Ik heb hem nooit op slot . maar dat gerammel word irritant , dacht eerst dat er iets onder de tank los zatDeze sloten hebben de reputatie altijd stuk te gaan als ze op slot zijn. Kun je meteen een gat in de dop boren om hem weer los te krijgen!
Hoi kwajesaki .Heren gisteren op een BMW r1150r gereden nu heb ik het stuur een beetje omhoog versteld omdat ik vond dat de stuureinden een beetje afhingen maar nu het volgende hoe kan ik nu de bedieningen weer wat horizontaal zetten waar zit de bevestiging?
Had alleen loctite , maar dat werkte ookWellicht speling op de cilinder van het slot? Misschien een paar druppels secondenlijm erin?
Ik denk dat die vrij netjes loopt , mischien ouderdom .Hoe kan het nu rammelen? Loopt je motor wel trillingsvrij
Hetzelfde als bij de luchtgekoelde boxers, schakelaars er af en daarachter zit de imbus.Heren gisteren op een BMW r1150r gereden nu heb ik het stuur een beetje omhoog versteld omdat ik vond dat de stuureinden een beetje afhingen maar nu het volgende hoe kan ik nu de bedieningen weer wat horizontaal zetten waar zit de bevestiging?
heb er ook al negative verhalen over gehoord .Edelweiss schijnt idd het adres te zijn, 100 pk is mogelijk.
https://www.edelweiss.zone/bmw-2-ventiler
Op het GS forum ?heb er ook al negative verhalen over gehoord .
Edit rjb heeht volgens mij ook contacten met motorrevisie emmeloord .
Klopt, RJB had problemen met zijn cilinders, maar dat is allemaal weer opgelost. Helaas pas nadat het op internet geschreven was. Ik ben geneigd dat als exemplarisch te nemen, Edelweiss doet veel, als ze echt troep zouden maken was het snel over.heb er ook al negative verhalen over gehoord .
Hallo allemaal, ik heb ondertussen contact gehad met Roel. Goede tips gehad.
Ben nu op zoek naar een set koppen om aan te pakken. Het is niet nodig dat deze koppen perfect zijn. Versleten geleiders en kleppen die niet 100% zijn is geen probleem.
Iemand iets liggen tegen een schappelijke prijs?
Rij met Iridium bougies van NGK en een Silent Hectick ontsteking.Koppen heb ik helaas niet voor je. Maar ik zou wel graag willen weten welke ontsteking en bougies jij gebruikt.
Ik heb ze niet voor je, maar zoek je iets specifieks? 40mm koppen of mogen het ook latere koppen of van een kleiner type zijn?Hallo allemaal, ik heb ondertussen contact gehad met Roel. Goede tips gehad.
Het is mij niet duidelijk wat de verschillen zijn tussen de diversen modellen. Mijn motor is van "79.Ik heb ze niet voor je, maar zoek je iets specifieks? 40mm koppen of mogen het ook latere koppen of van een kleiner type zijn?
