Het grote Yamaha XTZ 750 Super Ténéré topic - deel 12
11 jan. 2009
willemvu hoe doe je dat met duplo en aceton en gaat tri ook?
12 jan. 2013
Den Haag
Dit ongeveer: https://youtu.be/2YIV0XVkkPE
Ik gebruik een plat stuk duplo (ff stukje afzagen/breken/snijden) om de hele scheur aan de achterkant te bedekken. Met een verffohn of brandertje kun je de duplo warm maken en dan is het goed te vormen naar je kuip. Redelijk wat aceton er op kwasten en even tegen elkaar klemmen+drogen. Wel oppassen met aceton en geverfde delen. Werkt namelijk ook prima als verfafbijt ;)
Ik weet niet wat tri is
Willemvu wijzigde dit bericht op maandag 19 februari 2018 20:02 (3%)
Yamaha XS400 Seca '89 - Yamaha XTZ750 Super Ténéré '90
11 jan. 2009
dank
TTR250-WR450f-XTZ750-XT550/600
23 okt. 2006
Mijdrecht
Kiek das nou mooi!!
https://i.imgur.com/SmJuLPf.jpg
inschrijven via dit linkie.
Onderdelen voor je XTZ750 nodig?
23 apr. 2007
Amersfoort
Leuk!
Ik had gisteren zin in motorrijden en het was heerlijk zonnig weer, dus heb de suup maar gepakt :)
https://i.imgur.com/HnPVJeX.jpg
Ze doet het goed en de nieuwe uitlaat klinkt heerlijk! Echt blij mee. De nieuwe schijven remmen beter, maar ik denk dat ik m'n rempomp eens moet reviseren en de klauwen (weer) schoon moet maken. Ook zit het rempedaal te hoog (door de verlaagde stepjes) en het schakelpedaal staat wat te dichtbij. Nog genoeg te doen dus, maar ach, houdt me van de straat ;)
-Yamaha SR500 '79
-Suzuki GSX1100E '80
-Yamaha XTZ750 '94 Super Ténéré
XTZ750
27 mei. 2012
Geldrop
Dank voor de tip Raymond.. ingeschreven :]
IoM 2014 promo Martin vs Dunlop
20 apr. 2013
Noord Holland
Bedankt Raymond. Ik heb ook ingeschreven, nog wel ff afwachten wat er juridisch gezien uit rolt. Maar ik heb alle hoop dat het door kan gaan. -O-
Sonauto wijzigde dit bericht op woensdag 28 februari 2018 08:30 (4%)
12 jan. 2013
Den Haag
Bowler schreef op 26 februari 2018 @ 08:25:
Leuk!
Ja die arrow demper heb ik ook, klinkt idd heerlijk. Verveelt ook nooit. Ik bid het zelf ook wel lekker dat ie niet zo loeihard is. Net goed zonder echt aso te klinken. Zijn de remmen de investering waard?
14 jan. 2009
Hulpvraag: enige tijd geleden heb ik een carterpan overgenomen en deze heb ik recent gemonteerd (mijne zat een gerepareerde scheur in en een uitgeboorde olieplug). Helaas, hij past wel maar blijkt het pannetje van een TDM te zijn. Die is lager waardoor de skidplate niet past en die moet er toch wel onder vind ik.
Oftewel, wie heeft er een carterpan voor de XTZ750 liggen, of weet er 1 te liggen?
DL650 Black Rhino ('07), XTZ750 ('96)
23 apr. 2007
Amersfoort
Willemvu schreef op 28 februari 2018 @ 07:40:
Ze remt nu harder, maar ik denk dat ik de pomp en klauwen eens moet schoonmaken om echt profijt er van te hebben.
-Yamaha SR500 '79
XTZ750
27 mei. 2012
Geldrop
Bowler schreef op 02 maart 2018 @ 14:58:
maar ik denk dat ik de .. klauwen eens moet schoonmaken ..
Staat bij mij ook nog op programma..
