Dash
Zou ook letten op roest, sporen van gebruik als pekelfiets en of het plastic nog een beetje knap vast zit.
Ik wil daarnaast denk ik gewoon BT45 110/70 en 140/70 bestellen. Hebben jullie hier goede ervaringen mee?
Als ik er over lees krijg ik het idee dat de S20 meer geschikt is voor agressief rijden / trackdays en minder voor regen. Is de BT45 niet geschikter aangezien ik mijn CB1 ook als WW motor ga gebruiken (binnendoor, korte afstanden)?
Daarnaast zie je op de foto dat 1 van de schroeven aan de linkerzijde van de motor mist, in het grijze paneel. Kan ik deze ergens bijbestellen?
Kijk voor die schroef eens op cmsnl.com
138 Euro voor de set? Dat is wel erg goedkoop.
Bij die kettingset zitten neem ik aan ook nieuwe kettingwielen?
Als je de voorvorkkeerringen zelf gaat vervangen zou ik ook de voorvork goed controleren op minuscule putjes roest (echt minuscuul) en voor de zekerheid ook de binnenpoten wat opruwen met scotchbrite(?).
Mijn Smurf staat nog steeds te koop. Vraagprijs verlaagd en nieuwe foto's:
https://www.speurders.nl/overzicht/...b-1-400-nc27-42kw-vol-vermogen-175207194.html
Bieden mag, maar wel graag een reëel bod.
Kan absoluut en is juist prima om de voorkant iets stugger te maken. Let wel dat hoe beter je de voorkant maakt hoe meer het opvalt dat de achterkant net zo slecht/slap is. Eigenlijk dien je voor en achter als een geheel af te stellen want het staat allemaal in verbinding met elkaar.Ik vraag me af of dat ideaal is: dikkere olie, dus stug gedempt met slappe veren. N.b. veren slijten ook na verloop van tijd.
Verkocht!
Leuk. Heb je er specifieke plannen mee of ga je nog onderhoud plegen of ga je hem rijden as is?
Dat laat ik aan de nieuwe eigenaar over. Ik denk dat die het niet gaat waarderen dat ik aan zijn motor ga sleutelen :p Zonder gekheid, ik heb mijn CB-1 verkocht en dus niet één gekocht
Môgguh.
