Ok ... dat is dus wel iets meer dan bij mij
Net als de anderen hier, ben ook ik benieuwd naar die LED lampen
@Bjorn89: Als je met je xenon strooilicht had, had je dat ook al met je Halogeen. Evenveel zelfs, alleen wordt het feller door de xenon.
Daarom ben ik blij dat de +98'ers effen koplampglas hebben, zo kun je er projectors insteken. Bij een koplamp met geprofileerd glas kan je dat niet, tenzij je het geprofileerd glas zou kunnen vervangen door effen glas (plastiek).
In Leuven heb je een bedrijf waar je het glazen deel zou kunnen binnen brengen, die scannen dat in 3D, zetten het in een of ander soort digitaal bestand, je kan dan vragen om het geprofileerd gedeelte te "photoshoppen" door een effen gedeelte, ze smijten dat bestand in een soort van 3D printer, die in een bad met een bepaald product (vloeibaar kunststof of zoiets), dmv kruisende stralen het onderdeel namaken door dat het op die kruisingen stolt. Dat kan dus perfect in transparant. Dat bedrijf maakt onderdelen voor prototype auto's, waarop autoconstructeurs dan later hun massaproductie op gaan baseren na de nodige aanpassingen.
Maar als je daar als particulier naartoe gaat gaan, om één onderdeel te laten inscannen en aangepast uitprinten, gaat je dat denk ik gewoon immens veel geld kosten ... zoveel dat je gewoon een +98'er GSX F of twee/drie kan kopen in de plaats ...
Goeiedag,
Allemaal mijn beste wensen nog voor het nieuwe jaar en veel veilige km’s!
Ik heb me enkele maanden geleden een GSX600F aangeschaft als eerste motor, daarvoor al enkele honderden km’s gereden met BMW R1150R van mijn vader. De Suzuki had bij aanschaf 18300km gelopen, ik heb hem 1600€ betaald met een tanktas erbij. Hoewel de motor bijna 20j oud is rijdt hij nog zeer soepel.
Ik ga binnenkort zelf een beetje het onderhoud gaan proberen, dus jullie zullen me hier vast en zeker nog op het forum tegenkomen en hopelijk bijstaan met raad en daad. Hieronder enkele fotoNs van vanmorgen, het eerste zonnetje van dit jaar!
[~[url="https/preview.ibb.co/gaUnxR/114_F5_DDF_8415_4_AB0_B62_B_A5_A8_CDC369_BA.jpg"]afbeelding~][/url]
[~[url="https/preview.ibb.co/eNFGrm/AC304_F59_8854_4_A0_F_B0_B6_0_F17_AB1841_A8.jpg"]afbeelding~][/url]
[~[url="https/preview.ibb.co/e1ey46/753688_F9_402_C_413_B_9_C97_1_EE1_FAD05557.jpg"]afbeelding~][/url]
[~[url="https/preview.ibb.co/bCRNWm/6_A74_D6_F3_8673_42_CF_95_EE_8_BBA5_BAEA825.jpg"]afbeelding~][/url]
... En wat is Monschau een mooi stuk om doorheen te rijden en eens in het oude centrum wat te eten.
Ik heb een ander probleem ... motor draait plots niet zuiver meer
Lijkt zo op het draaien op 3cil ...
Vacuüm darmpje al nagekeken, zit nog aan de brandstof kraan.
Kan mijn kapotte uitlaat er iets mee te maken hebben? Iets met geen tegendruk? Of is dat een fabeltje? De buis is nu volledig doorgescheurd.
(heb al een andere klaarliggen, maar nog geen tijd gehad die eronder te hangen. Gisteren draaide de motor echter nog normaal tot thuis aan toe, deze morgen bij het starten ging het al meteen mis)
Anders vrees ik een probleem met de carburateurs
Ja, dan draait ze zelfs als ze warm is op maar 900 a 1000 rpm tegen 1200 normaal. Er zit wel een regelmaat in het 'draaipatroon', maar zo sputterend. Als je rijdt krijgt ze er vooral last van als je gas bijgeeft....
Uitlaat lijkt mij sterk, hoor je het ook als die stationair draait?
Geen idee ... ik heb er nog niet aan gedacht om eens aan de uitlaatbochten te voelen of er eentje weigert warm te worden. Als het door de uitlaat is dat de motor niet soepel draait, zouden wel nog de vier uitlaatbochten gelijk moeten opwarmen, ook alndraait de motor niet soepel.bougie verrot misschien? of bougiekabel(breuk) naar bobine?
loopt die cilinder helemaal niet mee? verschil in stationair en meer toeren?
Als er een cilinder niet lekker meedoet dan wordt die uitlaatbocht direct anders van temperatuur.Geen idee ... ik heb er nog niet aan gedacht om eens aan de uitlaatbochten te voelen of er eentje weigert warm te worden. Als het door de uitlaat is dat de motor niet soepel draait, zouden wel nog de vier uitlaatbochten gelijk moeten opwarmen, ook alndraait de motor niet soepel.
Gaat ook zonder gereedschap, motor starten en met de hand voelenAls er een cilinder niet lekker meedoet dan wordt die uitlaatbocht direct anders van temperatuur.
Eigenlijk moet je dan een goede meter hebben. Maar reflectiemeters zijn ook wel eens lastig te gebruiken.
How Do Laser Thermometers Work?
Zo zie je maar, onder ons bevinden er zich GÉÉN PRUTSERSGoed bezig! Valt het toch weer mee :-)
Zat ik toch goed met de gok v/d bougie / kabel, en dat voor een prutsende hobbyist :-)
Mooi dat je het hebt gevonden. Bij de SV650 wil de waterdichtheid van de bougiekanalen ook wel eens 'problemen' opleveren voor doorrijders. De SV heeft een 'leegloopgaatje' in de onderkant van de cylinder , dat de GSX in mijn herinnering niet heeft, maar de afsluitdopjes werken hetzelfde. Een heel eenvoudige oplossing is het afsprayen van de dopjes met DampStart. Daarmee seal je de dopjes aan de klepdeksel en loopt er geen water in het kanaal. Werkt prima. Ik heb op de pekel-SV die veel meer water hapt dan een GSX met deze methode ook nergens last van, en bij een 2-pitter is het effect van uitval van 1 cylinder groter dan bij een 4-pitter.Bleek dat rubber kapje op de bougiekop niet goed te zitten waardoor die koker vol gelopen is.
Ik kan het me niet voorstellen dat de GSX blok dat heeft idd. Anderzijds zijn zulke gaatjes ook wel snel verstopt zou ik denken?... De SV heeft een 'leegloopgaatje' in de onderkant van de cylinder , dat de GSX in mijn herinnering niet heeft ...
Klopt, je bent meteen 50% van je cilinders kwijt, bij een 4pitter maar 25%... bij een 2-pitter is het effect van uitval van 1 cylinder groter dan bij een 4-pitter.
Ieder van ons is op dat niveau begonnen hoortoen ik voor de eerste keer olie ging vervangen draaide ik de aftapplug open met een steeksleutel... gevolg is de bout naar de knoppen gedraaid (6 kant had nu 2 mooie rondingen)
Dus ik pruts lekker door
