Ik lees steeds meer reviews dat de XT700 meer op de WR reeks lijkt dan onze allroader. Ik heb een WR gehad. Prima fiets, maar niet om mee te reizen.
Echt waar dit?????
De bovenste bout van mijn schokdemper gaat er aan de uitlaatkant in. Dus nu moet ik mijn hele uitlaatdemper uitbouwen inclusief middenstuk omdat een idioot in de Yamahafabriek die bout niet even aan kant van het luchtfilter er in had kunnen steken. Dan was het 2 minuten werk geweest
Blijkbaar zijn de pompen met meter van de action niet van de beste kwaliteit.
Ti's deze geworden. Hopelijk is het wat. Kost 8 euro inclusief verzenden. Zal wel door hele kleine handjes in elkaar zijn gezet.
Ik heb nooit iets speciaals met die stekker gedaan, veel offroad gereden nooit problemen gehad... Dus geen idee hoe dit komt.Ik heb alweer een kapotte spanningsregelaar. Dit keer niet de stekker gesmolten ( dat is al 2 keer gebeurt) en nu sta ik ergens stil.
De stekker had ik met juiste vet etc gemaakt maar alsnog stuk.
Iemand tips hoe dit kan?
Ook de stekker helemaal ingewikkeld dat er geen vocht kon bijkomen
Ik heb het denk ik gevonden. Ik heb op de aarde draad van de spanningsregelaar zo'n blauw verdeelstekker je gedaan voor mijn handvatverwarming. Weet toevallig dat je niet moet fucken met die draden (te dun en ze kunnen hun spanning niet kwijt etc.) Dus heb die draden allemaal anders gedaan.
Ik hoop voor je dat dit inderdaad het probleem was, want het is ook ruk als je elke keer overal stil staat...
Maar effe wat anders, ligt het aan de lichtinval op de foto, of heb je geen uitlaatdemper?
Waar heb jeje deze gekocht?
Hoe check ik de lagers en bussen in de achtervork? Hij ligt nu schoongemaakt bij mij op de werkbank. Als ik de as er in steek dan heeft deze speling op de bussen (ik heb 20k op de teller staan) Ik had verwacht dat er helemaal geen speling zou zijn. Lagers lijken wel in orde. Het gaat dus om de speling tussen as en bussen.........
Heb je de Yamaha service manual voor deze motor? Daarin staat het ook stap voor stap uitgelegd. Zie openingspost voor de download link.
Die heb ik niet. Ik kan hem ook niet vinden in de OP
