Ik had dan ook geen directe klachten over het weggedrag..........
HyperPro levert ze in elke kleur, ze hebben ook fraaie paarse........Misschien doe ik dan ook maar alleen voor,vind mijn rode veertjes achter eigenlijk wel erg mooi. Ipl van zwarte.
Vanaf 2010/2011 is de voorvork anders incl. 3 zuigerremtangen. Of er qua vork veel verschil is weet ik niet. Nu heb ik die voorvork op de mijne dus wellicht dat ik daarom al niet veel verschil merkte met de HyperPro´s.Ik rij overigens een CB1300AS uit 2006 maar de voorvork die wordt gebruikt tot aan de huidige modellen zijn niet veranderd naar mijn weten. Mijn rijstijl is redelijk sportief en mag graag doorijden. Als ik normaal rij, lees rustig zit te toeren, dan kan de voorkant ermee door.
Het is al meerdere keren gebeurt dat ze bij HyperPro tot de ontdekking kwamen dat (ook) de balhoofdlagers aan vervanging toe waren. Meestal wordt dat dan direct gedaan. Maar als je alles gecheckt hebt?Lagers voorzijde beide gecheckt en daar lag het niet aan. Remschijven zijn ook in orde, niet krom o.i.d. Kan pas echt iets zeggen als de Bridgestone T30 Evo's aan hun eind zijn of hetzelfde zich weer voordoet.
Nou volgens mij alleen in het zwart en idd dat geweldige paars.
Dan is het te begrijpen dat jij er van die motorcross hoezen overheen hebt zitten...........Laat ik nou net die paarse hebben....
Alles beter dan die paarse veren.......Jip. Smaken verschillen natuurlijk maar ikzelf vind dat niet eens lelijk.
Is dat van een origineel NLse fiets wel uit te vinden dan?............Koop bij voorkeur een NL motor en geen import uit de UK o.i.d. Je weet dan niet of voor de 1ste tenaamstelling in NL de motorfiets schade heeft gehad.
Deze twee puntjes zijn niet normaal maar een simpele verklaring is reeds gegeven. In dat geval zou het eenvoudig opgelost zijn. Staat de CB op internet zodat je hem kunt delen? Wellicht is hij van een voormalig clublid en ken ik hem al.............Als deze 2 puntjes normaal zijn is de kans heel groot dat de moto morini een grote broer erbij krijgt
Klopt, die eerste heeft 52.000 km op de teller. Weet niet hoeveel km je jaarlijks maakt maar gebruikte motoren boven de 50.000 km zijn (veel) minder goed verkoopbaar. Mocht je er ooit weer vanaf willen. Het is geen probleem voor deze motor, we hebben een clublid met 120.000 km op zijn SA zonder noemenswaardig onderhoud maar zo'n motor ooit weer verkopen is een tweede...........Die eerste is waarop ik gereden heb inderdaad. Die 2e heeft voor zover ik kan zien 32000 op de klok.
Hallo CB1300 Rijders.
Ik heb nu dik 4 jaar een honda cb600 hornet, mijn eerste motor.
Sinds mijn schuiver heb ik hem gewoon als motortje voor erbij naast mijn moto morini corsaro.
Nu begint het tijd te worden voor wat anders, en is mijn oog gevallen op Wit-rode cb1300 uit 2005 met 51000km op de teller.
Heb er vandaag een proefritje op gemaakt en er vielen mij 2 dingen op.
Ten eerste liep die naar mijn mening heel hoog stationair, zo'n 2000rpm. Is dit een normaal stationair toerental?
Ten tweede leek het alsof die bij het uitrollen op ongeveer 3000rpm het gas vast hield en niet verder zakte. als ik hem dan een beetje kneep met de rem versnelde die weer zodra ik de rem weer los liet. Aangezien die ook al automatisch ietsjes gas bij gaf bij het los laten van koppeling dacht ik misschien hoort dit wel bij de injectie van deze jaren. Klopt dit, of is hier iets anders aan de hand?
Zijn er verder nog dingen waar ik specifiek op moet letten?
Verder Geweldige motor. ruim genoeg voor mijn lengte(1.98), en koppel zat onderop ipv altijd dat gejengel om mee te komen met mijn cb600.
Vreemd, hij zou gewoon terug moeten zkken en op de motor af moeten remmen.
Klinkt mij als een paar oorzaken.
Ten eerste valse lucht, maar dat lijkt mij vrij onwaarschijnlijk gezien de constructie degelijkheid van en 1300. Maar zeg nooit nooit.
De gasklep positiesensor kan er ook serieus naast staan of er zwerft een Power Commander rond met vreselijk verkeerde waardes.
Mijn advies; ben hier even voorzichtig mee tijdens een eventuele aankoop!!!!!
Daarom liet ik ze ook zien ivm. die km's. Die wit/rode kost een stuk minder en zal nog niet vlot verkopen denk ik............die andere 2 motoren die president voor stelde hebben voor mijn gevoel toch wat te veel km's, en aangezien ik liefst een rood-witte wil zal het die met extra opties sowieso niet worden.
