K100 en zijspan hersenspinsels
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Kan je de schokbreker niet meer onderuit zetten? Je hebt nu een behoorlijk moment op de schok. Als je hem meer onderuit zet, zoals de achterschokbreker heb je meer weerstand.
Dan kan je hem onder ook mooi met een bout vastzetten, zonder gaffel. Ik zou een M10 stompje in de vork lassen, met als achter op de cardan.
14 mrt. 2007
Neerkant
Enigma1500 schreef op 04 april 2016 @ 16:04:
Ik heb het idee dat het werkt, op mijn andere zijspan (de Enigma 2) heb ik het met een gasveertje gedaan. Het nadeel daarvan is dat als die lek raakt je het niet ziet en de combinatie steeds meer naar rechts begint te trekken.
Er zijn er ook die, bij een rechtse enkelzijdige ophanging, het wiel iets uit het midden naar links plaatsen om het te compenseren.
als het wiel naar links staat dan trekt hij toch (best erg) naar links bij het remmen?
Hoe is dat opgelost dan?
Suzuki GS650 Katana, BMW R60/7, BMW K100RS, BMW R1150R
09 apr. 2004
Purmerend
DAF400 schreef op 05 april 2016 @ 12:42:
Dat heeft Hevu gehad. Het raakvlak van het wiel moet in de balhoofdlijn liggen, anders gaat hij sturen. Met autobanden kan dat dus het midden, maar ook links of rechts zijn. Hevu had toen een snelbinder ter compensatie.
28 jul. 2014
halflive schreef op 05 april 2016 @ 12:41:
Daar heb je gelijk in. Ik wilde eigenlijk de lijn vd vork behouden en niet vr de bocht in de schommel uitkomen. Ik kijk het wel aan, andere schokker is later geen probleem. Maar inderdaad, door de hoek te veranderen had ik ook het veergedrag kunnen veranderen.
Ik lees hier nog weleens dat je nooit foto's van laswerk moeten plaatsen :Y, dus;
http://myalbum.com/photo/Qiz0K27C08j8/720.jpg
Linkerkant van de dwarsbalk waar de U-tjes opzitten afgeschuind en dichtgelast;
http://myalbum.com/photo/682t34xvIRqV/720.jpg
Bussen erin getrokken, ging perfect;
http://myalbum.com/photo/ISrHkMBHrAcz/720.jpg
Klaar! Nu een biertje in het zonnetje :)
http://myalbum.com/photo/WgcegZuYVWzg/720.jpg
Morgen de K nog effe goed afstellen, heb nu 4 synch meters. Dan kan ie een paar maanden rusten en ga ik weer verder met bouwen.
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Dat is natuurlijk ook heel eenvoudig, gewoon de schokker naar voren brengen.
Ik heb dat met mijn schwenkertje ook gedaan, ik gebruik daar ook een K100 schokker, hij staat normaal op de zelfde afstand en hoek als de achterbrug van een K heeft maar als de belasting lichter of zwaarder is kan ik de hoek aanpassen, dat scheelt echt mega veel. Daar naast kan ik ook de rijhoogte eenvoudig aanpassen.
Two beer or not two beer
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
ik vind het een mooi en degelijk ogend schommeltje geworden!
die onbalans bij een enkelzijdige schommel had ik nog nooit bij stil gestaan... lijkt me toch wel een irritante eigenschap kunnen zijn,
Al zag je afgelopen weekend in genemuiden toch aardig wat BMW's staan met een enkelzijdige schommel.
volgende keer toch maar eens beter opletten of er snelbinders of bagagespinnen in verwerkt zijn
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
GSlandrover schreef op 05 april 2016 @ 15:53:
Als je nou ook nog net zo kwast dan dat je last, komt het wel goed! :}
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Als ik zo netjes kon lassen als jij deed ik de hele dag niets anders dan plaatjes posten.
28 jul. 2014
Hellracer schreef op 05 april 2016 @ 17:21:
Dank :) Als je eens wat hebt, je weet nu waar mijn huis woont h.
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Netjes!!
21 feb. 2002
Huizingen
Dat de schokker te slap is vooraan is normaal , normaal zitten er 2 op , wat je nodig heb is een monoshock achter van het een of het ander ...
notting beats cubic inch
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Een K100 is monoshock...
07 okt. 2011
Een EML niet
21 feb. 2002
Huizingen
Dan zou hij moeten goed zijn ....
21 feb. 2002
Huizingen
bert111 schreef op 06 april 2016 @ 14:47:
'( Dan zou hij moeten goed zijn ....
28 jul. 2014
Denk dat de veer gewoon erg versleten is. Ik heb nooit met deze K gereden, maar toen ik hem ophaalde lag de kont wel wat laag. Dit icm met de veranderde hoek zal de slappe vering wel veroorzaken.
Ik heb zojuist de veer van de eerste foto;
http://myalbum.com/photo/rjiJQX0ZC0hO/720.jpg
pas gemaakt. En van de ogen was 14mm, daar heb ik een busje ingeperst naar 12mm. De diameter is wel wat groter, maar de oren zijn ook breder. De veer komt dus gelukkig enkel verder naar rechts.
Deze komt van een XT600 en is nieuw. Bij de XT zat ie vlak achter het motorblok als mono en had dus een hele grote hefboom. Ben benieuwd wat ie hier gaat doen.
De vork en schommel zijn vanmorgen voor de tweede keer gekwast en morgen ga ik het monteren.
09 apr. 2004
Purmerend
Dat is ook bewezen geen handige oplossing voor een niet bestaand probleem.
07 okt. 2011
Haha :)
de herriechopper
07 jan. 2004
noord limburg
Heel mooi vorkje zo,
en eigenlijk heel simpel.
Zoiets is toch zeker wel optie voor mijn K,
maar eerst maar eens de bak afmaken en het ding weer rijdbaar hebben
verbouwde sporty 1200 VEKOCHT => BMWK100 exRS met eigenbouwzijspanframe en zwaar verbouwde velorex => CM400T hardtailprojectje => CB400T caferacerprojectje =>CM400T met 450 blok ...projectje
28 jul. 2014
Ik zal morgen nog wat foto's maken. Spul is gelakt en gemonteerd en staat op de nieuwe schokbreker.
Helaas moet ik weer aan het werk (na 4 mnd) en ben dus druk aan het inpakken om naar het buitenland te vertrekken.
De bak en kuip liggen bij een kameraad en worden in de tussen tijd gelakt. Zijspan frame heb ik al en is een kwestie van aanpassen.
Zodra ik terug kom ga ik weer snel verder.
09 apr. 2004
Purmerend
Goeie reis en werkze.
Prutser
10 jan. 2002
Nieuwe baan of lang op/af schema? Succes in ieder geval, wij houden je topic wel levend *O*
In transitie
gespannfahrer
26 jul. 2006
lobith
Succes met je buitenlandwerk
het gaat nooit herd genoeg
28 jul. 2014
Tijdje thuis gezeten omdat het ook bij ons rustig is. Ik werk als wtk in de bagger. Morgen voor 2 mnd naar het hele zoute meer ;-)
Genoeg tijd om de rest te verzinnen.
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Wat doet een wtk zoal? :?
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
