Ik ben echt verliefd op deze Yoshimura, maakt het meer een conventionele uitlaat, wat ik stiekem toch mooier vind.
Alleen duur en niet goed in nederland verkrijgbaar. Zou eigenlijk met iemand moeten ruilen die graag een Akra Titanium heeft. :p
Ok thanks. Bij de mt zou t te ver naar binnen moeten.Ik heb op mijn Scrambler ronde Rizoma Retro spiegels. Dit zijn echt toppertjes.
Omdat deze om het stuur heen geklemd zitten moesten de gashendel en normale handvat een centimeter naar binnen.
De gashendel en stuurschakelaars zitten gecentreerd middels een pennetje en een gaatje in het stuur.
Die gaatjes heb ik een centimeter omgeboord en klaar is Klara.
Ik weet niet hoe dat bij Yamaha zit, maar volgens mij is het een kwestie van de gashendel iets verplaatsen...
Gister de nieuwe SP opgehaald
Geweldige fiets, kom van een R1 en dan is dit wel even wat anders maar dan wel in positieve zin
Kort filmpje van gister, heb de hele tijd in TCS 2 gereden; nieuwe banden en nieuwe motor dus niet te gek doen.
Andreani zijn niet ideaal op straat.Die zijn wat overkill voor een MT09 denk ik. Dat is materiaal waar je mee kan racen
Andreani's of bitubo's gaan je veel meer bang-for-buck geven.
(geen ervaring hier maar oa BRS suspension raad ze ook aan onder andere)
Het probleem zit erin dat ik niet zeker weet of die bitubo goed is, als dat niet het geval is ga ik uiteindelijk toch moeten overschakelen naar de Ohlins en ben ik de 530€ + montage kwijt. Dus komt het me op langere termijn duurder uit.Tis maar wat je een beetje vind... en of jij als straatrijder dat echt gaat merken in de praktijk... Maar ga vooral je gang als je geld zat te besteden hebt.
Ik rijd ook op het circuit
Ik merk het meer op straat dat de vering ontoereikend is, doordat je veel meer gevarieerde omstandigheden tegenkomt.
Op het circuit ken je de weg perfect en kan je daarop aanpassen.
Het asfalt is ook een stuk beter op het circuit dan op de weg, waardoor je een stuk minder stabiel bent op de weg.
Ik heb de Hyperpro streetbox, prima voor op straat.Andreani zijn niet ideaal op straat.
Met de bitubo heeft niemand ervaring heb ik het gevoel.
Ik geef liever een beetje extra uit om zeker te weten dat het goed is ipv eerst goedkoper te kopen en nadien toch het duurdere/betere kopen.
Ik heb de ohlins ya335, de veervoorspanning is relatief gemakkelijk aan te passen.Aan alle Ohlins emulsie shock rijders: is de veervoorspanning eenvoudig te verstellen? i.t.t. Hyperpro of Wilbers lijkt deze wél goed bereikbaar..
En, ik kan het nergens terugvinden, wordt de schokdemper geleverd met een veer op rijdersgewicht?
Ps: is het een goed alternatief voor de genoemde Hyperpro of Wilbers? Gebruik is wisselend, van woon-werk tot sportief bochtjes pakken tot af en toe toeren met duo.
De schokdemper is meer dan goed genoeg voor sportief rijden, zelfs bij snel circuit gebruik geen probleem.Ik heb de ohlins ya335, de veervoorspanning is relatief gemakkelijk aan te passen.
De schokdemper wordt geleverd met een veer voor rijders tussen 80-90kg.
UITLAAT? Ik zou eerst goed uitzoeken of ze al getest zijn want zeker de CP3 blokken lopen vaker zwaar beroerder dan beter op aftermarket systemen. Dit ga je ook echt niet compenseren met afstellen, uiteindelijk betaal je dan een berg geld voor een bak lawaai en minder vermogen. De kathalisator eruit is ook een mythe, bij zulke korte uitlaattrajecten zijn deze mee ontworpen om tegendruk op te leveren en juiste wervelstroom te creëren. Heb de akra getest met, zonder en weer met, je motor loopt gewoon beroerd en klinkt als een holle galmende klankkast.
Ik zou het wel weten op de mt-09 zou ik de Spark nemen;
