kan die de allroad tracks nog steeds aan?
Is dit normaal of klopt er iets niet?
Ik heb sinds kort een Zumo 395 TE en i.c.m. Basecamp werkt dat gewoon goed. Echter geeft ie in Basecamp aan dat er 2 kaarten geladen zijn (Zie het rood omlijnde kader). Is dit normaal of klopt er iets niet?
Als ik 1 keer op de bestanden klik staat er bij de bovenste gmapprom.img en bij de onderste d621005a.img.[afbeelding]
Ik krijg tijdens het updaten van mijn kaart op mijn zumo niet meer de optie in Garmin express te zien om de kaart ook op de computer of alleen op de computer te installeren als ik installatie opties aan klik, Ik merkte dat een tijdje geleden op mijn Macbook dat dat niet meer lukte. Daarom mijn Windows PC eens onder het stof vandaan gehaald maar daar lukt het ook niet. Doe ik iets verkeerd of is de mogelijkheid er niet meer?
Beetje raar dat je je in allerlei bochten moet wringen om Basecamp standalone te kunnen gebruiken, maar goed...
Inderdaad, Garmin maakt het er niet gebruiksvriendelijker op.....
En andere usb kabels werken vaak niet...
In principe zal elke usb kabel werken, tenzij het een kabel is die alleen bedoeld is voor voeding (en dus geen data doorlaat).
Als je perse je toestel moet aansluiten maak dan ook het bijgeleverde usb kabeltje wat langer. Nu is ie onhandig kort. En andere usb kabels werken vaak niet...
En toch merk ik ook dat de Garmin behoorlijk gevoelig is voor welke kabel je gebruikt. Ook met kabels waar andere apparaten prima mee werken wil hij niet verbinden.
Ook mijn ervaring (Zumo 590).
Bedankt, dankzij je tip is het gelukt.Volgens mij kan het niet meer. Ik heb gisteravond onderstaande instucties gevolgd en dat werkt wel:
https://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/367
Voor wat het waard is:
Specifiek bij de zumo 590/595 komt het vaak voor dat lijkt of de computer het toestel niet ziet, terwijl in werkelijkheid de accu te sterk ontladen is.
Zo komt bijvoorbeeld voor dat het toestel pas na 10 minuten 'gezien' wordt. Niet omdat de pc zo traag is, maar doordat in die 10 minuten de accu iets is bijgeladen via de pc.
Dat, na wisseling van de kabel, het toestel ineens wél herkend wordt kán dus komen doordat de accu ineens nét genoeg geladen is.
Bij de zumo3xx ervaar ik dat effect minder (maar kan het ook niet uitsluiten).
Als ik hier even een vraag mag stellen, een vriendin heeft een garmin 595 LM en deze is slecht afleesbaar als je hem in de hand houd zonder lader of snoer, erg donker.
Het apparaat zit niet de daadwerkelijke lading van de accu en zet het scherm dus donkerder om stroom te besparen.
na aan en uitzetten is dit weer even weg en dus helderder.
Terug gegaan naar de winkel en daar zij men :
1 het contact met de batterij kan slecht zijn , dat verhaal van dat stekkertje.
2 het is een software fout en daar is niks mee / aan te doen.
3 los daarvan, de garmin laad niet op . op een active mount, hij word alleen 'bijgevoed'
vooral dat laatste punt kan ik haast niet geloven dat je op vakantie een lader moet meenemen om je garmin 'bij te voeden'aangezien hij niet zou opladen...
klopt dit allemaal ?
bvd.
