als je je carbs gaat tunen dan zal je toch de tuner moeten aansluiten anders heb je geen gegevens,de vraag is dus waar sluit je de slangetjes van de tuner aan en wat sluit je eventueel af,duidelijk?
@Bowler: dank voor je reactie! Met de connectors vervangen doel je denk ik op de connectors die onderdeel vormen met de stekker? Want dat was tot 1 geheel versmolten, stekker vervangen betekent ook de connectortjes opnieuw aan de bedrading zetten. Geen half werk
Maar volgens jou is het gewoon een kwestie van bedrading die te warm wordt (waardoor dan? Het viel ook al op dat er een deel dun bedraad is en een deel wat dikker, 1,5 en 2,5 als ik het moet schatten) hetgeen je kunt ondervangen door vaste verbindingen te maken? Solderen zie ik niet zo zitten, dus dan de voorkeur voor betere kwaliteit connectors per draadverbinding.
Mannen ik ga deze week mn kleppen stellen maar ik heb geen origineel gereedschapssetje. Iemand een goeie tip om de shims er op een andere manier tussen uit te krijgen?
Wat een japanse kwaliteit. Na 30k+ km (en waarschijnlijk 40k+ want ik weet niet precies wanneer de vorige eigenaar voor het laatst heeft gecheckt) en bij een km stand van dik 125k zijn alle klepspelingen nog exact binnen de specificaties...
Welkom Olav.Beste XTZ750 Forum,
Sinds kort ben ik eigenaar van een xtz750 uit 1993, echt een top motor maar ik had nog een aantal vragen over de fiets:
- Mijn blok trilt/zoemt heel erg door het stuur en handvaten als ik boven de 100 rij. enig idee wat dit kan zijn?
- ook zag ik dat hier een van de gebruikers een heel mooi achterkantje had (sonauto), kan je die ergens kopen?
Met vriendelijke groet,
Olav
Beste XTZ750 Forum,
Olav
Welkom Olav.
Zijn je stuurrubbers nog in orde?
Sonauto gaat 3x p/w naar de sportschool, je moet het er maar voor over hebben.
(of bedoel je zijn motor)
Welkom Olav!
Je zegt dat de trillingen er alleen boven de 100 km/u zijn, dus daaronder niet, ongeacht het toerental?
Beste Bowler,
De trillingen nemen wel toe naarmate ik harder rij.
Las zelf ergens iets op dit forum over dat de trillingen veroorzaakt kunnen worden door de tank. met een volle tank is het minder dan met een lege tank.
Ha oivd, welkom bij de club! Het kontje is home-made, ik kan je eventueel wel wat foto's sturen.Beste XTZ750 Forum,
Olav
