Beetje pech gehad met mijn speed triple . Onlangs reed ik op de snelweg ongeveer 120 a 130km/uur . ik kijk op n teller en zie meteen dat het rode controlelampje van de oliedruk flikkert . Ik gebruik meteen mn koppeling en de kilswitch en laat me uitbollen op de pechstrook . Starten durfde ik niet meer nochtans ik niks abnormaals gehoord had .Het kon dus ook gewoon loos alamr zijn , maar dat lampje kon zowel nog maar net flikkeren alsook al 2 minuten. wie kijkt er nu ook elke moment op zijn teller . Blok open en het zat dus inderdaad goed fout . Kettinggeleider van de nokkenasketting was stilaan aan het uitbrokkelen en de pulp viel in het carter waar het werd aangezogen door de oliezeef en die daardoor op zijn beurt verstopte . Gevolg / middelste krukaslager uitgevreten en krukas stuk . Ik heb me dan op ebay een tweedehands sprint st1050 blok gekocht . Dat is identiek hetzelfde blok , alleen moet je bij montage in een speed triple frame het rechter boven ophangpunt doorboren omdat de sprint dit niet gebruikt . De pk verschillen tussen beide blokken zijn enkel te wijten aan het verschil in ecu tussen speed en triple . Voor mij was de keuze snel gemaakt . Een sprint blok kost tweedehands zowat de helft van een speed triple blok . Het zit er onder en alles werkt zoals zou moeten . me dus happy again
Dat zijn geen leuke dingen, hoeveel km had je speed triple gedraaid toen het fout ging.
