Het lijkt mij ingewikkelde materie.
Ik zie namelijk ook smoothened mappen met waarden van 12-12-6-6-0-0-0
Die zouden ook minder aan-uit reactie moeten hebben anders werden ze niet smoothened genoemd toch?
Hoe zou Jermo bij 50 over de hele linie zijn gekomen.
Ik ga nog een paar mappen proberen. Die van Jermo en die van Rallsy en kijken of die mij bevallen.
Ik heb een paar mappen gehad en the smootened map gekozen op het laatst, omdat ik ook wel een keer op een rustig tempot rond wil rijden, pastte die het beste.Het lijkt mij ingewikkelde materie.
Inlaat moet 0,10-0,15 zijn, en uitlaat 0,25-0,30 ook voor de 07 en later.
Voor de shims kan je Harley v-rod shims gebruiken:
Shim: Partnr:
2.025 18624-01K
2.075 18625-01K
2.125 18626-01K
2.175 18627-01K
2.200 18670-01K
2.225 18628-01K
2.250 18671-01K
2.275 18629-01K
2.300 18672-01K
2.325 18630-01K
2.350 18673-01K
2.375 18631-01K
2.400 18674-01K
2.425 18632-01K
2.450 18675-01K
2.475 18638-01K
2.500 18676-01K
2.525 18639-01K
2.550 18677-01K
2.575 18655-01K
2.600 18678-01K
2.625 18656-01K
2.650 18679-01K
2.675 18657-01K
2.700 18680-01K
2.725 18658-01K
2.750 18681-01K
2.775 18659-01K
2.800 18682-01K
2.825 18692-01K
2.850 18683-01K
2.875 18693-01K
2.900 18684-01K
2.925 18694-01K
2.950 18685-01K
2.975 18695-01K
3.000 18686-01K
Voor wat betreft de inbus bout op het dynamo deksel. Dit is een imbus bout maat 14mm, gemaakt van plastic. Deze is er om gemakkelijk de motor handmatig rond te draaien om zo het Bovenste dode punt te bereiken. Dat is onder andere handig voor kleppen stellen zoals ik dat vanavond deed. Voorste cylinder is overigens binnen tolerantie. Achterste heeft 1 inlaat en 1 uitlaatklep buiten tolerantie.
Die kantelsensor lijkt me sterk in dit geval. Die zit vast in de koplamp, en zodra je fiets weer recht staat, zou hij het dus gewoon moeten doen.
Dit lijkt meer op dodemansknop oid
Heb net het filmpje nog een keer bekeken, lijkt het maar zo of doet hij die toerentellersweep pas nadat je op de startknop drukt?
Normaal doet hij dat direct na het aanzetten van het contact.
Maar in je filmpje staat je contact al aan.
Zie bijvoorbeeld ook onderstaande Superduke staan. Voor z'n bouwjaar vind ik hem alleen vrij goedkoop.
de grootste in nieuwe en tweedehands motoren
Kent iemand deze motor?
Klopt, dat doet hij inderdaad zodra ik het contact aanzet. Echter als ik op de startknop duw, lojkt hij zichzelf te resetten en de sweep opnieuw te doe. Als ik de startknop inhoud, blijft ie dat oranje lampje geven en tikken. Als ik de knop dan weer loslaat reboot ie weer.
Heb dus wat zitten reorganiseren qua kabels bij de accubak. Heb ook een paar stekkers losgehad en er weer ingedrukt. Wellicht hier iets niet goed vast gezet ofzo... Wordt een behoorlijk zoektocht vrees ik.
