Zou ook graag een buitenthermometer op de Versys hebben. Iemand tips?
Ben ik niet met je eens.... wanneer je het voelt of hoort dat je in een te hoge versnelling zit, ben je de motor reeds onnodig aan het belasten...
Ik vind de versnellingsindicator een nuttig accessoire, maar ik mis ook wel de koelvloeistoftemperatuurmeter (prima woord voor Wordfeud !).... nu is het wat gokken of de motor echt warm genoeg is om aan het gas te lurken...
Na 25 km kan je wel gas geven. Olietemp is overigens relevanter voor dat.
Ik heb wel koelvloeistof tempmeter aan laten brengen. Een te hete motor heb je keurig een rood lampje voor. Maar met een defecte thermostaat, als de motor wat ouder is, zie je niet dat de temp juist te laag blijft. En dan helpt een meter omdat je dan de lage temp opmerkt. Dit voorkomt dat ik in de winter met een blok van 40 graden rondrijd.
Ik weet niet hoe het bij latere Versyssen is geregeld, maar aan de mijne kan ik prima horen als ie op temperatuur komt, na een km rijden sta ik voor het stoplicht en normaal gesproken hoor ik dan net het verhoogde toerental na de start terugzakken naar normaal stationair. Dat is het moment dat de thermostaat open gaat, de koelvloeistof in de motor is dan op temperatuur. Daarna duurt het niet zo lang meer voor het blok warm is. De olie hoeft echt niet heet te zijn om goed te smeren, zodra het een beetje warm wordt is het goed. Vroeger bleef olie langer dik.
Maar evengoed wil ik een gewone meter zodat ik weet wat er gaande is
Ik heb een tempmeter. Na een kilometer wordt de automatische choke op standaard gezet, maar je koelvloeistoftemp is dan zeker niet op temperatuur. Dit duurt zelfs in de zomer fors langer. Na 20 min pas 80 graden.
De motor zal inderdaad wel meer tijd nodig hebben, maar 25 km lijkt mij ook geweldig lang te zijn.
Dan zou ik W/W altijd met een koude motor rijden, wat zeker niet het geval is... mijn KTM is op bedrijfstemperatuur (olietemperatuur) na een 3 à 4-tal rustig gereden kilometers...
Te Equivocas , waar heb je deze aangekocht en wie heeft deze dan geinstalleerd
Sorry, maar voor zeker niet, 3 a 4 kilometer en olie op bedrijfstemp. In de winter al helemaal niet.
In de lente bedraagt de olietemperatuur van mijn KTM tegen dat ik de oprit van de E 19 neem 83 graden = bedrijfstemperatuur = 4 km van mijn huis.. waarom zou ik liegen ?
Het is alleen zo, dat de motor noodzakelijkerwijze al een aantal minuten draait, vooraleer ik uit de tuin ben weggereden en ik me, naast het huis langs, naar de straat heb begeven.
https://shop.watt-man.com/Thermo-Bob-3-for-Versys-650-2015-16-TB3-V.htm
Dit is wat ik bedoel met te lage temp.
Heeft er iemand nog interesse in zo'n Palmer ruitverstelling voor een 2015+ Versys? Past ook op de 1000 volgens mij.
Nieuw was ie ongeveer 125 euro, mag weg voor 75.
