Dan zou ik eerst in het alarm gaan zoeken...
Got it!
Zekering van de knippers was kaduuk. Eentje maakte kortsluiting. Alles gefixt, en start zonder probleem
Got it!
Got it!
Ja, tevreden mee. Behalve dat lood. Maar ben blij dat ik van het bling-blank-alu af ben.
Blijf dat toch altijd raar vinden dit soort dingen.
Je zet de motor weg, je komt terug naar verloop van tijd en dan is er ineens een zekering kapot?
Huh?
Qua logica kan ik daar nooit een touw aan vastknopen
Is dat jou manier van poetsen?
Dit spreekt elkaar een beetje tegen
Voor het eerst trubbels met de SP1..
Vandaag vond ik het een mooie dag om hem eens te wassen, dus eerst de accu eruit gehaald (zodat ie daarna zou starten en ik een rondje kon rijden ) en aan de lader gelegd. Ondertussen de SP gewassen en na een uurtje of 1,5 de accu erin gezet, aangesloten gest.. niks.
Lampen doen het, op knipperlicht en toeter na, de benzinepomp doet het ook, maar starten ho maar. Er zit een aftermarket alarm met startonderbreker op, en dat is zeer wss de boosdoener. Een zekering was stuk (die van het alarm gok ik, zat bij de accu), die heb ik vervangen maar de oplossing was het niet. Waar zitten de overige zekeringen?
Ik heb, om zeker te zijn, ook de accu van de RR gepakt, maar ook daarmee is het noppes. Wat moet ik doen/nalopen om hem aan de praat te krijgen..?
Blindmoer zetten in de achterbrug (om een hugger vast te zetten).
Aluminium of stalen blindmoer gebruiken?
Die van het zadel zijn ook van staal, je zou menen dat in de achterbrug daan ook wel kan.
iemand toevallig nog een goedkoop adresje voor linkpipes op maat? wil een set akra's op de sp gaan bouwen maar moet hiervoor linkpipes laten fabriceren
Nou, goedkoop is het niet, maar wel waar voor je geld: Pajic!
