DOHC aandachtpuntje
Al een poosje ergerde ik mij deerlijk aan de motorische loop van de DOHC (zowel stationair, als gewoon rijdend).
En bij de aanhoudend stijgende temperaturen van de laatste maanden, werd het de laatste weken alleen maar minder fijn lopen.
Als het blok koud was ging het allemaal nog wel een beetje, maar zodra alles op bedrijfstemperatuur was, dan begon het blok bij stationair serieus onrond te lopen, en dan stond het ding ook flink 'te hameren'.
Ook rijdend, en dan door alle versnellingen / toerentallen heen, een serieuze vorm van KFR.
En bij een beetje serieus gas geven, eerst een soort van vertraging, en dan, alsof het ding naar lucht zat te happen, liep het blok wel naar de 8500 tpm toe, maar heel erg van harte ging het nooit meer.
Ik vermoede een serieuze vorm van een verlopen synchroon afstelling.
Of (en misschien wel 'ook' weer) een bobine naar z'n mallemoer ?
Afspraak gemaakt bij de BMW specialist. Want iets met korte termijn.
Want iets met een spontaan ingelast buitenlands pret-ritje.
Nou..., de bobines waren oké.
De synchroon afstelling ook.
En toen kwam de boxer-aap uit de boxer-mouw..., bij de 41.000 km beurt (die destijds door die prutsmannen uit Lemerlerveld is uitgevoerd..., U herinnert zich dat verhaal vast nog wel...) zijn zeer waarschijnlijk alleen op de factuur de onderste bougies vervangen..., want na demontage van de 4 bougies bleken de onderste 2 ook compleet vergaan...
De bovenste bougies waren min of meer nog behoorlijk redelijk..., maar toch besloten (want je bent er nu toch) om de boxer van 4 verse kaarsjes te voorzien.
Wel eerst de 2 onderste vervangen, proefgereden, en de RT liep weer zoals de bouwer dat ooit bedacht heeft.
Daarna ook besloten de bovenste 2 vervangen, zodat het hele setje van 4 gewoon de komende 20.000 km kan blijven zitten.
De onderste 2 bougies hebben er derhalve met een aan absolute zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanaf de 20.000 km beurt tot aan 58.000 km. in gezeten...
Het advies dat ik meekreeg van Rick, de BMW-specialist : echt alle 4 de bougies om de 20.000 vervangen !
Ik had ze natuurlijk zelf ook makkelijk ff kunnen vervangen, maar ik had nooit gedacht dat de slechte motorloop puur en alleen te wijten was aan 2 simpele gare bougies...
En daar kunnen ze in Heimbach nog (heel) wat van leren...
Op alle fronten !
Ben ik niet helemaal met je eens..., als je jezelf als motorwinkel profileert als Ducati & BMW specialist, dan mag je kennis van zaken verwachten, en ook verwachten dat die dingen zijn/worden uitgevoerd die (wel) op de factuur vermeld staan.
Ter info : behalve de 40K beurt zijn alle onderhoudsbeurten door DE dealer uitgevoerd.
Jaah, zou kunnen. Laatste zuchtje van de terugrit idd via de snelweg gedaan.
Dus idd langs de Lichtmis.
Zal zo rond 17.45 uur (ofzo) geweest zijn...?
Dacht ik.
Vermoedelijk.
Iets van die strekking.
Zoveel PolaRT's rijden er tenslotte niet rond.
Allebei een lichtgrijs doorwaai-jasje aan.
Duo een egaal grijze helm, en ik voor de verandering ipv de egaal grijze helm, een zwart/fluor variant.
...met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid waren wij dat dan...
Als het goed is reden we heel netjes, want ca. 120 op de klok daar.
Was het in die aanhoudende hitte, en na bijna 540 reiskilometers ook wel ernstig beu, kan ik melden...
...bij thuiskomst ook een HEEL groot glas heerlijke koude chocolademelk genomen...
...en 2 broodjes kroket met mayo...
Bij uitlezen met de GS911 blijkt de snelheidssensor van het achterwiel geen betrouwbaar signaal te geven.
Ehhh, is dat niet voldoende diagnose? Een nieuwe (of tweede hands) sensor kost niet de wereld zou ik denken...
