Se Sua
Af en toe wel dan weer niet klinkt mij als een kabelbreuk of slecht contact.
Heb jij een zelf samengestelde motor? Er zit cdi op, maar standaard geen accu?
Een motor met accu en een motor zonder accu verschillen nogal wat van elkaar.
Je kunt een motor waar een accu ontbreekt terwijl die er wel op hoort niet (kick)starten.
Wel zou je een elco/condensator kunnen plaatsen ipv (dus niet over de accu), waarbij je de polariteit goed in de gaten moet houden. Anders knalt hij uit elkaar.
Wat jij dus doet - de accu niet aansluiten - lijkt me een goede oorzaak van jouw probleem.
Mijn 625 zonder accu heeft ook gewoon een cdi. Heeft niks met accu te maken. Weet niet of het ook dezelfde zijn.ik bedoelde het niet zo,
er zit standaard geen accu op maar geen accu betekend dat ook geen cdi?
een motor zonder accu is dus een motor zonder cdi?
alsnog ik ga morgen kijken voor een nieuwe accu aangezien ik niks kon regelen
Nou he he, in de tussentijd lekker wezen rijden Eigenlijk bijna geen problemen op een kleine oliedruppel die ik onderweg verlies en wat getik van de uitlaat na. Maar dat is simpel op te lossen door een nieuw ringetje en m'n uitlaatmondje weer rond te maken
Enige probleem wat ik nu nog heb is dat m'n koppeling af en toe weg valt. Reservoir telkens leeg en heb geen zin om elke keer met een schroevendraaier, steeksleutel 8 en een paar tie wraps rond te rijden haha. Dus hij lekt ergens maar ik zie nergens koppelings-olie behalve langs de compressie kabel die steeds weer vochtig is naast m'n koppelingsreservoir. Maar mijn vraagje is dus. het rubberen dingetje in het reservoir heeft een puntje aan de onderkant, valt deze ook in het mondje van het bakje van het reservoir? Of moet die andersom en verstop ik juist de boel en gooit die het er telkens uit waardoor die weer leeg is.
Lijkt mij ook dat ik geen accu nodig heb. Echter zit dan alleen de startrelais erop aan gesloten.Ik heb jaren met een 620, origineel zonder accu, maar ook ook zonder eloco rond gereden. Deed het prima. Wel nadat ik er een nieuwe ontsteking in had gezet. Die SEM's zijn waardeloos. Vlgs mij is de accu ook niet nodig om te starten met kickstarter.
Er zijn vlgs mij ook 620's met accu. Alleen de Supercombs hebben geen accu.
Waarom die motor niet start, blijft lastig, maar gewoon een voor een dingen uitsluiten is de enigste manier. Succes!
Heb n vraagje!
Ben in t bezit van een 640SM uit 2006, ben van banden gewisseld van pirelli corsa mt60 naar Goldspeed Intermediate 2 M6165 Medium comp, heb nu bij 100+ beetje last van kopschudden/zweven
Bandendruk voor is 2.0, achter 2.2,
Iemand bekend met dit, en evt. nog tips wat betreft drukken, of vering instellingen?
Nu voor de rebound 2 click minder gezet even testen of dat werkt..
