Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 19 - Broaaap!!
Apriila Tuono '07 Factory
08 sep. 2008
Arnhem
Die onder de KVS tank is de gene bij de gelijkrichter. Vaak zit er maar 1. Loop gewoon een lange draad van de dynamo (linker kant) helemaal door naar je gelijkrichter aan de rechterkant, daar zit dus de bruine stekker. Zie op sommige websites wel een tweede connector, maar dan zit deze zowat direct bij de dynamo.
#bearacer
22 mrt. 2002
Bleiswijk
Koppelingsvloeistof is weer mooi doorzichtig, alleen krijg de Mille 9 van de 10 keer niet of heel moeilijk in z'n neutraal. Meer mensen met dit probleem? Aanpassing van de hefboom van de (standaard) hendel maakt niets uit... Er zit al een Oberon cilinder op.
#bearacer
Ik rie op mien mammoet rond
08 dec. 2007
Dat lastig in z'n vrij krijgen heb ik ook, wat heel goed werkt is om 'm in z'n vrij te trappen als je nog rolt net voor je stilstaat. Dan gaat ie er heel makkelijk in.
Wie langzaam rijd komt nooit op tijd
Meccania Verghera
11 okt. 2006
Duiven
mdegroot schreef op 23 augustus 2016 @ 15:08:
Mooie fiets! Ik heb altijd enorm genoten van de RSV, erg jammer dat ik hem nu kwijt ben. In ieder geval veel veilige kilometers gewenst. Je gaat er een hoop lol van hebben.
Heb ik jouw oude motor gekocht dan?
En een hoop lol, daar ben ik van overtuigd 8-)
Wel het rijbewijs behouden :X
Aprilia RSV mille 2006 - Suzuki GT250 1977 - Kawa KH 125 1977 - Kreidler RS 50cc 1968/1975 - Kreidler TM 50cc 1968
he he.
19 jul. 2008
Wijchen
Heren maatje van me heeft een mille R 2003 gekocht, hier wil hij omgekeerd schakelen op hebben.
Een remschakelset is moeilijk te vinden voor een Mille uit 2003! Passen ook bijvoorbeeld van RSV 04-09 ook de remschakelsetje of is de hoh aan het frame anders?
Opties en links naar websites mogen gegeven worden:)
Race your life, Ten Kate racing Honda fireblade 2012
1 dinosaurus per 12 kilometer
23 sep. 2015
Tussen Den Helder en Amsterdam, maar misschien ook in Texel.
Hij kan er ook een van een Falco opzetten. Dan is het als het juist is ook reversed.
Maximus Braaapus wijzigde dit bericht op donderdag 25 augustus 2016 09:48 (4%)
In the mix. - ďDonít worry about what people think. They donít do it very often.Ē..........._ _
Get Ready To Be GSXteRminated
18 aug. 2004
Kartonnen doos
https://www.af1racing.com...odView.asp?idproduct=2701
Die heb ik. Past gewoon op de originele set.
30 apr. 2012
Baarn
willem169 schreef op 24 augustus 2016 @ 12:26:
ik heb ooit van iemand hier de tip gekregen om een ander olie sproeiertje aan de zijkant van het blok te monteren. (zit naast het schakelpedaal. Sinds ik dat heb gedaan werkt het perfect!
Mijn koppelings vloeistof is eigenlijk altijd zwart. als ik het laat vervangen is het 2 dagen later weer zwart.
kwam door afgeven van rubberen slangetje heeft een monteur mij weten te vertellen.
#bearacer
22 mrt. 2002
Bleiswijk
Wat is een oliesproeier? :)
#bearacer
Jatoch niettan?
10 mrt. 2010
Zelfde als de sproeiers in je carburateur van je oude brommertje. Een Bing 40 sproeier erin werkt goed. Onder je oliefilter. Haal heeeel voorzichtig de oude sproeier eruit met een goed passen schroevendraaier en vervolgens een tandenstoker eruit frutten.
Weet je wel, weet je niet.
#bearacer
22 mrt. 2002
Bleiswijk
Hm klinkt als een nieuwe uitdaging :D
Is dat een common product, ofwel 'overal' te koop?
#bearacer
yammi 6
31 mrt. 2003
Moorslede
R-Demuyt schreef op 23 augustus 2016 @ 21:49:
Ik heb er inderdaad maar eentje gevonden en intussen vervangen.
30 apr. 2012
Baarn
willem169 schreef op 26 augustus 2016 @ 11:36:
Ik heb hem bij Roke gehaald, die heeft ze op voorraad.
Pas op, want er komt wel een beetje olie uit lopen als je hem open schroeft.
Jatoch niettan?
10 mrt. 2010
Ze worden verkocht voor 15 euro. 1 van Bing kost je hooguit 2 euro. Maar ik geloof dat jij een 2004 rsv hebt? Daar zit al de juiste oliesproeier in geloof ik.
#bearacer
22 mrt. 2002
Bleiswijk
Ja klopt, een 04... dus niet van toepassing?
#bearacer
12 okt. 2008
willem169 schreef op 26 augustus 2016 @ 16:44:
Probeer nog eens ontluchten met de slave vastgezet met een lijmklem tussen 2 houtjes oid.
30 apr. 2012
Baarn
heb zelf ook een 04, en daar zat ook een verkeerde in..
11 jul. 2007
Wolvega
Ben voor een vriend van mij op zoek naar een 2-2 full uitlaatsysteem voor een mille '01-'03 of oertuono. De voorkeur gaat uit naar een Akra systeem of Arrow high mount. Heb je of weet je iets te liggen, laat het me dan even weten. Alvast bedankt!
RSV mille R ----> dikke Tuono
RSV MILLE !!!
20 apr. 2005
mona-toetje schreef op 16 augustus 2016 @ 22:41:
Groene draad in de achter teller unit.
Kan iemand dit nader specificeren?... Of zijn het 2 groene?... Heb een plus en een min.
Jatoch niettan?
10 mrt. 2010
Staat in de werste post hoe je gearindicator moet aansluiten. Als je daarvan dus de 12v en ground pakt heb je alles toch?
RSV MILLE !!!
20 apr. 2005
mona-toetje schreef op 28 augustus 2016 @ 21:01:
Die had ik ook gezien ja... Maar ground is toch gewoon aarde? :?
Jatoch niettan?
10 mrt. 2010
Ja, dus dat is min.
Motorloos
14 mrt. 2010
Yes,setje akra's SP gescoord.
Paar daagjes wachten op de mailman. *O*
i-ron wijzigde dit bericht op woensdag 31 augustus 2016 22:34 (0%)
Motorloos
14 mrt. 2010
i-ron schreef op 31 augustus 2016 @ 22:13:
Motorloos
14 mrt. 2010
Nu alleen nog paar mooie beugels zien te vinden.
i-ron wijzigde dit bericht op woensdag 31 augustus 2016 22:32 (95%)
