Klickstart
Bedankt Iggy. Filmpje tweede link is mooi. Maar ik hoop dat je toch nog die link weer vindt waar je toen zo enthoussiast over was.
draadeind kopen ,8 of 10 mm, op maat maken en aan beide kanten vastzetten met 2 moeren.
Heey sybolt,
toevallig heb ik vandaag die bout los gehaald en heb hem even voor je opgemeten.
Hij is 230 mm lang (ex inbuskop)
waarvan de laatste 14mm schroefdraad is. (10x1,25, Dus geen normale M10)
de dikte van het deel zonder schoefdraad is 10mm
als moer zit er een soort inbus moer op. zoals waar je uitlaat mee vast zit. (ik vind het on dingen)
ik hoop dat je er wat aan heb.
Daarnaast meteen nog een vraag.
Ik ben rustig een 850 blok aan het inbouwen, vandaag oude blok eruit en daarvan een aantal onderdelen overzetten op het nieuwe blok. Gaat allemaal prima alleen het bevestiging punt op het blok waar de bout van je swingarm doorheen gaat is beduidend kleiner dan die van het oude blok. het 850 blok gebruikt daar ook een rubber ophanging punt en de 750 heeft een stalen. Bij kedo kan ik niks vinden wat lijkt te passen. Heeft 1 van jullie toevallig ervaring met dat euvel?
Gr!
Heey sybolt,
Gr!
ik heb helaas niet de beschikking over een draaibank. heb net die bussen van de TDM blok los gekregen maar dat was wel een worsteling. Nog tips over het los halen van die uit de XTZ?
het viel me trouwens ook op dat die metalen bus in het xtz blok groter is dan de as die er door heen gaat. (niet veel 0,7mm)
deze bout heb ik ook wel voor je liggen, met inbuskop en inbusmoer. er ligt hier een gedemonteerde XTZ, dus als je meer nodig bent??
