Deze vraag komt zo ongeveer elke paar weken langs op dit topic. Zou zeggen blader een door dit topic heen.
Maar kort, nee, broodje aap verhaal.
Benzine verbruik, tjaa hangt van je rijstijl af. Mijn eerste tank reed ik 1 op 16. Maar als je het vermogen gebruikt is kan het zijn dat je naar de 1 op 12 gaat. Op circuit misschien nog wel minder.
Reken dan zelf maar uit, gaat ca 17 liter in de tank.....
Succes met je speurtocht, de V4 is een top fiets. (net zoals de twin trouwens) .
Miquel niet piepen over t bereik, je hebt een dorsoduro gehad! Daarmee stond je na 120km al bij een pomp
Even een korte update van mijn motor die te koop staat (wegens aankoop van een nieuwere Tuono V4 Factory), een schitterende V4 met alles er op en er aan.
http://link.marktplaats.nl/m1136233827
Ik zal hem in het nieuwe topic even posten met een mooie foto.
Hoi ArieIk hoop dat iemand wat goed advies kan geven. Ik heb een zwarte Tuono uit 2010. Van een dealer heb ik inmiddels, ongezien, een inruilprijs voor de Tuono van € 6.750,00. Wat is een reële vraagprijs voor mijn Tuono 2010? 20K gelopen, MIVV uitlaten, nieuwe banden (PP3), nieuwe olie/filter. Verder prima in orde.
Grt. Arie
Originele ECU is geflashed en voor de rest is alles hetzelfde gebleven. Dus geen melding in het dashboard of wijzigingen aan een van de aprc systemen. Motor is wel merkbaar sneller geworden en het gas is veel beter te doseren.
Bedankt voor de reactie. Heb ook even je oude berichten hieromtrent gelezen. Dat is een serieuze vooruitgang qua vermogen zeg! Is er ook iets gewijzigd aan de traction-control etc.?
Heb je je originele ECU geflashed of heb je een compleet nieuwe gekocht met een andere map? En heb je nu de 'race' melding die je krijgt bij de originele race ECU en bij de Gabro map (gebaseerd op de race map)?
Misschien dat ik wel een run voor/na doe en op basis van die uitkomst beslis of ik een andere map inlaad.
Oké duidelijk. Geen "race" melding betekend dat de map niet is gebaseerd op de Aprilia race map voor zover ik begrijp. Ik heb ondertussen contact opgenomen met Biggelaar. Zodra de demper binnen is ga ik eens een kijkje nemen daar, al is het maar voor een eerste run met alles standaard en een met enkel de nieuwe demper, zodat ik vergelijkingsmateriaal heb. Ik twijfel nog over de ECU (de Gabro kost €330 (t.o.v. €350 bij Biggelaar, maar dan moet ik de ECU naar Italië opsturen en zitten er ook geen runs op een vermogensbank bij).
Goedeavond Tuonoten
Ben na diverse omzwervingen weer terug bij de
Enorm sensationele Tuono teruggekomen
Vroegah heb ik een eerste Type gereju
Da was een rooie
Ik heb nu een 1000r uit 2008 gekog
Een Zwarte( mooiste kleur natuurlijk).
Met deze moto wil ik lekker op de weg riju en zo af en dan
t circuit op
Is dan de standaard vering toerijkend of moet ik eea aanpassen?
Gr Jorgossss
