Als je het balhoofd vol zou doen, aangenomen dat de diameter van de kogels opgeteld precies de omtrek van het lager is, schuren de kogels tegen elkaar. De baan waarover de kogels lopen laat de kogels zelf contra draaien. Ten eerste vreet dat schuren tussen de kogels de chroomlaag weg. Ten tweede laat dat schuren de kogels slippen over de lagerschaal. Dan heb je dus een glijlager.Balhoofd moet vol. Er mag geen kogel meer bij kunnen.
Een kogelopafstandhoudende kooi is belangrijk bij snel draaiende lagers. Trage lagers (zeker die die nooit volledig rond gaan) worden best gewoon vol gepropt met kogels. (zo ook die van een veersysteem)
Wij Vlamen spreken half Waals.
billekes
billekes
Leuk project. ga zo door.
Vind het overigens niet heel slim om er C3 lagers in te zetten ipv hoek contact lagers vwb de krukas.
de krukasspeling komt, zeker bij een blok met schuine vertanding op de primaire overbrenging heel krap (bij een Kreidler tussen de 0,03 en 0,05mm, dit zal niet veel verschillen met dit blok).
Kreidler blokjes met bijv 0,1mm of nog meer speling op krukas gaan vaak zingen en lopen uiteindelijk kapot.
Ik heb jarenlang een laverda lz 125 gereden waarvan de hoekcontact lagers waren vervangen voor 6304 C3 lagers.
Nooit problemen mee gehad.(25.000 km mee gereden)
Dus volgens mij moet het goed gaan.
Nadeel van de C3 lagers is dat de kans bestaat dat de perspassing na het scheiden van het blok (bijvoorbeeld voor het uitshimmen van de assen) op de assen kan verdwijnen als je een lager er te vaak koud aftrekt.
Heb je ook goed gekeken naar de het bigend lager van de krukas? (waar het glijlager in gaat voor de zuiger is het smallend) Dit lager loopt vaak als eerste kapot in een klein tweetaktblok. Ik zou overwegen er een hele nieuwe krukas in te zetten gezien de reis van 5000 km.
Geen kritiek maar tip, ga zo door! wordt een leuk ding.
slijtageonderdelen voor kreidler en zundapp worden bijna allemaal nog gemaakt door aftermarket boeren. Denk dat dat voor Sachs blokken ook geld.
Wellicht heb je dubbel voordeel bij een nieuwe krukas want een naaldlager voor het smallend is voor een klein motorfietje die lang veel toeren achter elkaar draait echt veel beter als een bronzen glijlager.
Leuk topic dit zeg,volg jullie al van het begin, Jullie pakken het goed,en zeer professioneel aan,complimenten! Ook bedankt voor de mooie,gedetaillerde foto, s die jullie maken,hebben andere Hercules bezitters veel aan, Succes ermee,groetjes,Coert.
Ik denk dat je het oordeel/advies van Martijn S. wel serieus kan nemen..
Hij ligt bij mijn "speciale mannetje"
Die doet ze altijd nog fijnhonen en ook de poorten netjes afronden.
Geloof me...het word mooi.
Er zijn er weinig die nog zo werken als hij.
Dit gaat de goede kant op!!! Wat voor materiaal gebruiken jullie voor de ketting geleider?
Aan de kleur te zien (ral7011 zal het zijn) en het feit dat het geschilderd is, weet ik voor 99% zeker dat het pvc is.
Ik wil je wel het goede materiaal (Hmpe1000) opsturen als je mij de verzendkosten overmaakt.
Een pcv variant zal zo versleten zijn
Is dan een vierkant blokje. Is ook wat makkelijker te bewerken.
Laat maar weten als je interesse hebt. En ga zo door!
Vervelend om een voorgevoel bevestigd te krijgen. Helemaal als er al veel te veel tijd in zit..
We gaan eigenwijs zijn en deze monteren, zodra ze versleten zijn neem ik contact met je op.
