Dan zou het probleem zich ook bij niet ingeschakelde choke voordoen volgens mij. Bovendien hebben de 2-klepsboxers links en rechts een benzinekraan die onderling met een slang verbonden zijn.benzinekraan niet verstopt ?
Overigens over carburateurs gesproken: ik heb deze maand de 40mm Bing CV-carburateurs van mijn R100 vervangen door een paar Dell'Orto PHM 40 carbs. Na andere sproeiers en naalden te hebben gemonteerd en de carbs te hebben afgesteld, heb ik verleden week de eerste proefrit gemaakt. Ik moet zeggen dat de motor een stuk directer op het gas reageert en dat zelfs het voorwiel af en toe wat licht werd!
Heb zo een zelfde setup getest (setje gekocht in Duitsland)De afstelling is nu zo:
sproeiernaald K4 (op de 3e groef van boven)
luchtsproeier 60
chokesproeier 60
naaldsproeier AB 260 (ook nog een AB 262 op voorraad)
hoofdsproeier 158 (ook nog een 160 op voorraad)
Gasschuif 60/5
Het water loopt me in de mond....Het probleem is natuurlijk dat ik zo op een R1100RS kan stappen met 95pk en 95 nm....maar het blijft trekken natuurlijk en het geluid van een 2 klepper is veel mooier (ik heb de 'doos' vervangen door een rvs 'H'stuk en verder de originele dempers).Heb zo een zelfde setup getest (setje gekocht in Duitsland)
Op de testbank er achter gekomen, dat voor mij een grotere sproeier, 170 beter werkt.
Rij met een K&N (in orginele-filterhuis) en open Keinan uitlaat en sport nokkenas .
Verder deze winter ook twinspark gemaakt en voorzien van Siebenrockkit en de koppen gereviseerd. Na inrijden kijken of de afstelling nog steeds goed is.
Tja.... is allemaal leuk, oude classiek motoren of nieuw met een hoop vermogen.Het water loopt me in de mond....Het probleem is natuurlijk dat ik zo op een R1100RS kan stappen met 95pk en 95 nm....maar het blijft trekken natuurlijk en het geluid van een 2 klepper is veel mooier (ik heb de 'doos' vervangen door een rvs 'H'stuk en verder de originele dempers).
Gezien de sportnokkenas (een 324 of een 338?) verbaast met mij niet dat je dan een veel grotere hoofdsproeier nodig hebt!(..........)
Rij met een K&N (in orginele-filterhuis) en open Keinan uitlaat en sport nokkenas .(...........)
Een 324.Gezien de sportnokkenas (een 324 of een 338?) verbaast met mij niet dat je dan een veel grotere hoofdsproeier nodig hebt!
Dat je het dan nog redt met naaldsproeier AB 260 is wel opvallend!
Denk er zelf nog over om bij de aanstaande cilinderkoprevisie de koppen te laten flowen.
1070cc?(....................) Tevens voorzien van Siebenrockkit (standaard compressie).(...............)
Ja, ze freezen een eilandje aan de onderkant en maken daar een gat voor een tweede bougie. Tegenwoordig is dat weer een 'dikke', dus zelfde maat als boven, maar wel kortere bougie. Je moet dan ook twee bobines hebben en de ontsteking aanpassen. Ik heb een nieuwe volledig elektronische (Hall) sensor geplaatst en een soort ECU speciaal voor twinspark. De voorontsteking moet worden beperkt tot 22 graden, maar je wilt ook goed kunnen starten. Er zijn wel goedkopere alternatieven met behoud van je bestaande spullen. Resultaat: de naalden hangen nu in de laagste stand, choke minder en korter nodig. Start bijna al voordat je de knop aanraakt Voelt en klinkt wat voller, steviger, potenter. Zou mogelijk ook wat zuiniger kunnen zijn, maar dat heb ik nog niet goed vast gesteld. Ik ben er erg tevreden mee .hoe ziet zo'n twin spar bij een 2-klepper er uit?
is het een bougi onder & boven?
de fiche van de onderste bougie niet goed hadden gemonteerd,
Bij laag toerental wat er niks in huis van kracht, en souplesse over heel de lijn al niet
En nee, helaas past deze niet op mijn bouwjaar, maar pas van 81 of zo.1070cc? ~
Twin spar is ook leuk... maar niet voor de motor.Ik neem aan dat we allemaal twinspark bedoelen, in plaats van een dubbele kerstboom.
Twee sparren; [afbeelding]
Twinspark; [afbeelding]
