Het grote Yamaha XTZ 750 Super Ténéré topic - deel 12
@Sonauto: dat is inderdaad een idee, echter was eea bij mij al voorzien van een ring aan de onderzijde van de kroonplaat om de boel vast te zetten. Nu blijkt dat dit toch gaat wrikken en los komt, bus met rubber is losgekomen en beschadigd. Daarbij lijken de bussen erin geperst te zijn, want degene die nog vast zit krijgen wij er vooralsnog niet uit.
Dus vandaar dat we het zoeken in een vervangende kroonplaat😜
Die bussen zouden er gewoon uit moeten kunnen. Denk dat een vervangende kroonplaat ook de oude, slappe rubbers zal hebben.
Ik heb zelf het setje van kedo gekocht, maar moet het nog monteren op m'n xtz.
Kan iemand mij helpen aan een kroonplaat met in goede staat zijnde rubbers? Bij mij is aan 1 kant het rubber beschadigd/verhard/verteerd waardoor de prop los is gaan zitten en het stuur los zit. Ik zou er erg mee geholpen zijn!
Ik heb er nog wel eentje liggen met goede rubbers
Heren (en evt dames). Ik kwam onlangs deze scheur in mijn frame tegen:
Wat denken jullie? Is dit te lassen zonder het blok uit het frame te halen?
Ik kan niet zien of de las aan de andere kant van de buis doorloopt. als dat zo is,moet denk ik sowieso het blok eruit om erbij te kunnen.
Vorige week set koffers opgehaald bij AcmeMoto2 in North Carolina.
op de terugweg naar Mississippi nog even de 'Tail of the Dragon' en de 'Cherohala Skyway' meegepakt.
Ziet er goed uit!
ik zag op facebook dat je een kapotte koplamp had? Ik heb zelf nu lampen uit Polen in m'n nieuwe koplampen zitten (zo gekocht), die zou je kunnen gebruiken om die van jou te repareren.
Ziet er goed uit!
Ja, steenslag op de heenweg en de laatste 4 uur zodanig veel regen gehad dat hij volliep tot aan het gaatje.
Heren (en evt dames). Ik kwam onlangs deze scheur in mijn frame tegen.
Ha Fixiepowerr, dat is een vreemde scheur op een bijzondere locatie! Zo te zien zit er al roest op het breukvlak, dan zit deze er al een tijdje. Kan je niet met een klein spiegeltje en een zaklantaarn kijken of de scheur aan de achterzijde doorloopt? -O-
Ik zou hier overigens niet meer mee gaan rijden en deskundig advies inwinnen wat in deze situatie een goede reparatiemethode is. Desnoods de reparatie aan een specialist overlaten, een goede las is immers vakwerk. Je kan ook overwegen om het geheel over te zetten naar een ander frame (bv verkrijgbaar bij het offradcentrum). Better safe than sorry...
Dank voor het advies. Ik had al besloten er niet mee door te rijden. Op de facebook groep zag ik ook al foto's van supers waar het frame op exact dezelfde plek was gebroken. Ik wilde hem eerst zo verkopen, maar dan krijg ik er toch niks voor. Ga hem schorsen en het blok er uit halen en het frame of laten repareren of vervangen.
opknappen hoeft niet je kan het ook zo laten,
wel nieuwe banden,ketting en ketting wielen,balhoofdlager,remmen gereviseerd en nog wat,ben ik vergeten oja accu.
vorig jaar bovenstaande gedaan omstreeks deze tijd en tot gisteren niet meer op gereden,accu erin,twee keer starten en lopen,vandaar goedlopend.
waarom weg omdat er nog maar op een motor gereden wordt.
Ik heb nog een gloednieuwe middenbok van Heavy Duties uit Roemenië liggen.
Iemand interesse? Stuur mij een PB.
Ook zijn er nog 2 koffer van 48 liter, ook van Heavy Duties over
(https://link.marktplaats.nl/m1278209756)
En een gloednieuwe YSS schokbreker voor de Suup
(https://link.marktplaats.nl/m1278212624)
Vandaag nog ff wat lokaal onverhard onveilig gemaakt.[afbeelding]
Dat ziet er goed uit Woonjas. Woon je daar nu of ben je aan het rondreizen?
Mijn zaterdagmiddag stond in het teken van de ANWB en kortsluiting. Op de snelweg stopte de motor, elektra viel geheel uit. Met armgebaren het omringende verkeer geattendeerd en op de vluchtstrook, juist voor het Bernardviaduct bij Den Haag (de stad uit) de ANWB gebeld en over het talud geklommen, veilig op NS-spoorterrein, waar een machinist uit zijn trein stapte en waarschuwde voor een hoge boete en te betalen schade vanwege de vertragingen omdat er geen treinverkeer mogelijk was omdat ik daar stond... Toen hij over de talud keek vond hij toch ook dat ik de veiligste plek gekozen had. Was best wel even spannend op de snelweg, zo achteraf, de motor ging steeds langzamer en auto's die links en rechts toeterend voorbij zoeven.
Motor op transport naar een veilige plek, de wegenwacht kwam niet verder dan 'kortsluiting na contact' en bood vervolgtransport aan. Bij een vriend in de achtertuin uitgebreid de kabelboom getest en al spoedig bleek de Clingelateur kapot, althans, het plastic omhulsel was gebroken en de koperen spoel maakte contact op het subframe.
Gelukkig had mijn vriend een reserve Clingelateur, en wat moderner exemplaar met steviger behuizing waarbij je zelfs de knippersnelheid kunt instellen. Eind goed al goed, Chinees gegeten, biertje proost!
Moet wel wat reparaties doen aan het kuipwerk, dat gaat het mooist met aceton en plastic roerstaafjes toch?
Dutchdude: Sinds Juni vorig jaar woonachting in de buurt van Jackson Mississippi transport en papierhandel voor de import van m'n S10 duurde wat langer dan verwacht, kon pas begin december rijden.
Hier staat verhaaltje mbt repareren (ABS) kuipwerk
René, idd wel even spannend zo, lijkt me geen lekker plekje om stil te vallen :N
Ik heb het ook eens gehad, in het donker op de a4 tussen Amsterdam en Leiden. Daar waar het 6 rijstroken breed was reed ik in de spitsdrukte helemaal links. Toen viel mn super uit, ook iets met contactslot bleek achteraf. Met een zowat onzichtbare motor moest ik alle stroken doorkruisen om op de vluchtstrook te komen :X
Verhaal over aceton en legoblokjes staat een paar pagina's terug ook. Heb ik laatst gedaan
Spannend, die panne op de snelweg...
Heb zelf eens met de KLE500 midden in de nacht een vastloper gehad op een snelweg hier en geluk bij ongeluk kwam ik stil te staan onder een brug. Vandaar kon ik een paadje nemen naar boven het taluud en kon zo een vriendin opzoeken die daar niet ver vandaan woonde. Motor laten staan tot 's ochtends en dan met wat vriendenhulp die weer thuisgekregen.
Goedenmiddag,heeft er iemand een remcylinder huis liggen voor achter.mag alleen het huis zijn ,maar mag ook compleet,anders wie heeft zo'n onderdeel in de 2e hands markt bedoel ik.
