M'n Speed is door JTX verkocht aan een Belg. Toch nog best vlot gegaan.
Ben je die Belg tegen gekomen op de weg dat je zag dat het best snel ging?
Klopt. Tot aan de grens, vanaf daar moest ie alle gaten ontwijkenBen je die Belg tegen gekomen op de weg dat je zag dat het best snel ging?
Bwwaaaaaaaaooooop!met die Tune of Death nog in het geheugen
Dan een hanger voor tshirt en geen truiIs dat oogje dan gemaakt van een klerehanger en omgevormd tot? Handig hoor!
Kijk eens op tuneecu.com zou ik zeggenwie van jullie heeft zijn speed wat "gekieteld"
Bv powercommander v?
Net het filter uitelkaar gehaald.
Zat een beetje vuil aan de aanzuigkant, maar dat is het probleem niet denk ik.
Toen verder uit elkaar gehaald, en kwam bij het papieren filter uit, en deze lijkt helemaal verzadigd te zijn !!
Dit zou het probleem wel verklaren.
Dat er niet voldoende brandstof geleverd kan worden.
Iemand hiermee wel eens problemen gehad?
En wat kost een nieuw brandstoffilter? Kon het ff snel niet vinden
Net het benzine filter/ pomp schoongemaakt, en weer in elkaar gezet. Tank op de motor... starten en lopen !!!
Hij doet het !! Ik blij, nu kan ik verder bouwen.
Yes mooi manNet het benzine filter/ pomp schoongemaakt, en weer in elkaar gezet. Tank op de motor... starten en lopen !!!
Heerlijk gevoel moet dat zijn!Net het benzine filter/ pomp schoongemaakt, en weer in elkaar gezet. Tank op de motor... starten en lopen !!!
Benzine filter schoon gemaakt?
Geen nieuwe geplaatst?
Mivv?Vandaag een Speed Triple R model 2016-17 gekocht... Heerlijk... wordt een lange winter;-)
Een R waar ik Quickshifter op laat monteren en en een kort kentekenhouder en een seatcover voor de duo zit.
Nu een zoektocht gaan starten naar een andere uitlaat (laag model).
De vraag is al eerder gesteld hier zag ik maar weinig reactie gehad.
Zijn er mensen met een nieuw model speed die een lage aftermarked uitlaat hebben?
Zo ja welke is dat en bevalt dat?
Ik neig naar een SC of een Arrow maar sta nog open voor alle tips..
Mivv?
Ik had de Mivv Suono black op mijn '08 Speed. Daarmee had ik een volledig open uitlaat. In combinatie met een K&N luchtfilter en een andere mapping (tuneecu.com) ging ie als de brandweer Volgens mij een heel klein dipje rond de 2500 à 3000 toeren, maar ik reed altijd extreem schakellui met dat ding alsof het een diesel wasWelk type dan?
En zijn er ervaringen met dipjes die ontstaan na montage van andere demper.
