Ik kan helaas niet bij de meeting zijn, zit dan nog in Singapore.
Verwacht wel dat mensen wat foto's en filmpjes maken, kan ik achteraf nog een beetje genieten ^^
Je had wel een unieke manier van uitlaat en kentekenplaat. Dus even goed mp enzo in de gaten houden...
zou er inderdaad ook de boormachine opzetten, zodat hij sneller draait en daardoor wel los komt.
Ik woon niet in Maastricht, maar was onderweg naar de Eiffel, maar alles liep anders. Hij is wel verzekerd tegen diefstal, maar dat is slechts een schrale troost...
Vandaag eerste rondje weer gereden sinds mn voorvorkpoten zijn gereviseerd. Duidelijk verschil! Vangt alles net wat mooier op
Had al eerder een keer genoemd dat er wat olie lijkt te lekken langs de olietank. Na een ritje zie je wat olie langs de tank lopen (onder de rechter tank spoiler). Heb de tankspoiler even los gemaakt en dan zie ik dat het lijkt te lekken via het slangetje wat vanaf de voorste cilinder komt en naar de olietank gaat. Althans dat lijkt mij de enige mogelijkheid, de dop vd olietank lijkt mij niet te lekken:
Ik denk dat ik eerst de slangeklem maar eens vervang voor een verse. Jullie nog tips? Ik vind het wel een raar systeem met die inbus? Iemand een idee hoe dit precies werkt?
Oja, ik kwam mn favoriete schroef zo ook weer tegen, die mn tankspoiler dus niet meer los laat. Gelukkig kan ik er wel bij:
Iemand nog een mooi idee om deze scheve doordraaiende schroef eruit te krijgen? Anders wordt het zagen, etc.
Die imbus houd het knietje op zijn plek waar de slang op zit want er zit een o- ring op het knietje als je hem er uit trektVandaag eerste rondje weer gereden sinds mn voorvorkpoten zijn gereviseerd. Duidelijk verschil! Vangt alles net wat mooier op
Ik heb hier ook wel eens olie lekkage gehad. Dat heb ik verholpen door de oliedop goed schoon te maken en sindsdien na handvast draaien gebruik ik een tang voor nog een beetje extra vast. Sindsdien nooit meer problemen gehad.