12 jan. 2013
Den Haag
pff die klauwen heb ik het afgelopen jaar al vaak in mn klauwen gehad.. Pitting in de remzuigers zorgde voor plakkende remmen. Schoonmaken en de seals vervangen hielp maar eventjes. Inmiddels achter de hele klauw vervangen en aan de voorkant de zuigers er uit en op de draaibank gehad
op zich geen vervelend klusje die remmen, maar na 5x heb je het wel gezien :')
23 apr. 2007
Amersfoort
Willemvu schreef op 08 maart 2018 @ 20:43:
Ben je niet bang dat de seals nu nog sneller tussen de zuiger en de klauw eruit komen? Ik zit er eigenlijk aan te denken om nieuwe zuigers uit de UK te halen. Tijdje terug een website gevonden voor revisiesetjes voor de Triumph Tiger, die dezelfde remklauwen heeft. Volgens mij waren die zuigers nog wel te betalen :)
-Yamaha SR500 '79
12 jan. 2013
Den Haag
Doei oma!
Nou vandaag uitgevonden dat de automatische accu ontladingsbeveiliging op Oxford handvatverwarming NIET werkt zoals ze beloven |(
23 apr. 2007
Amersfoort
Willemvu schreef op 26 maart 2018 @ 21:46:
Doei oma!
Hij wilde vanochtend niet starten?
-Yamaha SR500 '79
12 jan. 2013
Den Haag
Nee ik moest na mn werk naar huis maar dat ging niet zonder eerst de hulp van de ANWB in te schakelen...
23 apr. 2007
Amersfoort
Willemvu schreef op 27 maart 2018 @ 22:29:
Naar is dat! Ik heb m'n navigatie ook direct op de accu, dit zou goed moeten gaan, maar ben er altijd nog wat huiverig voor.
-Yamaha SR500 '79
20 apr. 2013
Noord Holland
Vraag: waarom schakelen jullie accessoires direct op de accu aan? Is het een idee om dit via het contact te laten lopen. Dan komt er pas spanning op te staan als het contact wordt omgezet. Kan je het ook niet per ongeluk aan laten staan waardoor de accu leegloopt.
Nog beter is een aansluiting op de accu en een aansluiting op het contact, maar niet iedere accessoire biedt die mogelijkheid. Dan blijft er zeer geringe spanning op staan (bijvoorbeeld voor het klokje) en wordt het pas geactiveerd als het contact wordt omgezet. Ik heb daardoor nooit problemen met de accu gehad.
23 apr. 2007
Amersfoort
Sonauto schreef op 28 maart 2018 @ 12:52:
Ben ik met je eens, maar ik had die navigatie destijds snel nodig op de motor. Ik heb nu er een relais zitten, maar die heb ik nog niet goed aangesloten, dus op het moment is het vooral luiheid ;)
-Yamaha SR500 '79
12 jan. 2013
Den Haag
Ik had het ook via een relais, met precies die reden. Maar omdat Oxford het zo groot op de doos had staan dat het veilig was om het zo te doen, dacht ik dat dit net zo makkelijk was. Ik had beter kunnen weten..
20 apr. 2013
Noord Holland
Learning by doing, motorrijden blijft een leuke hobby! *O*
05 nov. 2009
Canton, Mississippi
Op de Yamaha van m'n vrouw werkt het wel zoals beloofd - het duurt wel een paar minuten nadat je motor van contact afhaalt, maar hij gaat wel uit.
Weet je zeker dat je die funktie niet per ongeluk uit geschakeld hebt?
--- '93Honda XR600R - '08 Yamaha FZ6- '09 Yamaha XJ6 - '90 Yamaha XTZ750
20 apr. 2013
Noord Holland
Iemand interesse in een Renthall cross stuur? Mag voor een vriendenprijsje weg, graag een PB. Het stuur is gebruikt, maar verder niet beschadigd. De diameter is 22mm en het stuur is 84 cm breed. Zit een Renthall stuurrol bij. Probeer er straks nog wel een foto bij te plaatsen.
14 jan. 2009
Kan iemand mij helpen aan een kroonplaat met in goede staat zijnde rubbers? Bij mij is aan 1 kant het rubber beschadigd/verhard/verteerd waardoor de prop los is gaan zitten en het stuur los zit. Ik zou er erg mee geholpen zijn!
20 apr. 2013
Noord Holland
Ha Rhino, is het een idee om de rubbers eruit halen en het geheel in de kroonplaat vast te zetten? Ik weet dat Kedo.de hiervoor een (duur) setje heeft. Ik heb indertijd de rubbers laten zitten en het geheel van onderaf met een vulring direct vastgezet op de kroonplaat. Dat gaf een veel betere stuurrespons dan met rubbers.
