Weet iemand of een 2010 Speed Triple een quickshifter aankan? Of trekken de koppeling en tandwielen dat niet..?
Kan wel, maar de speed triple versnellingsbak is nu niet echt een fijne "bak"
Je kan ook gewoon leren om te schakelen zonder koppeling.
Triumph versnellingsbakken zijn aardig stevig na 1997.
Ze schakelen in vergelijking met andere merken nogal "hakkelig"
En je hebt kans op false neutrals met een quickshifter, en dan kan de schade groot zijn.
Maar aan de andere kant idd zoals jij zegt met een wat langere onderbrekingstijd, moet dat wel goed gaan.
Ik gebruikte de koppeling met omhoog schakelen nauwelijks.
Omlaag heb ik nooit goed kunnen leren...
Is ook zeker gaaf en de plofjes tussendoor zijn ookDaar valt weinig aan te leren toch? Kan iedereen lijkt me, Zo lang je het gas maar dicht draait..
Lijkt me juist super gaaf om met zo'n bullige 3 pitter vol gas te kunnen opschakelen!
Omlaag is inderdaad erg lastig. Keer noodgedwongen moeten doen om terug bij het hostel te komen maar ging verre van soepel Hoe lang heb jij je onderbrekingstijd dat hij ploft?
Dat ploffen is eigenlijk een ongewenst verschijnsel.
De Duke 1290 schijnen er zelfs door stuk te lopen
Speed Triple Flyscreen, bellypan en voorspatbord
Zit er nog iets tussen voor iemand van hier?
Bedankt voor het aanbod maar sommige dingen wil ik gewoon nieuw kopen.
Maar mag ik uit je reactie opmaken dat ie past?
Nagenoeg alle motoren met een quickshifter ploffen, gewoon onverbrande brandstofdampen, niks ergs aan.
Ga maar eens langs het rechte stuk staan bij een SBK race..
Ook een normale motor zoals bijv een BMW S1000RR doet het met quickshifter.
Velen ploffen inderdaad, ook genoeg niet.
Het hangt er vanaf hoe hard de ploffen zijn en hoe open de demper is.
De explosie gaat niet alleen de demper uit maar slaat ook terug. Vooral als je een db killer gebruikt.
Of het uiteindelijk schade oplevert is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar dat je kleppen het niet fijn vinden is een feit
(KAT-motoren)
Hey Mr Arjan_B staat haar geweldig
Hoezo slecht voor de kleppen? klapt juist de rommel dr af
Thanks!
heb ook nog een spacer voor het achterwiel van hetzelfde materiaal gekocht.
Echter de wielbout is 45mm en ik kan niemand vinden met een dop of ringsleutel van 45mm dus die moet nog ff wachten...
Thanks, ik ben wekelijks in Oss, stuur je PBHier in Oss ligt er 1, mag je wel gebruiken als je deze kant op komt
