Op het linker subframe waar de valbeugel normaal gesproken zit Willem.Waar op het frame zit de scheur dico?
Toen ik deze week de valbeugel van mijn tenere afhaalde zag ik een scheurtje in mijn linker subframe.
De motor was ooit op de linkerkant gevallen maar dat was heel zachtjes gegaan volgens de vorige eigenaar
Kan het kwaad om nu toch nog te rijden of kan ik beter maar eerst het subframe, ligt klaar in vaassen, erop zetten?[afbeelding]
Ja nr 3 en de scheur zit halverwege ,ter hoogte van je radiateur.Bedoel je nummer 3 met subframe?
Daar was ik al bang voor ,ik ga morgen een ander subframe ophalen .Ah dank Raymond dat helpt.
Ik zou 1 namelijk subframe noemen..
In dat geval zou ik het snel (laten) lassen dico. Dat is geen plek waar je gedoe wil krijgen
Zo zaterdag ander subframe gehaald in vaassen en vandaag schoongemaakt geschuurd en gespoten .
Nu alleen nog even tijd maken om hem te wisselen.Daar was ik al bang voor ,ik ga morgen een ander subframe ophalen .
En dan alleen nog ff eronder zetten
Foto van andere kant[afbeelding]
Ik zou het toch ook subframe noemen hoor, frame is het grote geheel (1), aangeschroefd deel is subframe.
Het komt waarschijnlijk van mijn vorige motor ,goldwing, daar heet het losse deel onder het blok ivm blok demontage subframe.
Vandaar mijn benaming voor dit frame deel.Denk dat je bij de meeste mensen dan verwarring krijgt, al begrijp ik waar het vandaan komt.
Weer wat nieuws...
Die frame-rubbertjes heten trouwens 'rubber grommets' op eBay. Ik heb er alleen niks aan... Ben die 2 afgebroken pennetjes kwijt geraakt, van het accu-deksel. Nou ja, niet ik, maar mijn geliefde heeft het papieren doekje waarin ik ze had gedaan weggeflikkerd.
Moet toch es uitvogelen of ik dat deksel op een andere manier kan monteren. Want alleen op die ene inbusschroef, dat gaat m niet houden.
Ik heb wel eens iets van'rally'montage klik systeem gelezen, maar dat is zo lang geleden.
Hebben jullie een tip?
Weer wat nieuws...
Stuurpen noemen wij die in het dutch.
De exacte maten weet ik niet maar de lagers kunnen je misschien een beetje op weg helpen.
Conische balhoofd lager boven
25x47x15mm gelieve de maat te controleren, mogelijk OEM 26mm vereist
Yamaha XTZ 750 Super Tenere 89-91 Conische balhoofd lager onder
30x55x17mm met stofkap
Ja, alles uitgeschraapt.
Eruit ging wel goed, gewoon met de druk van de rempomp, geen perslucht nodig gehad.
Ringen erin, met de dikke ging het prima, maar die dunne stofringetjes, pffff...
Remvet uit blauwe tube ook gebruikt.
Dan een rondhout in de zuiger en met lijmklem erin drukken, met de vingers heb ik de kracht niet. Maar het trekt dus gemakkelijk scheef.
Het lukte zo ook wel, maar ik dacht dat iemand misschien een truc had waar ik nog niet aan gedacht had
