MrProper
Nieuwe motoren koop je toch altijd in bestelling?
Vreemd verhaal vandaag bij mijn dealer.
De nieuwe PCX kan je alleen op bestelling krijgen.
Honda Nederland ziet het niet zitten om hem in het progamma aan te bieden omdat er te weinig vraag naar is.
Dit terwijl hij wel op de website staat.....
Ik zit ook met knipperlicht problemen (PCX gekocht model 2016). Ik heb onlangs via een webshop 12v oranje strobo lampjes besteld en ik heb deze aangesloten op de 12v van de USB die ik heb geknipt en hier op heb aangesloten. Sindsdien heb ik problemen met de 4 pinkers die soms wel en soms niet werken. Nu sinds vandaag werken soms mijn pinkers ook niet meer. Kan toeval zijn maar toeval bestaat niet zegt men soms.
Ik zou willen kijken of wat ik heb bijgeplaatst elektrisch een effect kan hebben op de pinkers maar ik vind nergens geen up to date bedradingschema. Heeft er iemand een service manual met een up to date bedradingschema van de PCX met Led verlichting waar ook de 4 pinkers en de USB op staan?
Heeft de nieuwe versie van de PCX nog een apart relais of zit dit een de LED module?
Of uit de showroom
over welke nieuwe pcx heb je het dan
heb wat gelezen over een hybride pcx en een vol electrice pcx
persoonlijk heb ik wel interesse in 1 van de 2
alleen wanneer deze naar europa komen is mij onduidelijk ????
Nieuwe neus, nieuw achterlicht, nieuwe digital display en het belangrijkste meer vermogen
maar volgens mij geen 150cc versie meer toch? Belangrijkste vraag, is die dan net zo snel als een 150cc nu?
Of uit de showroom
De nieuwe zit op 9kW?maar volgens mij geen 150cc versie meer toch? Belangrijkste vraag, is die dan net zo snel als een 150cc nu?
Doe ikdus ook. Maar ik ben nog luier, ik heb 55 liter staanik heb bij 24000 km mijn pcx een onderhouds beurt gedaan 4 weeken terug
-v snaar vervangen ( gelukkig maar deze was al helemaal uitgedroogd )
-nieuw motor olie
-overgestapt op 80W90 voor de eind overbrenging
-DR pullie 16gr sliders er in
-koudere bougie ( orgineel zat er nog in )
-lucht filter vervangen (oude was al helemaal door geslagen deze ga ik nu tergelijk met doe olie
interval doen ipv wat honda voorschrijft )
echt een hele verademing pcx loopt nu echt lekker
kan met gemak 130+ halen (opteller)
rij nu met 10 liter 595 km wat echt supper zuinig is
ik ben te lui om elke 2 dagen te gaan tanken dus heb een jerrycan van 10 liter in de schuur staan
waar ik 1 week mee kan rijden
My bad, zie nu dat je inderdaad verschil tussen de 2 125's bedoeltOude 8,6 kw is 11.7 pk.
Nieuwe 9 kw is 12,2 pk.
Verschil is volgens mij toch echt 0,5 pk
Ik heb het over de 125er.
Het verschil tussen de oude 125 en 150 is 2 pk.
Dat merk je een beetje.
Misschien moeten we dit eems testen?Heb zelf 2 125ers en 2 150ers gehad.
Persoonlijk vind ik het vermogensverschil van 2 pk al niet erg merkbaar.
Top is iets hoger maar met accelereren is er praktisch geen verschil.
Volgens mij heeft de 150 11kW. Ik zou
zeggen nee, niet even snel.Doe ikdus ook. Maar ik ben nog luier, ik heb 55 liter staan
Motorolie en 80w90 heb ik inmiddels ook gedaan. Snaar wacht nog maar ff (km stand 14.500). 15g sliders.
Luchtfilter is een goede, moet ik nog steeds doen namelijk. Zo maar eens even openschroeven om te zien of het deze week nog moet.
Waarom is er een koudere bougie in gegaan? En wat is het beoogde effect?
Ik kom nu tot 106km/h gps, tegen de 120 km/h op de teller.
Wat heb je er nu in zitten dan?Jo Jo monkey
De renden van de keuze om met een koudere bougie te gaan rijden is
Ik had 18 grams rollen en ben nu naar 16 grams gegaan hier door word mijn rpm hoger
Even uit mijn hooft zat er een hittegraad 6 of 7 in
Aan gezien er nog geen motor is kapot gelopen op een te koude bougie. Maar wel op een te warme. Ben ik maar op safe gaan zitten.
En heb ik er voor gekozen voor een andere hittegraad
Nee heb die eens terug los gemaakt voor enkele dagen maar het probleem blijft. En zoals bij jouw pinkt hij soms wel en soms niet, ook uitvallen terwijl hij al aan het pinken is doet hij soms.Ben ik gelukkig niet de enige Bij mij deden de knipperlichten het gisteren en vandaag weer naar behoren, (daarom laat ik het voorlopig maar zo) want weet niet wat het probleem zou kunnen zijn en wat het kost om het op te lossen. (heb ook 2016 model)
Werkt het wel op het moment dat je die bedrading weer los maakt?
