hansvaessen
Zijn er nog tips enzo bij gebruik van de garmin's ??
Best wel een paar
Zie ondermeer MrGPS kennisbank GPS navigatie op de motor — MrGPS
Maar als je pas net begint, kan je beter met basecamp leren omgaan, daar die de opvolger is van mapsource.Ik heb zelf de Zumo 220, een wat kaartmateriaal betreft uitgebreidere versie, en werk met Mapsource. Die combinatie doet precies wat ik wil. Ik stoei wel eens met Basecamp maar met Mapsource gaar het toch wat makkelijker.
Nadeel van een geschakelde 12 V aansluiting is dat je Zumo bij iedere stop komt met de vraag "moet ik overgaan op de interne accu". Ik zelf heb de Zumo via een 3-polige Audioplug rechtstreeks op de accu gezet.p.s. het monteren op de motor is denk ik het makkelijkste om de stroom bij de koplamp er af te halen niet.? Kortste/makkelijkste weg lijkt me. Of raden jullie toch aan dit appart op de accu aan te sluiten.?
De omvormer trekt onbelast ongeveer 2 mA, in ieder geval degene die bij de Zumo 220 geleverd werd.
Volgens mij heeft elke canbus wel een accesoirestekker buiten het bussysteem om. Die omvormer kan ook nooit aangemeld worden worden op de busmaster omdat hij daarvoor niet ontworpen is.Maar is vaak niet zozeer het probleem het netto stroomverbruik van de houder maar het feit dat ie daarmee het CAN-bussysteem "wakker" houdt en daardoor de accu leegtrekt? Ik heb daarom een simpele waterdichte schakelaar ertussen. Bijkomend voordeel: heb je ook nooit het probleem van kortsluiting als je eens het afdekplaatje kwijt bent en het regent.
Mapsource is inderdaad voor oudgedienden, die (met alle respect) maar niet kunnen wennen aan basecamp. Als je nieuw bent in deze materie, leer dan werken met basecamp.
Het elastiekje is gevonden
ja.. en dat terwijl basecamp helemaal niet zo heel ingewikkeld is.Mapsource is inderdaad voor oudgedienden, die (met alle respect) maar niet kunnen wennen aan basecamp. Als je nieuw bent in deze materie, leer dan werken met basecamp.
alles gelukt!
maar... werkt zo'n apparaatje voor t geluid?
hopla vandaag nam de verkoper dan netjes contact met me op voor die garmin zumo 220.
Hij zou hem morgen op de post gaan doen dus wellicht zaterdag in huis.
Hij heeft er nog wel een oudere kaart op. [lees 2012]
Dus wellicht dat ik me daar verstandig aan doe die meteen maar even te updaten.
Zoals ik begrepen heb kost dit dus wel nog 80 euro extra.?? Zit GEEN LM op.
Nja heb basecamp al op m'n laptop geinstalleerd dus neem aan dat als ik hem er dan op inplug ik dan vanzelf een update melding ga krijgen..
Eerst het spul maar eens op de motor maken. [Komt mooi uit want heb vandaag een hoger ruitje gekregen dus dat kan dan mooi tegelijkertijd gefixt worden ]
Marktplaats 20 euro sd kaart 2015.40 De nieuwste kaart
Die van Marktplaats is wel een illegale versie...
