Nou heb vanavond de carburateur nog eens helemaal schoongemaakt. Alles nogmaals met compressor schoongespoten en alles weer in elkaar gezet.
Na montage wilde die niet starten, logisch met lege vlotter. Maar na 100 keer kicken ging hij pas aan. Liep weer het zelfde. Enorm in de toeren jagen bij gas geven en eigenlijk niet terug zakken naar stationair toerental. Na uitzetten van de motor wilde hij ook niet meer aan. Weer enorm vaak moeten kikken en toen sloeg die weer eens aan. Heb even een filmpje gemaakt:
Daarna 15 min. even niks gedaan en weer gestart. Toen liep die plots spontaan beter. In de zin van rustiger toerental en bij stukje stationair lopen en na gasreactie bleef die ook rustig lopen. Heel vreemd.
Vreemde is dat er weinig af te stellen valt. Carburateur reageerd totaal niet op de stationairschroef. Veranderd niks in stationair toerental.
Reageerd alleen bij in en uitdraaien van de luchtschroef.
Wie o wie heeft nog tips. Na het rijden druppelt blokje ook wat olie aan de onderkant. Lijkt vanaf rechterkant bij tandwiel/ketting vandaan te komen. Wellicht iets herkenbaars?
