MeanYellowBoy
En niet te vergeten, je ego....
Dat valt wel mee eigenlijk, grind is niet iets waar ik wat aan kon doen...
Ik heb een mooi filmpje waarop iemand z'n handen volschept met dat spul
Begin eerst maar eens met de remmerij door te laten spoelen op de juiste manier. Maar als je nieuwe leidingen plaatst moet dat wel, anders zal het niet meer remmen.
Op de conventionele manier ontluchten werkt gewoon niet/slecht op de BB met zijn DCBS.
Reken wel op een dag werk m.b.t. tot vervanging van de leidingen en het ontluchten (als je het zelf doet). Als je het (door mij of een ander) laat doen is het ook wel 4 uur werk.
Ik adviseer je HEL-remleidingen. Je weet dat het meteen een set van 10 leidingen is?
Nee, daar zit geen verschil in.Hallo Mede strijders,
Ik heb vanmiddag een lullig schuivertje gemaakt gelukkig zelf ongedeerd behalve mijn ego.
Maar nu ben ik opzoek naar een linker dynamo deksel.
Zit er trouwens nog verschil tussen deze deksels behalve de kleur?
De rest van de schade gaan we in de winter even opknappen
Ik heb ze vrijwel allemaal op voorraad, net als de clips en ander montagemateriaal.Heb inmiddels de blackbird weer rijdend. Moet alleen nog wachten op de offerte van de spuiter.
Ben alleen nog opzoek naar boutjes waarmee de kuip vast zit sommige zijn een beetje vlak geworden.
Als je niet weet welke je nodig hebt kan je ook even bellen.
Ik heb er nog een stuk of 4 liggen.Heeft 1 van jullie in de omgeving van Zwolle misschien een standaard over? Zou als het goed is zo passen op een VTR SP1, maar is iets langer zodat de motor wat rechterop staat (aftermarket schokbreker en nu staat ie wel erg schuin )
Maar Purmerend is naar mijn definitie niet in de omgeving van Zwolle.....
PB verzonden.Kostda? incl verzending dan graag
Heren kenners, waar moet ik de cdi unit zoeken op deze motor?
Het handelt zich om een ingevoerd model (carbs), die op kenteken op 72kw vermeld staat.maar het kan zijn dat ie wel open gezet is maar niet vermeld op t kenteken.
De cdi met nr 917T is de open en met nr 978T zit op de begrensde, in combinatie met begrenzing op de inlaat.
Correct me if i am wrong.
Ik zie je berichtje nu pas.....Heren kenners, waar moet ik de cdi unit zoeken op deze motor?
halloIk ga zaterdag as nog eens kijken naar dat ding en overweeg nog eens of ik dat ding wel wil dan ,Blijkt toch nog een heel gedoe anders, zowiezo nog al dat mazzeltje hebben met zo'n vfr stuur..,
Tis wel een compleet ding met givi kofferset en nog geen 40k op de klok.
Nog wat tips om zo te checke wellicht.....?
Meneer heeft zich een kleine 13 jaar geleden reeds voorgesteld en de motorfiets in kwestie, enkele dagen geleden al nader omschreven.......hallo
wie ben je ? ( stel je eens voor ) en over welk DING heb je het
In overleg met de verkoper mag je ook bij mij op de zaak (in Purmerend) langsrijden, en dan kan ik hem even snel voor je inspecteren. Mogelijk ken ik de motor/verkoper al, ik heb er heel veel in onderhoud.Ik ga zaterdag as nog eens kijken naar dat ding en overweeg nog eens of ik dat ding wel wil dan ,Blijkt toch nog een heel gedoe anders, zowiezo nog al dat mazzeltje hebben met zo'n vfr stuur..,
