born2bwild
Jaaaaa die had ik idd al gezien hehe.
groot gelijk ,zal wel goed zijnNa diverse keren in het schema te hebben gekeken.
De buren gek te hebben gemaakt met enigszins geluidsoverlast.
Nieuw startrelais, contactslot overbrugd en massa van 1,5 cm2 te hebben gemonteerd.
Bhp laten meten op een gsxr w, meet 15,1 volt
Ik weet niet meer. Ik ga er mee rijden houd voorlopig temp van de accu in de gaten en ik
zie wel. Geen flauw idee meer.
Handboek heeft het alleen over minimum spanning.
Misschien laden ze allemaal wel 15 volt.
Wie weet
Ik ben er klaar mee.
De rotor moet eraf om aan de seal van de uitgaande as van de koppeling te kunnen. Deze lekt en moet vervangen worden. Het gaat om een gsxr 1100 w.Waarom haal je de rotor van de pomp?
Ok. Pomp is eruit en de rotor eraf. Ik ga ineens alle rubbers vervangen. Geen idee hoe lang de rubber drooggestaan heeft dus beter vervangen. Ik wil niets nog eens alles uit elkaar halenDe rotor moet eraf om aan de seal van de uitgaande as van de koppeling te kunnen. Deze lekt en moet vervangen worden. Het gaat om een gsxr 1100 w.
Toen de pomp eruit was, was het een makkie met 2 platte schroevendraaiers. Had al een pulli trekker gehaald maar die ging er net niet achter.hoe heb je de rotor nu losgekregen ?
Vanaaf de electra van de dynamo anders aangesloten.
Nu laadt de dynamo nog 14,6 volt.
Dat durven we wel aan.
Oplossing een relais tussen accu en aansturing dynamo.
Hey jongens, vraagje? Ik ben bezig een ander kontje er op te zetten. Eentje van een K model wat nog nooooooit eerder is gedaan. Nu wil ik ruimte maken voor de accu en het mooiste zou zijn om deze op de plek van airbox te plaatsen. Kan ik een ander soort filter plaatsen die dezelfde airflow heeft. Ik zat te denken aan de bekende racefilters en deze dan te beperken qua airflow. Kan ik daar mee wegkomen zonder dat ik sproeiers en naald hoef aan te passen. Of heb ik die airbox echt nodig en gaat ie schraal lopen in het midden. Dit met het oog op "tijdelijk" want een ander blok staat wel ergens in de planning. Eigenlijk een grote vraag dit.
Plaatje voor de sfeer. De 5 kratjes bier bike.
Oja, ik heb er wel al op gezocht maar kan tot op heden niets vinden. Zou dit al eerder geprobeerd zijn? Ik hoef geen extra vermogen. Als hij bij benadering het zelfde kan rijden zou dat mooi zijn.
Thanks Zou dat kunnen want die van mij heeft 350cc minder. Ook al verschillen de carbs niet zo heel veel 38 vs 40mm.
