Zojuist even zwarte haakse ventielen besteld, kunnen die er gelijk op als de nieuwe sloffen er onder komen. Ga voor de conti road attack 2 evo, goed voor mijn rijstijl...
je had ook gewoon de goeie sp1 moeten kopenLekker makkelijk met die haakse ventielen
En ik heb geen bobbins.. Hoera voor de 2001 SP.
Ja, zit nu iedere keer door de remschijf heen te klooien. Heb ze op de wielen van de blades ook gehad, zeker een stuk makkelijker. Gemak dient de mens he...Lekker makkelijk met die haakse ventielen
Je kan ook gewoon korte rubberen ventielen nemen.
Maar die moet je eigenlijk ook bij iedere bandenwissel vervangen, dus haakse ventielen zijn gewoon makkelijker
?...waarom niet zelf doen?....Zojuist gelijk een afspraak gemaakt voor de montage van de verhoogde clip-ons, de Brembo pompen en de Harris rempothouders op de kroonplaat. Als dat gebeurd is, ben ik er wel ff klaar mee. Ben wel benieuwd hoeveel het scheelt met de druk op de polsen en hoe de koppeling en remmen aan gaan voelen. 8 april gaat het gebeuren
Uitdroging, scheurtjes etc.Hoe kom je daar nou bij?
En bij evt vervangen, kosten 1 euro en je trekt ze er zo in.
Ga ik ook wel doen, al is het meer assisteren van mijn monteur. Hij heeft ook de juiste gereedschappen (kolomboor om gaten in de kroonplaat te boren, het eea voor het ontluchten e.d.).?...waarom niet zelf doen?....
scheelt je bakken met geld.
Met welke bandenspanning rijd je?
Heb je wel de sportsmart? of heb je de roadsmart?
De afstand van buitenkant achterbrug links tot buitenkant achterbrug rechts is zo'n beetje 36 centimeter, daar komt nog ongeveer een centimeter aan beide kanten bij van de bobbins, volgens mij ben ik een minimaal 38cm brede paddock nodig... Ik heb trouwens liever een paddock met rubber wielen in plaats van kunststof, daar heb ik een wat prettiger gevoel bij op een ruwe betonnen garagevloer of buiten op de klinkers...
Edit:
Ik kan ze niet breder vinden dan 36cm. Dan moet er maar grof geweld aan te pas komen
Goeie tip, bedankt!Even een schaarkrik van een auto ertussen, dan buig je hem gecontroleerd naar de juiste maat.
Goeie tip, bedankt!
@Sneedee, die heb ik ook besteld, maar dan met rubberen wieltjes en in het wit.
Bedankt voor de foto's, daar heb ik wat aan! Ziet er inderdaad netjes uit, van het weekend ook maar een proberen of ik zoiets kan fabriceren .
Stuurdempers ? ? ? zijn voor Watjes.Iemand met een sp1 nog op zoek naar een zwarte Hyperpro CSC stuurdemper?
