En voor ervaringen met Jager motoren, veel lees plezier: http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/139482/Ervaringen-Jager-motoren-Hoogeveen-1.html
Zolang Sidney 1.0 technisch nog niet op is kan je er aan sleutelen wat je wilt. Voordeel is, je weet wat er aan onderhoud mee gebeurt is.
Wat betreft de veertjes: esa revisie en alleen een paar nieuwe veren kan toch nooit zoveel kosten, of heb ik je afgelopen zaterdag verkeerd begrepen?
Wat betreft het lint, vanaf eind 2010 is die eruit gesloopt, bij de nieuwe heb je daar dan geen ongein meer van.
Overigens: 10k in 6 jaar, is nog niet eens wat ik in een maand weg trek.... triest weinig voor een ReiseTourer!
En wat ik eerder zou doen, setje knappe velgen op de kop tikken en in de winter van velgen wisselen, a la Thijs! Kan je ook gelijk een banden wissel op een voor jou slim moment doen!
Remschijven moet je niet bij de dealer halen. Net zo min als remblokken en banden. Aftermarket scheelt de helft en is doorgaans beter dan OEM.
Ik haal TRW Lucas schijven en blokken bij on2wheels.nl. Goedkoop, snel geleverd. Zul je er dan alleen zelf op moeten zetten. Remschijven voor:
TRW MST356 € 110 / st + € 18 montagedelen = € 128 x2 = € 256
Origineel bij dealer p/n 34 11 7 711 428 kost € 284 / st x2 = € 568
Katjingggg ...
®win heeft fraaie velgen:
En pekelvelgen kun je dan laten poedercoaten, zodat deze (nog) beter tegen de elementen beschermd zijn...
Ik heb niet gekozen voor winterbanden maar voor Conti RoadAttack3, die overigens ook in de GT versie voor de RT verkrijgbaar is (met Unbedenklichkeitsbescheinigung). Uitstekende grip bij koud/nat wegdek.
®win over remschijven vervangen:
Katjingggg ...
Jeroen, waarom pijnig je jezelf..... koop gewoon een LC! Je zult merken dat je er in alles op vooruitgaat! Dat heb ik toen ook ervaren toen ik overgestapt ben.... Het is moeilijk, maar BMW slaagt er toch iedere keer in weer wat beters te produceren. Tweedehands kun je al leuke LC's kopen voor ietsje meer dan Sydney2
Dat poedercoaten, wat mag dat kosten Erwin?
Juist voor het achterwiel (met enkelzijdige ophanging) heb je geen luikje nodig, wel even de uitlaatdemper eraf, maar dat zijn maar twee boutjes en dan pak je 'm er zo af meteen handig om de demper een goede poetsbeurt te geven, kun je overal mooi bij zonder je handen open te halen aan allerlei scherp spul........ en ook voor het voorwiel heb je het luikje niet nodig trouwens. Heftafel is wel lekker op goede hoogte werken, dat wel....In die 4 jaar die ik de RT nu heb lijkt achter de schijf nog niet vervangen te zijn, zou kunnen dat die dus aan de beurt is. Die ga ik zeker niet zelf doen. Nog niet. Eerst een heftafel scoren met zo'n luikje achter ten behoeve van het verwijderen van het achterwiel, dan ga ik er nog eens over nadenken.
motormaniac58 komt ook met een oplossing:
Of je laat de velgen spuiten wat ik met de gs lc heb laten doen
LeonD geeft de tip: nu overstappen:
