Boonstra misschien?
Als je ff googled kom je nog wel meer bedrijven met gebruikt spul tegen.
Wat zit precies los? Die binnenste bruinige korf of die grijskleurige buitenste?
En heb je het metaal ook gezien? Kunnen misschien de balletjes zijn geweest waarover die bruinige korf verdraait (slipperclutch werking)? Als die er uit gaan zit dat bruine ding sowieso los. Heb je een speciale koppelingtool gebruikt?
En het wil nog wel eens verschil maken of je op ebay.de, .nl of .com kijkt
Ahhh nu zie ik het. Hoop dat je dat ijzer hebt kunnen opvangen en dat het niet in het carter terecht is gekomen.
Mocht je er nog niet aan gedacht hebben, je zou ook naar een aftermarket slipperclutch kunnen kijken als je toch dat hele stuk moet vervangen.
Ja daar schiet je niks mee op.
Als je die buitenste gaat vervangen kun je trouwens denk ik beter voor een nieuwe gaan. Een kwaaltje van de R1 (ook 04-06 model en evt anderen) is dat de drukveren op het tandwiel ruimer gaan worden en flink gaan ratelen. Hier zijn genoeg voorbeelden van te vinden online hoe dat klinkt. Mijn motor heeft er ook last van, echter op advies van de garage laat ik het zitten ivm hoge kosten van reparatie en het kon niet veel kwaad. Bij een gebruikte heb je dus grote kans dat er ook speling op die veren zit. En als ik dat zo zie is het prijsverschil nieuw tov oud niet extreem.
Zijn ze met DB killersLuitjes!
Ik heb mijn R1 te koop staan en nu heeft iemand interesse echter wil deze de motor kopen met de originele uitlaten, de Two Brothers kan ik dus apart verkopen. Heeft er iemand een idee wat deze nog zouden kunnen opbrengen?
≥ Marktplaats - De plek om nieuwe en tweedehands spullen te kopen en verkopen
Dan wil ik wel een bod doen.
Hmmmm...is voor de circuitracer, dus heb dan wel killers oid nodig en Heb hem al een PB gestuurd, maar wacht nog op antwoordj
TBR hebben losse power tips/db killers (geen E keur). Worden standaard niet meegeleverd als je nieuwe uitlaten koopt.
Exhaust Tips / Powertip DB Killer / Spark Arrestor
Helaas heeft se koper van zijn motor afgehaakt, dus de dempers blijven er nog onder.Dan hoeft er op zich geen E keur op als ie maar "stil" genoeg is toch?
Die TBR maak je wel makkelijk open met 4 torx of inbusboutjes dus je kunt zelf ook iets maken wat werkt. Als je de P1X killer van TBR pakt dan heb je een stukje pijp naar binnen gericht. Daar kun je zelf ook een universeel stuk op zetten.
Snap ook niet waarom iemand een aftermarket set eraf wil halen voor standaard dempers.
