~Roccade schreef op 05 augustus 2018 @ 09:14:
Spul staat inmiddels als 4dgn in de WD40 zonder resultaat...
Iemand suggesties?
IMAL gebruiken en eventueel warmstoken.
Iemand suggesties?
wat je gehoord hebt is flauwekul, het is echt niet normaal bij de Divjes. Oorzaak zou kunnen zijn:.Ik heb ook een vraagje.
Ik heb een xj600s diversion uit 2001 met verhoogd windscherm en een topkoffer.
Nu heb ik een keer het stuur losgelaten en dan treed er dus een behoorlijke shimmy op.
Ik heb gehoord dat dit normaal is bij deze motoren en niets te maken heeft met een mankement ( balhoofd e.d.)
Klopt dat??
Gr Peter scheidsbach
WD 40 kan dan wel als veelzijdig wondermiddel ingezet worden..Spul staat inmiddels als 4dgn in de WD40 zonder resultaat...
Klopt dat??
Een precies lek heb ik niet gezien, maar het bleef nat worden daar.
De volgende aflevering van de Div900 remproblemen soap:
Inderdaad maar eens andere remslangen bestellen, genoeg om het peil te laten zakken is het niet maar het zou heel goed wel genoeg kunnen zijn om de remdruk weg te laten vallen...
Ik was een poging aan het doen om wederom met verse remolie het systeem handmatig opnieuw te ontluchten, toen ik ineens nattigheid op de remslang zag. Op het punt waar ze roestig lijken te zijn zitten ze normaal in een houder, dus dat was me eerder niet opgevallen. Houder eraf gehaald en in eerste instantie doorgegaan met ontluchten terwijl ik die punten in de gaten hield.. Een precies lek heb ik niet gezien, maar het bleef nat worden daar.
Iemand suggesties? Of adres die dit voor mij kan doen?
Moet voorkomen dat ik hem beschadig, dus zelf verder prutsen niet erg handig.
Bij het verversen van de remvloeistof van mijn xj600 1992 de twee nippels afgebroken van de achterremklauw....
Inmiddels geprobeerd met een linkse tap ze eruit te draaien.
Echter zoveel weerstand dat de tab muurvast zit en de wringtool er overheen draait
Tweedehands remklauw niet te vinden...
Klopt dat??
Remklauw nodig, stuur maar pb! Uitboren tappen is niks waard, been there done that, je hebt namelijk kans dat het gaat lekken omdat de draad net te ruim is.
Klopt dat??
Stuur niet loslaten wil ook wel eens helpenBandenspanning ook even checken!
Deed hij bij mij ook. Na een nieuwe voorband was het weg.Ik heb ook een vraagje.
Klopt dat??
Je hebt pb
