ik rijdt er ook elk jaar of ergens anders in de bergen...volle bepakking en passagier...Hallo Sp1 rijders,
Ben normaal gesproken meer een lezer als een schrijver maar nu wil ik toch graag het volgende (bekende) probleem voorleggen.
Ben op dit moment aan het rijden in de Dolomieten met mijn vader. Allebei al 10 jaar in het bezit van een SP. Nu is voor de tigste keer hier de dynamo stuk gegaan.
Spanningsregelaar staat op een koelplaat met een fan erop.
Dynamo doorgemeten en maakt sluiting (stekkerpolen verbinden met massa op frame geeft bij elke spoel weerstand)
Laadspanning 14.3 volt. Bij rijden met licht aan start de motor niet. Na rijden zonder licht laad de accu weer op. Ik denk dat er meer uit gaat dan erin met licht aan.
Ben er vrijwel zeker van dat het komt door filerijden in de hitte. Blok werd maximaal 113 graden heet.
De vraag is nu: gaat toch de spanningsregelaar stuk door de hitte en daardoor de dynamo of gaat de dynamo gelijk stuk door een te heet blok. Dat zou je kunnen weten als je kan bepalen of de spanningsregelaar stuk is maar dat lastig te meten.
Ik ga al op vakantie met een reserve dynamo en spanningregelaar bij me
Iemand enig idee?
Alvast bedankt,
Jeroen
na 100.000 km heb ik wel de SR, dynamo en accu moeten vervangen...iets maakte alles kapot.
daarna alweer 3x daar geweest en geen problemen met laden of zo.
zodoende denk ik niet dat het sp eigen is dat hij niet tegen de warmte kan, denk dat er wat anders aan de hand is waardoor je deze al tig keer hebt moeten vervangen.
succes met de oplossing en blijf daar vooral genieten !!!
